Ce n’est pas un problème côté volet car tout fonctionne bien avec l’app du téléphone, et j’ai bien le remonté d’information dans ce dernier. Et bien sur, je ne peux pas créer cette commande info.
J’ai eu le même problème que toi et comme le plugin n’est plus suivi / mis à jour, j’ai fini par utiliser le plugin « Homekit Network Devices Control » car ma Tahoma mini est compatible Homekit.
Du coup j’ai mon volet IO Velux avec toutes les informations et commandes disponible, et surtout le très gros avantage par rapport au plugin Tahoma, c’est que c’est hors cloud, en local et direct avec la Tahoma mini, plus de problèmes de temps d’actualisation de 15 min avec les serveurs SOMFY quand ils sont joignable…
Bon, pas de chance pour moi, cela ne fonctionne pas…peut-être parce que mon jeedom est sur une VM.
Edit 1 : En fait je viens de regarder le log du plugin, la mini Tahoma est bien vu mais déjà appairée. Il faut que je regarde comment appairer la box avec le plugin jeedom. SI tu as un conseil je suis preneur.
De mémoire, j’avais eu le cas et si la Tahoma mini est déjà appairée, il faut faire une réinitialisation via le bouton reset pour pouvoir l’appairer avec le plugin.
Ma Tahoma mini été déjà liée avec Homekit via Somfy et voici leur réponse sur leur forum quand j’ai eu le problème.
Bonjour Olivier,
Avec le kit de connectivité il faut faut que vous fassiez un reset 10 sec du boîtier sans débrancher l’alimentation et que vous le reconnectiez ensuite à votre Wifi. Ainsi le pont HomeKit sera remis à zéro et vous pourrez le ré appairer.
Bonne journée,
Autre petit détail sur le plugin Homekit et la Tahoma mini, c’est que Apple ne permet pas d’avoir les appareils en RTS car sans retour d’information. Il y a que les appareils IO qui remontent.
Donc je fais avec plugin Tahoma pour le RTS en cloud et Homekit pour le IO en local.
je possède une tahoma switch qui est reconnu avec le plugin homekit network, j’ai fait le reset et je la retrouve dans les accessoires réseau homekit.
par contre lorsque je lance l’appairage ce message d’erreur apparait
n’ayant pas rencontré de problème, je ne vois pas ce qui pose problème.
Par contre il faudrait poser la question au développeur du plugin Homekit en ouvrant un sujet dédié avec un maximum d’informations, il est assez réactif.
J’ai vu vos réponses en ce qui concerne votre solution au problème du manque de retour d’état du plugin Tahoma. J’ai le même souci avec un portail motorisé Somfy et une boy Tacoma Switch. En lisant dans le forum de la communauté Jeedom (entre autre vos réponses), j’ai réussi à appairer la box À Jeedom.
Par contre, je ne sais pas comment faire reconnaitre l’équipement, en l’occurence min moteur de portail. Ça ne devrait pas remonter automatiquement?
(Dans l’appli Tahoma, mon portail est configuré et marche)
C’est un moteur Somfy ELIXO 500 3S IO
Le screenshot est du plugin HomeKit Network Devices Control. C’était justement pour ne pas avoir à iutiliser le plugin Tahoma qui ne me propose pas de retour d’état instantané.
Si le portail fait parti des appareils associés à la tahoma mini (visible sur l’appli Tahoma Android par exemple) et que la tahoma mini est associé à Jeedom, en faisant « redécouvrir » dans le plugin hk-control ça devrait remonter…
Ton problème porte sur la non remontée d’un équipement Somfy via le plugin-hkcontrol !
Le présent post à pour objet le retour de position des volets et porte le tag plugin-tahoma.
Pour éviter toute confusion tu devrais donc ouvrir un autre post avec le bon Tag…
Je pense que c’est ce que je vais faire.
Est ce que tu arrive à récupérer les informations de l’état dés volet pour les réintégrer dans un autre plugin ?
J’utilise Gestion volet et il marcherai mieux avec des infos en temps réel
