Il faut fournir les logs collé dans un Texte préformaté, on aurait vu le problème beaucoup plus rapidement; perso je n’ouvre pas les fichiers.
Avec l’extrait que @akenad a copie on voit un problème connu sur charset normalizer
Cherchez les erreurs en rapport avec charset_normalizer, ou sur l’erreur visible sequences: bytes
vous trouverez la commande pour réinstaller la version 2 au lieu de la 3 (si on avait le log des dépendances ca confirmerait)
Et donc ca n’a aucun lien avec les plantages mais plutôt l’installation d’un autre plugin probablement.
A l’avenir pensez à commencer par chercher l’erreur que vous voyez dans un log, dans 90% des cas la solution existe déjà
Et non il ne faut pas désactiver le bluetooth interne si vous avez une clé zwave sur usb.
le démon tournait donc il avait toujours l’ancienne version de la lib en mémoire même si elle a été mise à jour pendant son exécution.
elle a été mise à jour d’une façon ou d’une autre (plugin ou opération de l’utilisateur) et après le reboot le démon a chargée la nouvelle lib
une lib ne se met pas à jour suite à une panne électrique
et la solution du post lié est bien celle dont je parlais et que j’ai donné des dizaines de fois:
pour moi non car plugin-openzwave est en python2 pas python3, je ne comprend pas pq dans l’autre post il a fait ca
désinstaller la lib python3 pourrait casser un autre plugin qui en a besoin et si installer avec pip3 a fonctionné c’est soit que pip3 est lié à python2 (ce qui me semble peu plausible), soit que ca n’a en fait rien fait et qu’ensuite les dépendances ont été installées et que cela aurait corrigé le soucis… bref il y a un mystère là
cette cohabitation python2 / python3 est infernale à gérer, vivement que ca soit fini
Hello Akenad, merci pour le conseil de passer à zwavejs. Le changement est facile ? ou bien faut tout reprendre module par module ? (j’en ai un grand nombre, dont une dizaine dans les prises dans les murs…)
Le changement n’est pas « compliqué » mais il faut être très méthodique, bien suivre la procédure et prendre le temps; des jours potentiellement suivant l’installation mais ce n’est pas des jours complets: on peut prendre 1h par ci par là histoire de faire ca calmement et de ne pas avoir d’impact.
Il y a déjà plusieurs posts qui expliquent les étapes
Effectivement j’étais passé à côté de l’info, merci. Je peux donc sans autre installer zwavejs en plus de zwave et faire tranquillement la migration, les 2 plugins peuvent cohabiter ?
ils peuvent cohabiter mais leur démon ne peuvent pas être actif en même temps (les plugins peuvent être actif tous les deux, ca sera même nécessaire pour la migration)
Lisez bien tout les infos plusieurs fois avant de vous lancer
