J’ai remarqué que mes tableaux s’affichait mal depuis la mise à jour en 4.1.17
Exemple:
J’ai beau tout essayer la colonne du milieu reste fixe
C’est vraiment lié à la mise à jour car j"ai vu mes tableau changer juste après l’upgrade
Exemple:
Et en retirant le width 100% cela donne quoi ?
C’est mieux en effet.
par contre les alignement sont curieux
ils sont censé être à gauche non ?
Il faut les centrer maintenant, sur le vertical.
ok et on met quoi ?
Text-align: center$
il y a left pourquoi ca se met pas à gauche de la ligne ?
A tester (je suis ne suis en phase à faire des tests tout de suite) :
text-align: center;
Mais je pense plus à un truc du genre vertical align (dans l’idée)
Faites cela sur l’ensemble de vos cellules, au moins sur une rangé pour voir ce que cela donne.
Vertical align middle plutôt. Google css sinon c pas du Jeedom ça
J’ai essayé vertical-align: middle; et ça ne fonctionne pas sur la ligne style du tableau mais fonctionne par case
Et avec un line-height: 40px;
c’est mieux ??
C’est pour l’interligne ça non ?
T’a essayé avec des widgets Core ? çà viendrait pas du widget ??
Je n’ai pas de widget.
C’est la partie disposition classique dans la configuration avancé des équipements
Ok désolé je ne vois pas de quoi tu parle alors, d’autres pourrons sans doute t’aider.
Je parle de l’onglet disposition qui est disponible sur tous les équipements et qui permet justement de gérer l’affichage en mode tableau
C’est du pur core non ?
vertical-align: middle; sur toute les cases
Tu parle de tableau, tu me réponds que tu est en disposition classique. Je te demande quel type de widget, tu n’a pas de widget. Bref, je comprends pas, désolé
C’est mieux
Mais l’espacement est tassé.
J’ai beau essayé d’étirer le tableau cela reste pareil
Oui c’est une disposition avancé en mode tableau, je suppose dans un objet virtuel.
J’ai les mêmes problématiques avec tous mes tableaux d’affichage depuis passage en 4.1. Il faut que je regarde, pas encore eu le temps.
Exactement
Quelque chose à changé depuis la 4.1.17, mais on va finir par trouver
