Hello @nebz
Un grand bravo, j’ai pu intégré mes cameras installées sur Synology en quelques clics
Je n’y étais jamais arrivé avec l’ancienne procédure
Source de l’info :
Hello @nebz
Source de l’info :
Merci, via config-ui-x je suppose ?
Hello
Non, j’ai juste cliquer sur : Importer caméras de Synolgy Surveillance Station
Puis relancé le Démon
Puis dans Surveillance Station, clique droit sur les caméras pour autoriser le partage
Hello @nebz
Depuis que j’ai 7 caméras sur Homekit, quand je lance l’appli sur iPhone le temps de réponse des autres équipements est super long, c’est à cause des caméras justement? Le temps qu’elles rafraichissent une image…
Oui il est temps de passer par un child bridge
je t’enverrai la procédure, mais il faudra réintégrer toutes tes caméras une par une dans maison…
ah attend, j’ai une autre solution plus simple
Hello @nebz
Pourquoi j’ai pensé que ça pourrait être simple
Merci pour l’info, je vais étudier ça
A plus
tu utilises l’interface config-ui-x et l’onglet
tu vas dans l’onglet plugins
tu cliques sur settings
pour chacune des cameras tu vas cocher unbridge
tu cliques sur Sauvegarder
tu relances le démon ou homebridge dans cette interface
(chaque nouvelle camera tu devras le faire, ou ajouter ça dans le code json, comme tu veux) :
après ça et la relance de ton démon, tes cams vont disparaitre de l’app maison, il faudra les ajouter une par une comme des nouveaux équipements (le + en haut à droite) avec le code pin qui est affiché dans la configuration du plugin homebridge.
Merci @nebz
ça fonctionne mieux une fois que tu as fait ça ?
Euh pas encore fait, j’installe la terrasse au resto car il fait beauuuuuu
Hello, j’ai commencé l’installation, toutes les caméras syno ont disparue comme prévu
Mais aussi une ancienne compatible homekit : Omna D-Link, je n’arrive plus à l’inclure
Dépendances relancée 33 minutes à 80%, cause plus de démon
Suite au prochain numéro
Hello, tout est rentré dans l’ordre !
Il fallait juste 40 minutes de dépendances, un peu de patience en fait
Merci @nebz
Ça fonctionne mieux du coup niveau lenteurs ?
Oui t’as raison, beaucoup plus rapide !
J’étais tellement content que tout remarche, que j’en avais oublié la raison de la manip
Encore bravo !!!
