Suite à cette mise à jour du 27/12 de ce matin les volets en RTS ne fonctionnent plus : obligé de faire un retour arrière.
Je suis bien en jeedom core 4.4.19 et debian 11.11
voici l’erreur pour un volet (voir log plus bas) :
[DEBUG] : error request number=0
[DEBUG] : Syntax error: ON 7 RTS
Maj du 27/12/2024
Fix une fuite de mémoire sur le démon
Debian 11 requis
Jeedom v4.4 requis
Compatibilité Debian 12
Log rfplayer2 pour un voleten RTS;
[2024-12-27 09:43:57][DEBUG] : Execute Action > Monter / ON / RTS / 0
[2024-12-27 09:43:57][INFO] : Client connected to [127.0.0.1:37274]
[2024-12-27 09:43:57][INFO] : Message read from socket: b'{"apikey":"Tb0DsCaJiqTKrILWv0ack2lfIhdX0IhX","cmd":"send","id":"7","action":"ON","type":"RTS","qualifier":"0"}'
[2024-12-27 09:43:57][INFO] : Client disconnected from [127.0.0.1:37274]
[2024-12-27 09:43:57][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2024-12-27 09:43:57][DEBUG] : Commande SEND
[2024-12-27 09:43:57][DEBUG] : ON 7 RTS
[2024-12-27 09:43:57][DEBUG] : Sending message ZIA++ON 7 RTS
<strong>[2024-12-27 09:43:57][DEBUG] : ZIA--
[2024-12-27 09:43:57][DEBUG] : error request number=0
[2024-12-27 09:43:57][DEBUG] : Syntax error: ON 7 RTS
Mips
Décembre 27, 2024, 9:43
2
Puis-je voir le « même log » (même action) en DEBUG avec l’ancienne version?
edit: je m’attend à voir une ligne comme celle-ci en fait:
Sending message ZIA++ON ID 7 RTS
au lieu de
mais je voudrais confirmer que c’est bien la cause du problème.
si oui, je ferai la correction.
Juste pour témoigner que pour moi aussi le RTS ne fonctionne plus :
[2024-12-27 10:54:18] DEBUG : Execute Action > Descendre / OFF / RTS / 0
[2024-12-27 10:54:18] INFO : Client connected to [127.0.0.1:42660]
[2024-12-27 10:54:18] INFO : Message read from socket: b'{"apikey":"*","cmd":"send","id":"3","action":"OFF","type":"RTS","qualifier":"0"}'
[2024-12-27 10:54:18] INFO : Client disconnected from [127.0.0.1:42660]
[2024-12-27 10:54:18] DEBUG : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2024-12-27 10:54:18] DEBUG : Commande SEND
[2024-12-27 10:54:18] DEBUG : OFF 3 RTS
[2024-12-27 10:54:18] DEBUG : Sending message ZIA++OFF 3 RTS
[2024-12-27 10:54:18] DEBUG : ZIA--
[2024-12-27 10:54:18] DEBUG : error request number=0
[2024-12-27 10:54:18] DEBUG : Syntax error: OFF 3 RTS
[2024-12-27 10:54:46] DEBUG : Execute Action > Monter / ON / RTS / 0
[2024-12-27 10:54:46] INFO : Client connected to [127.0.0.1:36276]
[2024-12-27 10:54:46] INFO : Message read from socket: b'{"apikey":"*","cmd":"send","id":"3","action":"ON","type":"RTS","qualifier":"0"}'
[2024-12-27 10:54:46] INFO : Client disconnected from [127.0.0.1:36276]
[2024-12-27 10:54:46] DEBUG : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2024-12-27 10:54:46] DEBUG : Commande SEND
[2024-12-27 10:54:46] DEBUG : ON 3 RTS
[2024-12-27 10:54:46] DEBUG : Sending message ZIA++ON 3 RTS
[2024-12-27 10:54:46] DEBUG : ZIA--
[2024-12-27 10:54:46] DEBUG : error request number=0
[2024-12-27 10:54:46] DEBUG : Syntax error: ON 3 RTS
[2024-12-27 10:54:49] DEBUG : Execute Action > Stop My / DIM %4 / RTS / 0
[2024-12-27 10:54:49] INFO : Client connected to [127.0.0.1:33668]
[2024-12-27 10:54:49] INFO : Message read from socket: b'{"apikey":"*","cmd":"send","id":"3","action":"DIM %4","type":"RTS","qualifier":"0"}'
[2024-12-27 10:54:49] INFO : Client disconnected from [127.0.0.1:33668]
[2024-12-27 10:54:49] DEBUG : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2024-12-27 10:54:49] DEBUG : Commande SEND
[2024-12-27 10:54:49] DEBUG : DIM %4 3 RTS
[2024-12-27 10:54:49] DEBUG : Sending message ZIA++DIM %4 3 RTS
[2024-12-27 10:54:49] DEBUG : ZIA--
[2024-12-27 10:54:49] DEBUG : error request number=0
[2024-12-27 10:54:49] DEBUG : Syntax error: DIM %4 3 RTS
Impossible pour moi de récupérer le log debug de l’ancienne version.
Mips
Décembre 27, 2024, 9:59
4
c’est possible, en restaurant une ancienne version
si tu me donnes rapidement un accès à ton jeedom (en privé) je peux tester le patch que j’ai en dev mais je voudrais confirmer que c’est ca avant de proposer le fix en beta
En fait je ne suis pas sur place alors j’avoue que faire une restauration d’une ancienne version me tente pas trop…
Mais je t’envoie l’accès par MP tout de suite.
Mips
Décembre 27, 2024, 10:16
6
Correction confirmée, merci @laurent.da-col , une nouvelle beta sera disponible demain.
4 « J'aime »
Voici les messages suite à un retour arrière avec mon Jeedom :
Message pour le volet RTS 17 : il y a bien ID en effet dans la comande
[2024-12-27 10:04:28][DEBUG] : Execute Action > Monter / ON / RTS / 0
[2024-12-27 10:04:28.075][DEBUG] : Client connected to [127.0.0.1:49498]
[2024-12-27 10:04:28.076][DEBUG] : Message read from socket: b'{"apikey":"Tb0DsCaJiqTKrILWv0ack2lfIhdX0IhX","cmd":"send","id":"17","action":"ON","type":"RTS","qualifier":"0"}'
[2024-12-27 10:04:28.076][DEBUG] : Client disconnected from [127.0.0.1:49498]
[2024-12-27 10:04:28.221][DEBUG] : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2024-12-27 10:04:28.221][DEBUG] : Commande SEND
[2024-12-27 10:04:28.221][DEBUG] : ON ID 17 RTS
[2024-12-27 10:04:28.221][DEBUG] : Sending message ZIA++ON ID 17 RTS
j’ai exactement le même problème avec du CHACON
> Execute Action > ouvert / ON / CHACON / 0
> [2024-12-27 19:59:33] INFO : Client connected to [127.0.0.1:44618]
> [2024-12-27 19:59:33] INFO : Message read from socket: b'{"apikey":"---------------------------------","cmd":"send","id":"8","action":"ON","type":"CHACON","qualifier":"0"}'
> [2024-12-27 19:59:33] INFO : Client disconnected from [127.0.0.1:44618]
> [2024-12-27 19:59:33] DEBUG : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
> [2024-12-27 19:59:33] DEBUG : Commande SEND
> [2024-12-27 19:59:33] DEBUG : ON 8 CHACON
> [2024-12-27 19:59:33] DEBUG : Sending message ZIA++ON 8 CHACON
> [2024-12-27 19:59:33] DEBUG : ZIA--
> [2024-12-27 19:59:33] DEBUG : error request number=0
> [2024-12-27 19:59:33] DEBUG : Syntax error: ON 8 CHACON
au lieu de
saisissExecute Action > ouvert / ON / CHACON / 0
[2024-12-27 20:14:51.108] DEBUG : Client connected to [127.0.0.1:56984]
[2024-12-27 20:14:51.108] DEBUG : Message read from socket: b'{"apikey":"**********************","cmd":"send","id":"8","action":"ON","type":"CHACON","qualifier":"0"}'
[2024-12-27 20:14:51.108] DEBUG : Client disconnected from [127.0.0.1:56984]
[2024-12-27 20:14:51.300] DEBUG : Message received in socket JEEDOM_SOCKET_MESSAGE
[2024-12-27 20:14:51.301] DEBUG : Commande SEND
[2024-12-27 20:14:51.301] DEBUG : ON ID 8 CHACON
[2024-12-27 20:14:51.301] DEBUG : Sending message ZIA++ON ID 8 CHACON
[2024-12-27 20:14:54] DEBUG : Execute Action > fermer / OFF / CHACON / 0ez ou collez du code ici
exactement la meme chose pour moi… pb sur les chacon (OK avec X2D)
[2024-12-28 182850] DEBUG ON 19 CHACON
[2024-12-28 182850] DEBUG Sending message ZIA++ON 19 CHACON
[2024-12-28 182850] DEBUG ZIA–
[2024-12-28 182850] DEBUG error request number=0
[2024-12-28 182850] DEBUG Syntax error ON 19 CHACON
Jerome.
Dric85
Décembre 29, 2024, 7:25
11
Je ne suis pas en mode BETA.
Est-ce qu’une nouvelle mise à jour stable est prévue ?
Mips
Décembre 29, 2024, 7:34
12
Elle a été demandée, c’est tout ce que je peux dire.
Merci @Mips pour ta réactivité, mon RTS et mon CHACON refonctionnent en passant à la version béta.
Bonne fin d’année.
PHDM
Janvier 2, 2025, 4:40
17
Merci pour les infos
Comment avoir de la visibilitée sur la sortie officielle du fix ?
Je viens de rentrer de congés, j’ai fait la maj et paf je tombe dans l’panneau
PH.
Dric85
Janvier 11, 2025, 7:55
18
Mise à jour officielle faite ce matin. Tout fonctionne. Merci !
system
A fermé ce sujet ()
Janvier 12, 2025, 7:56
19
