Depuis 4 jours, et sans mise à jour de plugin ou core, le plugin Tahoma me renvoie l’erreur suivante : Invalid return
Après synchronsation, cela à même supprimé tous mes volets.
J’ai contacté somfy pensant à un ban de leur API mais ils m’ont confirmé qu’il n’y avait aucun blocage sur ma box connexoon.
Sur la page du plugin, tous les crons sont désactivé et la communication tahoma en NOK.
Voici le message complet :
Invalid return{« state »:« ok »,« result »:""}
Et les logs :
[2020-06-04 09:01:10][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=tahoma function=remove callInstallFunction=1
[2020-06-04 09:01:13][INFO] : Début d’activation du plugin
[2020-06-04 09:01:14][INFO] : Info sur le démon : {« launchable_message »:"",« launchable »:« nok »,« state »:« nok »,« log »:« nok »,« auto »:0}
[2020-06-04 09:01:14][DEBUG] : Lancement de : /var/www/html/core/class/…/…/core/php/jeePlugin.php plugin_id=tahoma function=install callInstallFunction=1
[2020-06-04 09:01:14][DEBUG] : send command: ko: 401. Will retry
[2020-06-04 09:01:14][DEBUG] : logon with ******@gmail.com and cookie /tmp/tahomacurlcookie
[2020-06-04 09:01:14][DEBUG] : new cookie - logon: ko: 401()
[2020-06-04 09:01:14][DEBUG] : return: HTTP/1.1 401 Date: Thu, 04 Jun 2020 07:01:14 GMT Server: overkiz Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked {« errorCode »:« AUTHENTICATION_ERROR »,« error »:« Too many requests, try again later : login with *******@gmail.com »}
[2020-06-04 09:01:15][DEBUG] : send command: ko: 0. Will retry
[2020-06-04 09:01:15][DEBUG] : logon with ******@gmail.com and cookie /tmp/tahomacurlcookie
[2020-06-04 09:01:15][DEBUG] : new cookie - logon: ko: 401()
[2020-06-04 09:01:15][DEBUG] : return: HTTP/1.1 401 Date: Thu, 04 Jun 2020 07:01:14 GMT Server: overkiz Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked {« errorCode »:« AUTHENTICATION_ERROR »,« error »:« Too many requests, try again later : login with ****@gmail.com »}
[2020-06-04 09:01:15][DEBUG] : logon with *****@gmail.com and cookie /tmp/tahomacurlcookie
[2020-06-04 09:01:15][DEBUG] : return: HTTP/1.1 401 Date: Thu, 04 Jun 2020 07:01:14 GMT Server: overkiz Strict-Transport-Security: max-age=31536000; includeSubDomains Content-Type: application/json;charset=UTF-8 Transfer-Encoding: chunked {« errorCode »:« AUTHENTICATION_ERROR »,« error »:« Too many requests, try again later : login with *****@gmail.com »}
Tahoma version : 2020-06-01 10:42:45
Jeedom version : 4.0.56
