Bonjour.
Je viens d’acheter le plugin synoaudio. J’en suis à la configuration et j’ai une erreur.
La config de mon synology :
Audio station installé et accessible sur le port de mon DSM en https
Un compte spécifique jeedom avec accès à l’application audio station
Configuration du plugin :
adresse ip : celui du synology : 10.0.0.x
Port audiostation : xxxx
case à cocher connexion sécurisée : Oui
utilisateur : jeedom
password : vérifié ok
[ERROR] : Appel de curl en erreur : malformed
[ERROR] : Création de la session SYNO.API.Auth en erreur, url : /webapi/?api=SYNO.API.Auth&method=Login&version=&account=jeedom&passwd=XXXXXXXX&session=AudioStation&format=sid&otp_code=&enable_device_token=yes, code :
Pour moi le daemon fonctionne après avoir créé un user sur le syno et activé les droits sur l’appli Syno Audio.
Par contre, il ne détecte aucun équipement via la découverte
Désolé de ne répondre que maintenant mais je ne viens pas régulièrement sur le forum et je n’avais pas mis en place de notification sur ce forum…
Je vais essayer de résoudre tous les problème le plus rapidement possible.
Tout d’abord est-il possible de m’expliquer le ou les problèmes rencontrés avec des logs et copies d’écran si possible ainsi que les versions du nas et Audio Station?
Je viens d’appliquer la mise à jour, et ça résout bien le problème pour moi
Il n’y a plus d’erreur, et j’ai pu cliquer sur le bouton découverte, et tous les players compatibles DLNA sont affichés. Je ne suis pas allé plus loin pour l’instant.
