Télécommande Lexman LEXK-5
J’ai une passerelle lidl smart modifié selon le tuto autopsie passerelle lidl.
J’ai associé une prise lidl, 2 ampoules lexman E27 (lexk-1) et une ampoule E14 (lexk-3).
Les amoules fonctionnent soir en les déclarant comme des ampoules LIDL soit comme des ampoules Adeo. Je les aimises en ampoules Adeo.
J’ai également une télécommande LEXK-5 qui est détecté. Dans les commandes associées je n’ai que des infos
je ne sais pas comment associer ma télécommande à mes lampes. Je voudrasi soit gérer mes lampes depuis jeedom soit depuis ma télécommande (surtout allumer ou eteindre la lampe)
Merci pour votre aide
Il faut passer par un scénario.
Exemple : scénario qui se déclenche quand vous pressez la touche X de votre télécommande (donc il n’y a besoin que d’une information).
Et le scénario fera alors l’action de votre choix.
Merci Pour cette info.
L’état de la télécommande ne remontait pas bien, donc j’ai supprimé ma télécommande, puis j’ai fait un reset de la télécommande, puis je l’ai réintégré . A partir de la mes états remontaient bien :
  • L’état du bouton on off
  • L’état du bouton de luminosité.
    rien de ne remonte de l’anneau, ni des 4 touches
    Donc j’ai créé 2 scénarios à partir de l’état :
  • on off, j’allume ou j’éteins le lampadaire (2 lampes E27)
  • bouton de luminosité (flêche Haut Bas de la télécommande), j’allume ou j’éteins la lampe de chevet (1 lampe E14)
Je confirme, rien ne remonte pour l’anneau ou les 4 boutons ambiance, helas !
Est ce que vos ampoules LEXMAN fonctionnent encore ?
Pour ma part, j’ai une erreur
	Erreur exécution de la commande [Rez de Chaussée][Lampe_Tortue][On] : Erreur lors de la requete : http://127.0.0.1:8089/device/command(PUT), data : {"ieee":"60:a4:23:ff:fe:8c:d2:9e","cmd":[{"endpoint":1,"cluster":"on_off","command":"on","await":1}],"allowQueue":false} erreur : {"state":"error","result":"[0x9d0a:1:0x0006]: Message send failure","code":0}
Ci-joint le Json
    "ieee": "60:a4:23:ff:fe:8c:d2:9e",
    "nwk": 40202,
    "status": 2,
    "lqi": "None",
    "rssi": "None",
    "last_seen": "None",
    "node_descriptor": "01:40:8e:77:12:52:52:00:00:2c:52:00:00",
    "endpoints": [
            "id": 1,
            "status": 1,
            "device_type": 269,
            "profile_id": 260,
            "manufacturer": "Adeo",
            "model": "LXEK-3",
            "output_clusters": [
                    "id": 25,
                    "name": "Ota",
                    "attributes": []
            "input_clusters": [
                    "id": 0,
                    "name": "Basic",
                    "attributes": [
                            "id": 0,
                            "name": "zcl_version",
                            "value": 3
                            "id": 1,
                            "name": "app_version",
                            "value": 1
                            "id": 2,
                            "name": "stack_version",
                            "value": 2
                            "id": 3,
                            "name": "hw_version",
                            "value": 1
                            "id": 4,
                            "name": "manufacturer",
                            "value": "Adeo"
                            "id": 5,
                            "name": "model",
                            "value": "LXEK-3"
                            "id": 6,
                            "name": "date_code",
                            "value": "20200526"
                            "id": 7,
                            "name": "power_source",
                            "value": 1
                            "id": 16384,
                            "name": "sw_build_id",
                            "value": "2.4.0"
                    "id": 3,
                    "name": "Identify",
                    "attributes": []
                    "id": 4,
                    "name": "Groups",
                    "attributes": []
                    "id": 5,
                    "name": "Scenes",
                    "attributes": []
                    "id": 6,
                    "name": "On\/Off",
                    "attributes": []
                    "id": 8,
                    "name": "Level control",
                    "attributes": []
                    "id": 768,
                    "name": "Color Control",
                    "attributes": []
                    "id": 4096,
                    "name": "LightLink",
                    "attributes": []
                    "id": 64642,
                    "name": "Manufacturer Specific",
                    "attributes": []
            "id": 242,
            "status": 1,
            "device_type": 97,
            "profile_id": 41440,
            "manufacturer": null,
            "model": null,
                    "id": 33,
                    "name": "GreenPowerProxy",
                    "attributes": []
            "input_clusters": []
    "signature": {
        "model": "LXEK-3",
        "node_desc": {
            "byte1": 1,
            "byte2": 64,
            "mac_capability_flags": 142,
            "manufacturer_code": 4727,
            "maximum_buffer_size": 82,
            "maximum_incoming_transfer_size": 82,
            "server_mask": 11264,
            "maximum_outgoing_transfer_size": 82,
        "endpoints": {
            "1": {
                "profile_id": 260,
                "device_type": 269,
                "input_clusters": [
                    0,
                    3,
                    4,
                    5,
                    6,
                    8,
                    768,
                    4096,
                    64642
                    25
            "242": {
                "device_type": 97,
                "input_clusters": [],
                    33
    "class": "zigpy.device"
Merci d’avance à @Loic
Tu as essayé tout simplement de la dévisser et revisser ?
Sur ton Json tu as lqi/rssi/last seen à None, on dirai qu’elle n’est plus vu sur le réseau.
J’ai tout essayé, en vain
Comme dit pas mal de fois ca sert a rien de me contacter pour « Message send failure » c’est un soucis au niveau du rouage zigbee et je n’ai aucun pouvoir la dessus c’est interne entre le module et la clef.
Voici ce que la doc dira :
J’ai des erreurs « can not send to device » ou « send error » ou "Message send failure"
Malheureusement c’est tres compliqué à corriger, c’est en général du à un soucis de routage (le routage est plus ou moins fixe en zigbee et non symetrique : le module peut utiliser une route differente pour vous repondre que celle utilisée pour lui parler). Souvent l’arret electrique (retrait des piles par exemple) et remise du courant (ou remise des piles) suffit a regler le probleme.
l aplus part du temps, les « Message send failure » sont liés à des interferences avec la clé.
Sujet traité à de nombreuses reprises sur le forum :
A verifier,
  • le canal utilisé par ta box (test à faire … arreter le WIFI de la box ou eloigner la clé WIFI de la box (2 à 3m)
  • La presence d’une rallonge USB (conseillé)
  • l’usage d’un port USB3 (deconseillé surtout sui disque SSD)
Norbert
Merci de ta réponse, mais je connais ces préconisations.
Ce qui est assez étrange, c’est que ces « interférences » n’ont lieu qu’avec les devices ADEO (LEXMAN - Leroy Merlin).
Et plus étrange, je ne suis pas le seul a rencontrer ce problème avec les ampoules LEXK-x
A mon avis, vu que nous avons le même problème avec des configurations différentes, cela mérite une attention particulière…
Tu m’as répondu sur le fil Zigbee Beta et cela m’a dépanné.
On n’a pas le même type de clef zigbee, mais j’espère que tu trouveras la solution aussi à ton problème.
L’éloignement de la clef et l’inclusion dans la même pièce m’a suffit.
J’ai fait aussi la mise à jour du firmware.
Bonne journée et bon courage
je t’invite quand même à rejeter un oeil … mon pb n’est intervenu que sur des prises OSRAM et sur l’inclusion, tout le reste fonctionnait !
Ca a fonctionné pendant 6 mois sans souci (plugin DECONZ, puis ZIGBEE), et du jour au lendemain … ciao, bye, bye mes prises OSRAM. J’ai passé des heures à essayer de reinclure, reinstaller le plugin zigbee, restaurer mon jeedom, … puis de guerre lasse, j’ai éloigné mon RPI de ma box et pouf, comme par magie, tout a fonctionné d’un coup !!!
… Donc, meme si on connait les precos, les revérifier ne fait jamais de mal quand ca ne marche plus
Norbert
Je suis d’accord avec toi mais j’ai tout essayé.
Nouvelle tentative sans puis avec rallonge USB : dans les 2 cas, l’appairage se fait mais les commandes ne fonctionnent pas !!!
Le device apparait sur le réseau Zigbee mais ne répond pas aux commandes.
J’abandonne…
J’ai acheté cette télécommande lexman LEXK-5.
Impossible de l’appairer. Quelle est l’astuce pour l’appairer à la clé conbee2 ?
Norbert
Chez moi c’est appairé avec la passerelle lidl hackee, tout fonctionne correctement (1 telecommande, 3 lampes lexman) comme indiqué dans mes messages en début de ce fil
