je pense comprendre l’origine de mes problèmes avec l’une des mes box Atlas. la sauvegarde a atteint depuis quelques jour la taille de 1,45 G.
du coup plantage sur ma sauvegarde sur le cloud …
Quelle serait la bonne méthode pour voir d’où vient cet évolution et comment faire redescendre le volume que tout cela prend sur la box pour revenir à la normale ?
téléchargez le .zip et puis utilisez un utilitaire sur votre windows pour voir ou est pris l’espace (treesizeview, totalcmd, spacemonger, ou simple click droit properties sur un dossier mais pas de vue globale)
EN fait ne pas tenir compte de ce que j’ai envoyé ! J’ai lancé une analyse sur un fichier qui n’était pas totalement décompressé ! En fait j’ai des difficultés à décompresser 1,5 G.
J 'essaie sur un autre PC !
J espère pouvoir y arriver car je n’ai pas de sauvegarde de taille normale.
Je donne des nouvelles quand j’ai progressé
Réglages → Système → éditeur de fichiers
Ouvrir le dossier data et vérifier que vous n’avez pas un dossier nommé imgOs
Si c’est le cas → clic droit → information et vous verrez la taille .
Vous pouvez deleter ce dossier imgOs
Le lien github que tu indiques pointe sur la branche beta.
Et je confirme que jeedomAtlas.img.gz est stocké aussi sur l’atlas dans \var\www\html\data\imgOS (pour l’avoir moi même constaté lors d’un recovery d’une Atlas, CAS 2)
EDIT : en effet suite à la remarque de @Furaxworld, il ne s’agit pas de imgOS mais de imgOs.
Si ca marche en alpha ca sera bien évidement porté très rapidement en stable mais faut deja que ca marche en alpha, on allé pas testé en stable dès le début…
Le tar tournant dans le dossier de jeedom /var/www/html, jamais il ne connaitra ce qui a plus haut que lui (/var/www/html) donc le fix va fonctionner ! et en l’état ça ne fonctionne pas (comme on peut le voir plus haut). donc pas grand chose à perdre…
et je ne pense pas qu’il y ait bcp d’atlas en v4.4 dans la nature pour confirmer…
Oui mais on ne mets pas en prod directement il me faut un retour absolument, j’ai pas d’atlas donc je pourrais pas aider mais dès que quelqu’un valide je ferais la correction en stable immediatement.
