Je me lance dans un fil d’actu pour Homebridge. Ca pourra éviter des questions ou faciliter les annonces de nouveautés.
Pour rappel, ce flux n’est pas commentable, si vous avez une question en rapport à un post, créez un nouveau post avec le tag #plugin-homebridge et ajoutez le lien vers le poste en question. Une question = un post comme toujours
Grosse nouveauté : Les plateformes et accessoires sont modifiables directement via config-ui-x sans les copier ensuite dans les plateformes et accessoires supplémentaires comme préconisé avant ! + doc mise à jour en conséquence.
ATTENTION : il n’est pas possible de modifier le bridge ou la plateforme homebridge-jeedom ou homebridge-config-ui-x !!! uniquement les supplémentaires (plateformes et accessoires).
Nouveau log homebridge_start contenant le début du log homebridge_daemon (la création des équipements) même si jeedom a supprimé le début du log à cause de la limite du nombre de lignes d’un log (Config Jeedom > Logs > Logs). Et ce log est toujours en debug pour vous éviter de devoir relancer le demon si ce n’était pas le cas !
Fix message d’erreur dans les logs mais qui n’a aucune conséquence (sur les noms des modes etc).
Ajout du nombre d’équipements et scénarios cochés pour « Envoi dans Homebridge » par pièce directement sur la liste des pièces.
L’interface config-ui-x est maintenant dans la même langue que le navigateur, plus en Français forcé.
Modification de l’import des caméras du plugin Surveillance Station (Synology) car le plugin a été modifié
On impose la version node 18.15 minimum, car la prochaine version de homebridge (1.7.0 qui ne change rien d’autre par rapport à la 1.6.1) en a besoin. (Relance des dépendances si ce n’est pas le cas)
Colorisation des OK et KO dans le log dépendances, pour vous aider à y voir plus clair
Petite modif dans les dépendances qui n’a aucun impact (retrait de mqtt dont on a pas besoin, qu’on installait par le passé pour aider une dépendance qui avait un problème avec une ancienne version)
Il y aura probablement des gens avec des problèmes si vous avez un problème du coté de vos sources apt, comme d’habitude
Utilisation d’axios à la place de request qui est déprécié
Homebridge 1.7.0 (Aucun changement)
Prise en charge du plugin Boiler
Retiré la coloration, le Core 4.4 s’en chargera
Correction des valeurs d’actions avec une virgule qui ne passaient plus (thermostat, etc)
Amélioration des logs en cas d’erreur
Plus besoin de redémarrer le démon quand on change le niveau de log dans la config du plugin, l’info est envoyée au démon directement.
5min après le cron Jeedom Daily, on vérifie s’il a regénéré la clé de l’admin, si c’est le cas, on relance le démon pour éviter les “Vous n’êtes pas autorisé à effectuer cette action”.
Changement dans la sélection de l’administrateur pour faire les appels au Core :
S’il existe un administrateur qui a coché la case “Ne pas regénérer la clé” on prendra cet administrateur. (Pour éviter justement ces relances de démon tous les 3 mois)
S’il existe un administrateur local on prendra cet administrateur.
Sinon on prend un administrateur qui a juste l’api d’activée.
Si aucun administrateur, on affiche un message clair dans le log.
Le démon écoute sur un port aléatoire sauf sur docker (8582) à ouvrir si votre docker est externe à jeedom !
Mise en place d’une file de traitement pour envoyer les actions à jeedom, elles sont envoyées une par une à Jeedom séquentiellement et chronologiquement. Permet d’éviter que Jeedom sature quand on dit “Dis Siri, éteint toutes les lumières” ou qu’on lance une grosse scène par exemple.
Refactorisation du code et optimisations diverses.
Utilisation d’axios à la place de request qui est déprécié.
Homebridge 1.7.0 (Aucun changement).
Prise en charge du plugin Boiler.
Retiré la coloration, le Core 4.4 s’en chargera.
Correction des valeurs d’actions avec une virgule qui ne passaient plus (thermostat, etc).
Amélioration des logs en cas d’erreur.
5min après le cron Jeedom Daily, on vérifie s’il a regénéré la clé de l’admin, si c’est le cas, on relance le démon pour éviter les « Vous n’êtes pas autorisé à effectuer cette action ».
Dans ce cadre, changement dans la sélection de l’administrateur pour faire les appels au Core :
S’il existe un administrateur qui a coché la case « Ne pas regénérer la clé » on prendra cet administrateur. (Pour éviter justement ces relances de démon tous les 3 mois).
Sinon on prend un administrateur qui a juste l’api d’activée (comme avant).
Mise en place d’une file de traitement pour envoyer les actions à Jeedom, elles sont envoyées une par une à Jeedom séquentiellement et chronologiquement. Permet d’éviter que Jeedom sature quand on dit « Dis Siri, éteint toutes les lumières » ou qu’on lance une grosse scène par exemple.
Amélioration de la gestion des Volets et Fenêtres motorisées.
Icone Communauté pour Jeedom 4.4.
Meilleure surveillance du process homebridge.
Meilleur arret du process homebridge.
Meilleure gestion des interfaces lors de la restauration de Jeedom sur un système différent.
Meilleure surveillance des dépendances et vérification de plus de paramètres pour déterminer que les dépendances sont OK.
Plus d’informations dans la page Santé de Jeedom.
Amélioration de la génération des commandes et eqLogic pour envoyer au plugin : lancement du démon plus rapide.
Forcage des dépendances en ipv4
Problème connu : Types génériques « Interrupteur Programmable (Multi-Valeur) » et « Interrupteur Programmable Binaire » toujours problématiques.
