Télécommande exotique
Je dispose d’un RFXCOM - Interface radio récepteur/émetteur 433.92MHz USB RFXtrx433XL branché sur une box Jeedom 4.3.17.
Je voudrais connecter mes arceaux de parking qui s’ouvrent via une télécommande dont je ne connais pas le protocole mais c’est du basique (50m de portée, toute petite télécommande) donc j’ai cru comprendre que RFXCOM pourrait me le permettre.
J’ai installé puis activé le plugin RFXCOM mais bien entendu je n’ai pas cet équipement dans la liste des équipements connus.
J’ai lu qu’il existait un rfxmgr pour capturer des trames pendants que l’on actionne la télécommande mais cela nécessite un ordinateur sous windows que je n’ai pas… (étant sous mac)
Du coup je me demandais si il existait une autre solution pour faire « apprendre » un signal de télécommande à ce plun RFXCOM ou si je vais devoir me résoudre à trouver un windows quelque part :confused:
Dans le plugin RFXCom il faut déjà activer le protocol qui permettrait de capturer l’équipement
Mettre le demon en debug, le redémarrer
Ensuite regarder les logs du démon et voir si tu vois un truc arriver quand tu cliques sur la TC d’origine en espérant que c’est pas du rolling code
Je pense qu’il faut que tu cherches la marque de ta télécommande pour en savoir plus sur le protocole et sa fréquence avant de te lancer.
Ensuite cotè plugin tu as vu que tu pouvais choisir dans la configuration les constructeurs.
Bien cordialement
Et si tu n’a pas de marque sur ta télécommande, tu en fais une photo et tu cherches ensuite sur Google image pour trouver, en général ça rapporte plein de correspondances visuelles et de lien vers l’objet.
Salut !
Alors merci pour ce mode debug que je ne connaissais pas.
Je l’ai activé mais je ne vois pas de lignes se rajouter lorsque j’actionne la télécommande donc je suppose que je ne suis pas sur le bon protocole ?
Voici mes arceaux, le problème c’est que le fabricant ne dit rien sur les télécommandes :
J’avance, voici la télécommande
« Universal with 433 Mhz Frequency » => ça suffit à comprendre ? ou il nous manque le protocole ?
active le protocol lightning4 pour voir
OK, là je viens de capturer çà en me mettant en undecoded :
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Message: 6c7f0074010142048a012c04900125048e01260491040101ba0123048d0129048f03fc01c30123048d0128048d03fe01ba0124049701290488040201bd03f701bc01240496012a048d03fe01ba0125048b040001c60127048d03fe01b701260491012504990126031d01260000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Decode : 6c7f0074010142048a012c04900125048e01260491040101ba0123048d0129048f03fc01c30123048d0128048d03fe01ba0124049701290488040201bd03f701bc01240496012a048d03fe01ba0125048b040001c60127048d03fe01b701260491012504990126031d01260000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Test message: 6c7f0074010142048a012c04900125048e01260491040101ba0123048d0129048f03fc01c30123048d0128048d03fe01ba0124049701290488040201bd03f701bc01240496012a048d03fe01ba0125048b040001c60127048d03fe01b701260491012504990126031d01260000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : PacketType: 0x7F
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Length: 109
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : No decoder found
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Message: 6c7f0075010144048c0129048b012a048d0128049103fe01bb0125048c0129048c03fe01c10126048c0127048b040101b901250496012a048b03ff01b903fc01b901250497012a0488040301b90124048a040201cd0120048a03fe01be0121048f012804950127031f01240000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Decode : 6c7f0075010144048c0129048b012a048d0128049103fe01bb0125048c0129048c03fe01c10126048c0127048b040101b901250496012a048b03ff01b903fc01b901250497012a0488040301b90124048a040201cd0120048a03fe01be0121048f012804950127031f01240000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Test message: 6c7f0075010144048c0129048b012a048d0128049103fe01bb0125048c0129048c03fe01c10126048c0127048b040101b901250496012a048b03ff01b903fc01b901250497012a0488040301b90124048a040201cd0120048a03fe01be0121048f012804950127031f01240000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Message: 6c7f0076010145048a012b048a012a048b012a049203ff01ba0123048f0126048d03ff01bf0129048d0125048d040001b901240495012b048c03ff01bb03f901b80126048d0135048a040001ba0125048e03fd01c70128048903fe01ba0125048d012704980127031f01250000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Decode : 6c7f0076010145048a012b048a012a048b012a049203ff01ba0123048f0126048d03ff01bf0129048d0125048d040001b901240495012b048c03ff01bb03f901b80126048d0135048a040001ba0125048e03fd01c70128048903fe01ba0125048d012704980127031f01250000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Test message: 6c7f0076010145048a012b048a012a048b012a049203ff01ba0123048f0126048d03ff01bf0129048d0125048d040001b901240495012b048c03ff01bb03f901b80126048d0135048a040001ba0125048e03fd01c70128048903fe01ba0125048d012704980127031f01250000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Message: 6c7f0077010144048e0128048c012a048a012a049103ff01ba0125048d0127048d03fe01c10126048b0129048a040001bb012404950129048d03ff01b903fb01b901250495012c048f03fc01b90125048d03fd01ca0123048e03fd01b90125048d012804980127031e01250000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Decode : 6c7f0077010144048e0128048c012a048a012a049103ff01ba0125048d0127048d03fe01c10126048b0129048a040001bb012404950129048d03ff01b903fb01b901250495012c048f03fc01b90125048d03fd01ca0123048e03fd01b90125048d012804980127031e01250000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Test message: 6c7f0077010144048e0128048c012a048a012a049103ff01ba0125048d0127048d03fe01c10126048b0129048a040001bb012404950129048d03ff01b903fb01b901250495012c048f03fc01b90125048d03fd01ca0123048e03fd01b90125048d012804980127031e01250000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Message: 6c7f0078010142048d0129048a012d049001210491040101b80125048b012b0489040101c00126048f0127048c03fd01ba012604950129048a040101b703fe01b7012704990127048d03ff01b90125048f03fc01c901220485040701be011f04910123049c0123031f01250000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Decode : 6c7f0078010142048d0129048a012d049001210491040101b80125048b012b0489040101c00126048f0127048c03fd01ba012604950129048a040101b703fe01b7012704990127048d03ff01b90125048f03fc01c901220485040701be011f04910123049c0123031f01250000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Test message: 6c7f0078010142048d0129048a012d049001210491040101b80125048b012b0489040101c00126048f0127048c03fd01ba012604950129048a040101b703fe01b7012704990127048d03ff01b90125048f03fc01c901220485040701be011f04910123049c0123031f01250000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Message: 6c7f0079010145048b0128048d012904910124048f040101ba0124048e0127048d03fe01c20125048b012a0489040101b90125049a0125048a040001ba03fb01b901250494012d048a040101b90124048e03fd01c80124048d03fe01b90126048d012904960126031f01250000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Decode : 6c7f0079010145048b0128048d012904910124048f040101ba0124048e0127048d03fe01c20125048b012a0489040101b90125049a0125048a040001ba03fb01b901250494012d048a040101b90124048e03fd01c80124048d03fe01b90126048d012904960126031f01250000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Test message: 6c7f0079010145048b0128048d012904910124048f040101ba0124048e0127048d03fe01c20125048b012a0489040101b90125049a0125048a040001ba03fb01b901250494012d048a040101b90124048e03fd01c80124048d03fe01b90126048d012904960126031f01250000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Message: 6c7f007a010143048b012a048d0128048d01270492040001b70126048c0128048d040001bf0126048d0128048b040001ba01240495012a048a040001ba03fb01bb012304970129048c03fe01bd0123048f03fa01c50128048b040001b80126048c012904970128031f01230000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Decode : 6c7f007a010143048b012a048d0128048d01270492040001b70126048c0128048d040001bf0126048d0128048b040001ba01240495012a048a040001ba03fb01bb012304970129048c03fe01bd0123048f03fa01c50128048b040001b80126048c012904970128031f01230000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Test message: 6c7f007a010143048b012a048d0128048d01270492040001b70126048c0128048d040001bf0126048d0128048b040001ba01240495012a048a040001ba03fb01bb012304970129048c03fe01bd0123048f03fa01c50128048b040001b80126048c012904970128031f01230000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Message: 6c7f007b010145048c012804910125048c01290490040101b70127048e0126048e03fd01c30122048c012a048c03fe01ba012404960129048b03ff01b803fd01b9012504980128048d03ff01b70126048e03fc01c50127048e03fe01b50127048d012804990126031f01240000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Decode : 6c7f007b010145048c012804910125048c01290490040101b70127048e0126048e03fd01c30122048c012a048c03fe01ba012404960129048b03ff01b803fd01b9012504980128048d03ff01b70126048e03fc01c50127048e03fe01b50127048d012804990126031f01240000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Test message: 6c7f007b010145048c012804910125048c01290490040101b70127048e0126048e03fd01c30122048c012a048c03fe01ba012404960129048b03ff01b803fd01b9012504980128048d03ff01b70126048e03fc01c50127048e03fe01b50127048d012804990126031f01240000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Message: 6c7f007c010144048b0129048e0127048d0128049203ff01b80127048c0129048d03fc01c10126048f0126048c03ff01b9012504970127048b040101bd03f801b801250497012a048c03fe01c1011e049303f801c70125048b040001ba0125048c012804990125031e01260000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Decode : 6c7f007c010144048b0129048e0127048d0128049203ff01b80127048c0129048d03fc01c10126048f0126048c03ff01b9012504970127048b040101bd03f801b801250497012a048c03fe01c1011e049303f801c70125048b040001ba0125048c012804990125031e01260000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Test message: 6c7f007c010144048b0129048e0127048d0128049203ff01b80127048c0129048d03fc01c10126048f0126048c03ff01b9012504970127048b040101bd03f801b801250497012a048c03fe01c1011e049303f801c70125048b040001ba0125048c012804990125031e01260000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Message: 6c7f007d010143048b012a048a012b048b012a049203fe01bb0124048e0128048b03ff01c30122048f0127048c03fe01b9012704980126048a040101b803fd01ba01240496012a048c03ff01b80127048b03ff01cc0121048e03fd01ba0125048a012a04960129031e01260000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Decode : 6c7f007d010143048b012a048a012b048b012a049203fe01bb0124048e0128048b03ff01c30122048f0127048c03fe01b9012704980126048a040101b803fd01ba01240496012a048c03ff01b80127048b03ff01cc0121048e03fd01ba0125048a012a04960129031e01260000
[2024-01-23 10:01:08]DEBUG : Test message: 6c7f007d010143048b012a048a012b048b012a049203fe01bb0124048e0128048b03ff01c30122048f0127048c03fe01b9012704980126048a040101b803fd01ba01240496012a048c03ff01b80127048b03ff01cc0121048e03fd01ba0125048a012a04960129031e01260000
Ca semble propre, j’ai toujours le même groupe de lignes à chaque appui :
(ici 3 appuis)
[2024-01-23 10:06:42]DEBUG : Message: 09130000124ca8017550
[2024-01-23 10:06:42]DEBUG : Decode : 09130000124ca8017550
[2024-01-23 10:06:42]DEBUG : Test message: 09130000124ca8017550
[2024-01-23 10:06:42]DEBUG : PacketType: 0x13
[2024-01-23 10:06:42]DEBUG : Length: 10
[2024-01-23 10:06:42]DEBUG : Start decoding packet type 0x13
[2024-01-23 10:06:42]DEBUG : Subtype = PT2262, EV1527 433.92MHz
[2024-01-23 10:06:42]DEBUG : Data : {'packetlen': '0x09', 'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x00', 'cmd1': '0x12', 'cmd2': '0x4C', 'cmd3': '0xA8', 'pulse': 373, 'filler': 0, 'rssi': 5}
[2024-01-23 10:06:42]DEBUG : Decoded info : {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '124CA8', 'pulse': 1492, 'rssi': 5}
[2024-01-23 10:06:42]DEBUG : unknown device id : 124CA8
[2024-01-23 10:07:13]DEBUG : Message: 09130001124ca8016f50
[2024-01-23 10:07:13]DEBUG : Decode : 09130001124ca8016f50
[2024-01-23 10:07:13]DEBUG : Test message: 09130001124ca8016f50
[2024-01-23 10:07:13]DEBUG : PacketType: 0x13
[2024-01-23 10:07:13]DEBUG : Length: 10
[2024-01-23 10:07:13]DEBUG : Start decoding packet type 0x13
[2024-01-23 10:07:13]DEBUG : Subtype = PT2262, EV1527 433.92MHz
[2024-01-23 10:07:13]DEBUG : Data : {'packetlen': '0x09', 'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x01', 'cmd1': '0x12', 'cmd2': '0x4C', 'cmd3': '0xA8', 'pulse': 367, 'filler': 0, 'rssi': 5}
[2024-01-23 10:07:13]DEBUG : Decoded info : {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '124CA8', 'pulse': 1468, 'rssi': 5}
[2024-01-23 10:07:13]DEBUG : unknown device id : 124CA8
[2024-01-23 10:07:16]DEBUG : Message: 09130002124ca8016f50
[2024-01-23 10:07:16]DEBUG : Decode : 09130002124ca8016f50
[2024-01-23 10:07:16]DEBUG : Test message: 09130002124ca8016f50
[2024-01-23 10:07:16]DEBUG : PacketType: 0x13
[2024-01-23 10:07:16]DEBUG : Length: 10
[2024-01-23 10:07:16]DEBUG : Start decoding packet type 0x13
[2024-01-23 10:07:16]DEBUG : Subtype = PT2262, EV1527 433.92MHz
[2024-01-23 10:07:16]DEBUG : Data : {'packetlen': '0x09', 'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x02', 'cmd1': '0x12', 'cmd2': '0x4C', 'cmd3': '0xA8', 'pulse': 367, 'filler': 0, 'rssi': 5}
[2024-01-23 10:07:16]DEBUG : Decoded info : {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '124CA8', 'pulse': 1468, 'rssi': 5}
[2024-01-23 10:07:16]DEBUG : unknown device id : 124CA8
C’est toujours pas ça, je vais avoir besoin d’aide pour configurer les actions…
Je me suis mis en mode inclusion et j’ai pu faire remonter les 2 boutons de la télécommande, apparement 1 bouton = 1 équipement
Donc on aurait 1 équipement pour l’ouverture et 1 équipement pour la fermeture.
Ces équipements créés par le mode inclusion portent bien les ID que je vois dans les trames ouverture et fermeture :
[2024-01-23 11:10:02]DEBUG : Message: 09130022124ca2017850
[2024-01-23 11:10:02]DEBUG : Decode : 09130022124ca2017850
[2024-01-23 11:10:02]DEBUG : Test message: 09130022124ca2017850
[2024-01-23 11:10:02]DEBUG : PacketType: 0x13
[2024-01-23 11:10:02]DEBUG : Length: 10
[2024-01-23 11:10:02]DEBUG : Start decoding packet type 0x13
[2024-01-23 11:10:02]DEBUG : Subtype = PT2262, EV1527 433.92MHz
[2024-01-23 11:10:02]DEBUG : Data : {'packetlen': '0x09', 'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x22', 'cmd1': '0x12', 'cmd2': '0x4C', 'cmd3': '0xA2', 'pulse': 376, 'filler': 0, 'rssi': 5}
[2024-01-23 11:10:02]DEBUG : Decoded info : {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '124CA2', 'pulse': 1504, 'rssi': 5}
[2024-01-23 11:10:02]DEBUG : Device is known id : 124CA2
[2024-01-23 11:10:02]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'124CA213': {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '124CA2', 'pulse': 1504, 'rssi': 5}}}
[2024-01-23 11:10:02]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-23 12:10:02]DEBUG : {"devices":{"124CA213":{"packettype":"0x13","subtype":"0x00","id":"124CA2","pulse":1504,"rssi":5}}}
[2024-01-23 11:10:02]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=xx HTTP/1.1" 200 0
[2024-01-23 11:10:28]DEBUG : Message: 09130023124ca8016f60
[2024-01-23 11:10:28]DEBUG : Decode : 09130023124ca8016f60
[2024-01-23 11:10:28]DEBUG : Test message: 09130023124ca8016f60
[2024-01-23 11:10:28]DEBUG : PacketType: 0x13
[2024-01-23 11:10:28]DEBUG : Length: 10
[2024-01-23 11:10:28]DEBUG : Start decoding packet type 0x13
[2024-01-23 11:10:28]DEBUG : Subtype = PT2262, EV1527 433.92MHz
[2024-01-23 11:10:28]DEBUG : Data : {'packetlen': '0x09', 'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x23', 'cmd1': '0x12', 'cmd2': '0x4C', 'cmd3': '0xA8', 'pulse': 367, 'filler': 0, 'rssi': 6}
[2024-01-23 11:10:28]DEBUG : Decoded info : {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '124CA8', 'pulse': 1468, 'rssi': 6}
[2024-01-23 11:10:28]DEBUG : Device is known id : 124CA8
[2024-01-23 11:10:28]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'124CA813': {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '124CA8', 'pulse': 1468, 'rssi': 6}}}
[2024-01-23 11:10:28]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-23 12:10:28]DEBUG : {"devices":{"124CA813":{"packettype":"0x13","subtype":"0x00","id":"124CA8","pulse":1468,"rssi":6}}}
[2024-01-23 11:10:28]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=xx HTTP/1.1" 200 0
Par contre je ne sais pas quoi mettre dans l’action de chaque équipement pour simuler une pression sur le bouton.
J’ai essayé de déplacer un peu partout le « message » de la trame mais rien ne se passe au test :
Là je pense que l’on a besoin de @Doubledom pour aller plus loin.
Perso je ne peux aider plus.
Lui est MONSIEUR rfx !
Avec les trames il va être capable de t’aider et même t’expliquer le protocole si tu veux lol
:pray:
C’est fou parce que j’ai suivi la doc du plugin mais elle est peut-être incomplète
« Pour simuler un appui sur la commande (émission), il faut choisir un équipement de type “Lightning4 (13) Defaut”. Ensuite, ajouter une commande de type Action / Défaut et mettre la valeur “Message” dans Logicial ID (de type0913006D410A21015E70). Le bouton tester permet de vérifier le bon fonctionnement. »
Sur une télécommande ligtning 1 j’ai ce format
On Logical Id = 07100100 #ID# 010170
Et Off logical Id = 07100100 #ID# 010070
Je n’ai pas si ça peut t’aider à comprendre, tu n’as pas l’air loin du résultat :grinning:
Tu as essayé comme ça ?
Hello, désolé je n’avais pas eu la notif de ton message !
J’ai essayé comme ça mais non, rien n’y fait. Je vais donner plus d’infos plus bas. Merci
J’essaye de m’y remettre mais le signal ne passe toujours pas.
En fait j’ai du neuf avec le mode inclusion qui me permet de voir arriver les 2 boutons de la télécommande comme 2 équipements distincts ce qui est déjà pas mal je trouve :
Ensuite j’ai voulu comprendre les trames, donc j’observe les logs et je fais 3 appuis sur chaque bouton.
Voici ce que ça donne pour l’ouverture :
# Bouton ouverture 1ère pression
[2024-01-31 08:39:28]DEBUG : Message: 09130094124ca8017250
[2024-01-31 08:39:28]DEBUG : Decode : 09130094124ca8017250
[2024-01-31 08:39:28]DEBUG : Test message: 09130094124ca8017250
[2024-01-31 08:39:28]DEBUG : PacketType: 0x13
[2024-01-31 08:39:28]DEBUG : Length: 10
[2024-01-31 08:39:28]DEBUG : Start decoding packet type 0x13
[2024-01-31 08:39:28]DEBUG : Subtype = PT2262, EV1527 433.92MHz
[2024-01-31 08:39:28]DEBUG : Data : {'packetlen': '0x09', 'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x94', 'cmd1': '0x12', 'cmd2': '0x4C', 'cmd3': '0xA8', 'pulse': 370, 'filler': 0, 'rssi': 5}
[2024-01-31 08:39:28]DEBUG : Decoded info : {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '124CA8', 'pulse': 1480, 'rssi': 5}
[2024-01-31 08:39:28]DEBUG : Device is known id : 124CA8
[2024-01-31 08:39:28]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'124CA813': {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '124CA8', 'pulse': 1480, 'rssi': 5}}}
[2024-01-31 08:39:28]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-31 09:39:28]DEBUG : {"devices":{"124CA813":{"packettype":"0x13","subtype":"0x00","id":"124CA8","pulse":1480,"rssi":5}}}
[2024-01-31 08:39:28]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=bgT8FS6irBBBD2jdhstudAttfN9v8staHjEBjaLfu8qPj8CeGw5n5NWQQMgdm34t HTTP/1.1" 200 0
# Bouton ouverture 2ème pression
[2024-01-31 08:39:36]DEBUG : Message: 09130095124ca8017250
[2024-01-31 08:39:36]DEBUG : Decode : 09130095124ca8017250
[2024-01-31 08:39:36]DEBUG : Test message: 09130095124ca8017250
[2024-01-31 08:39:36]DEBUG : PacketType: 0x13
[2024-01-31 08:39:36]DEBUG : Length: 10
[2024-01-31 08:39:36]DEBUG : Start decoding packet type 0x13
[2024-01-31 08:39:36]DEBUG : Subtype = PT2262, EV1527 433.92MHz
[2024-01-31 08:39:36]DEBUG : Data : {'packetlen': '0x09', 'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x95', 'cmd1': '0x12', 'cmd2': '0x4C', 'cmd3': '0xA8', 'pulse': 370, 'filler': 0, 'rssi': 5}
[2024-01-31 08:39:36]DEBUG : Decoded info : {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '124CA8', 'pulse': 1480, 'rssi': 5}
[2024-01-31 08:39:36]DEBUG : Device is known id : 124CA8
[2024-01-31 08:39:36]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'124CA813': {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '124CA8', 'pulse': 1480, 'rssi': 5}}}
[2024-01-31 08:39:36]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-31 09:39:36]DEBUG : {"devices":{"124CA813":{"packettype":"0x13","subtype":"0x00","id":"124CA8","pulse":1480,"rssi":5}}}
[2024-01-31 08:39:36]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=bgT8FS6irBBBD2jdhstudAttfN9v8staHjEBjaLfu8qPj8CeGw5n5NWQQMgdm34t HTTP/1.1" 200 0
# Bouton ouverture 3ème pression
[2024-01-31 08:39:44]DEBUG : Message: 09130096124ca8017b50
[2024-01-31 08:39:44]DEBUG : Decode : 09130096124ca8017b50
[2024-01-31 08:39:44]DEBUG : Test message: 09130096124ca8017b50
[2024-01-31 08:39:44]DEBUG : PacketType: 0x13
[2024-01-31 08:39:44]DEBUG : Length: 10
[2024-01-31 08:39:44]DEBUG : Start decoding packet type 0x13
[2024-01-31 08:39:44]DEBUG : Subtype = PT2262, EV1527 433.92MHz
[2024-01-31 08:39:44]DEBUG : Data : {'packetlen': '0x09', 'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x96', 'cmd1': '0x12', 'cmd2': '0x4C', 'cmd3': '0xA8', 'pulse': 379, 'filler': 0, 'rssi': 5}
[2024-01-31 08:39:44]DEBUG : Decoded info : {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '124CA8', 'pulse': 1516, 'rssi': 5}
[2024-01-31 08:39:44]DEBUG : Device is known id : 124CA8
[2024-01-31 08:39:44]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'124CA813': {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '124CA8', 'pulse': 1516, 'rssi': 5}}}
[2024-01-31 08:39:44]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-31 09:39:44]DEBUG : {"devices":{"124CA813":{"packettype":"0x13","subtype":"0x00","id":"124CA8","pulse":1516,"rssi":5}}}
[2024-01-31 08:39:44]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=bgT8FS6irBBBD2jdhstudAttfN9v8staHjEBjaLfu8qPj8CeGw5n5NWQQMgdm34t HTTP/1.1" 200 0
Et pour la fermeture :
# Bouton fermeture 1ère pression
[2024-01-31 08:42:09]DEBUG : Message: 0913009c124ca2017550
[2024-01-31 08:42:09]DEBUG : Decode : 0913009c124ca2017550
[2024-01-31 08:42:09]DEBUG : Test message: 0913009c124ca2017550
[2024-01-31 08:42:09]DEBUG : PacketType: 0x13
[2024-01-31 08:42:09]DEBUG : Length: 10
[2024-01-31 08:42:09]DEBUG : Start decoding packet type 0x13
[2024-01-31 08:42:09]DEBUG : Subtype = PT2262, EV1527 433.92MHz
[2024-01-31 08:42:09]DEBUG : Data : {'packetlen': '0x09', 'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x9C', 'cmd1': '0x12', 'cmd2': '0x4C', 'cmd3': '0xA2', 'pulse': 373, 'filler': 0, 'rssi': 5}
[2024-01-31 08:42:09]DEBUG : Decoded info : {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '124CA2', 'pulse': 1492, 'rssi': 5}
[2024-01-31 08:42:09]DEBUG : Device is known id : 124CA2
[2024-01-31 08:42:10]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'124CA213': {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '124CA2', 'pulse': 1492, 'rssi': 5}}}
[2024-01-31 08:42:10]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-31 09:42:10]DEBUG : {"devices":{"124CA213":{"packettype":"0x13","subtype":"0x00","id":"124CA2","pulse":1492,"rssi":5}}}
[2024-01-31 08:42:10]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=bgT8FS6irBBBD2jdhstudAttfN9v8staHjEBjaLfu8qPj8CeGw5n5NWQQMgdm34t HTTP/1.1" 200 0
# Bouton fermeture 2ème pression
[2024-01-31 08:42:17]DEBUG : Message: 0913009d124ca2017450
[2024-01-31 08:42:17]DEBUG : Decode : 0913009d124ca2017450
[2024-01-31 08:42:17]DEBUG : Test message: 0913009d124ca2017450
[2024-01-31 08:42:17]DEBUG : PacketType: 0x13
[2024-01-31 08:42:17]DEBUG : Length: 10
[2024-01-31 08:42:17]DEBUG : Start decoding packet type 0x13
[2024-01-31 08:42:17]DEBUG : Subtype = PT2262, EV1527 433.92MHz
[2024-01-31 08:42:17]DEBUG : Data : {'packetlen': '0x09', 'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x9D', 'cmd1': '0x12', 'cmd2': '0x4C', 'cmd3': '0xA2', 'pulse': 372, 'filler': 0, 'rssi': 5}
[2024-01-31 08:42:17]DEBUG : Decoded info : {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '124CA2', 'pulse': 1488, 'rssi': 5}
[2024-01-31 08:42:17]DEBUG : Device is known id : 124CA2
[2024-01-31 08:42:17]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'124CA213': {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '124CA2', 'pulse': 1488, 'rssi': 5}}}
[2024-01-31 08:42:17]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-31 09:42:17]DEBUG : {"devices":{"124CA213":{"packettype":"0x13","subtype":"0x00","id":"124CA2","pulse":1488,"rssi":5}}}
[2024-01-31 08:42:17]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=bgT8FS6irBBBD2jdhstudAttfN9v8staHjEBjaLfu8qPj8CeGw5n5NWQQMgdm34t HTTP/1.1" 200 0
# Bouton fermeture 3ème pression
[2024-01-31 08:42:26]DEBUG : Message: 0913009e124ca2017350
[2024-01-31 08:42:26]DEBUG : Decode : 0913009e124ca2017350
[2024-01-31 08:42:26]DEBUG : Test message: 0913009e124ca2017350
[2024-01-31 08:42:26]DEBUG : PacketType: 0x13
[2024-01-31 08:42:26]DEBUG : Length: 10
[2024-01-31 08:42:26]DEBUG : Start decoding packet type 0x13
[2024-01-31 08:42:26]DEBUG : Subtype = PT2262, EV1527 433.92MHz
[2024-01-31 08:42:26]DEBUG : Data : {'packetlen': '0x09', 'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'seqnbr': '0x9E', 'cmd1': '0x12', 'cmd2': '0x4C', 'cmd3': '0xA2', 'pulse': 371, 'filler': 0, 'rssi': 5}
[2024-01-31 08:42:26]DEBUG : Decoded info : {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '124CA2', 'pulse': 1484, 'rssi': 5}
[2024-01-31 08:42:26]DEBUG : Device is known id : 124CA2
[2024-01-31 08:42:26]DEBUG : Send to jeedom : {'devices': {'124CA213': {'packettype': '0x13', 'subtype': '0x00', 'id': '124CA2', 'pulse': 1484, 'rssi': 5}}}
[2024-01-31 08:42:26]DEBUG : Starting new HTTP connection (1): 127.0.0.1:80
[2024-01-31 09:42:26]DEBUG : {"devices":{"124CA213":{"packettype":"0x13","subtype":"0x00","id":"124CA2","pulse":1484,"rssi":5}}}
[2024-01-31 08:42:26]DEBUG : http://127.0.0.1:80 "POST /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=bgT8FS6irBBBD2jdhstudAttfN9v8staHjEBjaLfu8qPj8CeGw5n5NWQQMgdm34t HTTP/1.1" 200 0
Ensuite je retourne sur un équipement, admettons celui du bouton d’ouverture (le 124CA8) et je crée une commande « appui » :
La commande s’execute sans erreur selon Jeedom mais rien ne se passe…
Un doute s’installe : ne serait-je pas dans le cas d’un code tournant ?
Si je regroupe mes 3 appuis, ça donne :
On dirait qu’il incrémente de 100 à chaque appui… et qu’il change une lettre (c, d, e)
A prendre avec des pincettes parce que je n’y connais rien, et ce n’est peut-être pas la valeur de Message qui nous intéresse pour reproduire le signal.
Pour moi le device ID doit etre mis là
Et la commande comme cela
Après je ne maitrise pas assez ce protocol.
@Doubledom si il passe par ici est la référence dans ce protocole qu’il maitrise et parle couramment !
J’ai aussi l’ID comme toi dans les paramètres spécifiques :
Et j’ai testé la commande sans remettre l’ID mais rien ne se passe :
