Bonjour Mips,
Désolé pour le formatage de la question. J’avoue ne pas avoir complètement exploité le post : Comment nous aider à vous aider - ou Comment poser une bonne question?
Du coup, n’ayant aucun logiciel chez moi qui traite le Texte préformaté, j’étais dans l’impasse.
J’essaye donc avec </>.
Merci pour le lien, je ne l’avais pas trouvé en faisant des recherches cohérentes avec se que je comprends de mon problème. C’est potentiellement le même problème, on sera vite fixé avec la prochaine MAJ.
Ce qui m’embête, c’est que le log semble indiquer un problème d’installation (ce que je crois comprendre) et que cela serait différent du problème Syntax error: ON 7 RTS - #6 par Mips ou pas, je ne sais pas.
Au cas ou, et pour vérifier que j’y arrive, je republie le LOG en version Texte préformaté :
+ touch /tmp/jeedom_install_in_progress_rfplayer2
+ echo 1
+ echo 2
++ awk '$1 <= 4'
++ cut -f 2-
++ find /usr/local/lib/python2.7/dist-packages/ /usr/local/lib/python3.9/dist-packages/ -mindepth 1 -maxdepth 1 -type d -exec du -ks '{}' +
+ RESULTTODELETE=
++ echo ''
++ sed 's, ,\ ,g'
+ RESULTTODELETE2=
+ echo ''
+ xargs rm -rf
+ echo 3
+ sudo pip3 cache purge
Files removed: 335
+ echo 4
+ sudo pip3 install --upgrade pip
Requirement already satisfied: pip in /usr/local/lib/python3.9/dist-packages (24.2)
Collecting pip
Downloading pip-24.3.1-py3-none-any.whl.metadata (3.7 kB)
Downloading pip-24.3.1-py3-none-any.whl (1.8 MB)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 1.8/1.8 MB 9.8 MB/s eta 0:00:00
WARNING: Error parsing dependencies of gpg: Invalid version: '1.14.0-unknown'
Installing collected packages: pip
Attempting uninstall: pip
Found existing installation: pip 24.2
Uninstalling pip-24.2:
Successfully uninstalled pip-24.2
Successfully installed pip-24.3.1
WARNING: Running pip as the 'root' user can result in broken permissions and conflicting behaviour with the system package manager, possibly rendering your system unusable.It is recommended to use a virtual environment instead: https://pip.pypa.io/warnings/venv. Use the --root-user-action option if you know what you are doing and want to suppress this warning.
+ echo 5
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade requests
Collecting requests
Downloading requests-2.32.3-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
Collecting charset-normalizer<4,>=2 (from requests)
Downloading charset_normalizer-3.4.1-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl.metadata (35 kB)
Collecting idna<4,>=2.5 (from requests)
Downloading idna-3.10-py3-none-any.whl.metadata (10 kB)
Collecting urllib3<3,>=1.21.1 (from requests)
Downloading urllib3-2.3.0-py3-none-any.whl.metadata (6.5 kB)
Collecting certifi>=2017.4.17 (from requests)
Downloading certifi-2024.12.14-py3-none-any.whl.metadata (2.3 kB)
Downloading requests-2.32.3-py3-none-any.whl (64 kB)
Downloading certifi-2024.12.14-py3-none-any.whl (164 kB)
Downloading charset_normalizer-3.4.1-cp39-cp39-manylinux_2_17_aarch64.manylinux2014_aarch64.whl (141 kB)
Downloading idna-3.10-py3-none-any.whl (70 kB)
Downloading urllib3-2.3.0-py3-none-any.whl (128 kB)
Installing collected packages: urllib3, idna, charset-normalizer, certifi, requests
Attempting uninstall: urllib3
Found existing installation: urllib3 2.2.3
Uninstalling urllib3-2.2.3:
Successfully uninstalled urllib3-2.2.3
Attempting uninstall: idna
Found existing installation: idna 3.10
Uninstalling idna-3.10:
Successfully uninstalled idna-3.10
Attempting uninstall: charset-normalizer
Found existing installation: charset-normalizer 2.0.12
Uninstalling charset-normalizer-2.0.12:
Successfully uninstalled charset-normalizer-2.0.12
Attempting uninstall: certifi
Found existing installation: certifi 2024.8.30
Uninstalling certifi-2024.8.30:
Successfully uninstalled certifi-2024.8.30
Attempting uninstall: requests
Found existing installation: requests 2.32.3
Uninstalling requests-2.32.3:
Successfully uninstalled requests-2.32.3
Successfully installed certifi-2024.12.14 charset-normalizer-3.4.1 idna-3.10 requests-2.32.3 urllib3-2.3.0
+ echo 6
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade pyserial
Collecting pyserial
Downloading pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl.metadata (1.6 kB)
Downloading pyserial-3.5-py2.py3-none-any.whl (90 kB)
Installing collected packages: pyserial
Attempting uninstall: pyserial
Found existing installation: pyserial 3.4
Uninstalling pyserial-3.4:
Successfully uninstalled pyserial-3.4
Successfully installed pyserial-3.5
+ echo 7
+ sudo python3 -m pip install --force-reinstall --upgrade pyudev
Collecting pyudev
Downloading pyudev-0.24.3-py3-none-any.whl.metadata (4.6 kB)
Downloading pyudev-0.24.3-py3-none-any.whl (62 kB)
Installing collected packages: pyudev
Attempting uninstall: pyudev
Found existing installation: pyudev 0.24.3
Uninstalling pyudev-0.24.3:
Successfully uninstalled pyudev-0.24.3
Successfully installed pyudev-0.24.3
+ echo 8
+ php /var/www/html/core/class/../php/jeecli.php plugin dependancy_end rfplayer2
+ echo 9
+ rm /tmp/jeedom_install_in_progress_rfplayer2
Merci encore pour l’investissement.
