Bonjour, j’ai une install qui tourne tres bien depuis deux ans et tout a l’heure alors que j’ajoutais un module Zwave j’ai eu un truc special puisque a l’issu de son intégration j’ai perdu la conf de bcp de mes modules ( les images etaient verte au lieu d’avoir le type d’appareil)
depuis j’ai tente une mise a jour en me disant que c’etait lie a la ver du core je suis donc passé en 4.3.4 …sans résultat ou plus si le plugin Zwave ne trouve plus la cle …a priori.
je vous laisse mes logs au cas ou cela vous serait utile pour m’aider
0000|Traceback (most recent call last):
0001|File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 18, in
0002|from ozwave import globals,server_utils,rest_server
0003|File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/server_utils.py", line 7, in
0004|from jeedom.jeedom import *
0005|File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/jeedom/jeedom.py", line 21, in
0006|import requests
0007|File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/requests/__init__.py", line 48, in
0008|from charset_normalizer import __version__ as charset_normalizer_version
0009|File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/charset_normalizer/__init__.py", line 24, in
0010|from .api import from_bytes, from_fp, from_path
0011|File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/charset_normalizer/api.py", line 34
0012|sequences: bytes,
0013|^
0014|SyntaxError: invalid syntax
0015|[2022-10-20 18:55:35]ERROR : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
0016|[2022-10-20 18:57:02]ERROR : Erreur exécution de la commande [Entrée][Tunnel][On] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=48&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
0017|[2022-10-20 18:57:02]ERROR : Erreur exécution de la commande [Portail][Allée][On 1] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=62&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=4g Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
0018|[2022-10-20 18:57:02]ERROR : Erreur exécution de la commande [Cuisine][Parking][On] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=34&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=4Fg Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
0019|[2022-10-20 18:57:02]ERROR : Erreur exécution de la commande [Jardin][Terrasse Sol][On] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=47&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=255&Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
0020|[2022-10-20 18:57:02]ERROR : Erreur exécution de la commande [Entrée][Terrasse][On] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=22&instance_id=1&cc_id=38&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
0021|[2022-10-20 19:00:01]ERROR : Erreur exécution de la commande [Entrée][Device 12][On] : Echec de la requête http : http://127.0.0.1:8083/node?node_id=12&instance_id=1&cc_id=37&index=0&type=setvalue&value=255&apikey=Curl error : Failed to connect to 127.0.0.1 port 8083: Connection refused
0022|Traceback (most recent call last):
0023|File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 18, in
0024|from ozwave import globals,server_utils,rest_server
0025|File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/server_utils.py", line 7, in
0026|from jeedom.jeedom import *
0027|File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/jeedom/jeedom.py", line 21, in
0028|import requests
0029|File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/requests/__init__.py", line 48, in
0030|from charset_normalizer import __version__ as charset_normalizer_version
0031|File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/charset_normalizer/__init__.py", line 24, in
0032|from .api import from_bytes, from_fp, from_path
0033|File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/charset_normalizer/api.py", line 34
0034|sequences: bytes,
0035|^
0036|SyntaxError: invalid syntax
0037|[2022-10-20 19:00:36]ERROR : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
0038|Traceback (most recent call last):
0039|File "/var/www/html/plugins/openzwave/core/class/../../resources/openzwaved/openzwaved.py", line 18, in
0040|from ozwave import globals,server_utils,rest_server
0041|File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/ozwave/server_utils.py", line 7, in
0042|from jeedom.jeedom import *
0043|File "/var/www/html/plugins/openzwave/resources/openzwaved/jeedom/jeedom.py", line 21, in
0044|import requests
0045|File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/requests/__init__.py", line 48, in
0046|from charset_normalizer import __version__ as charset_normalizer_version
0047|File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/charset_normalizer/__init__.py", line 24, in
0048|from .api import from_bytes, from_fp, from_path
0049|File "/usr/local/lib/python2.7/dist-packages/charset_normalizer/api.py", line 34
0050|sequences: bytes,
0051|^
0052|SyntaxError: invalid syntax
0053|[2022-10-20 19:01:36]ERROR : Impossible de lancer le démon openzwave, relancer le démon en debug et vérifiez la log
bref je ne sais pas par quel bout commencer…
Merci d’avance
