Le socket est en quelque sorte le démon.
Je viens de mettre une mise à jour en ligne.
Peux tu la faire et me dire si ça reste fonctionnel ?
Salut, le démontage Cloud et Lan sont vert, mais les commandes de l’équipent sous Jeedom ne fonctionnent plus, non l’état de la lampe.
En me couchant hier soir, tout fonctionnait à merveille, je n’ai passe mise à jour qui se présente.
En redémarrant le demon Local, cela fonctionne à nouveau.
le lot indique ceci :
Citation
Citation
/ Serveur LAN correctement lancé sur http://localhost:6006 Le Fri Nov 06 2020 21:39:20 GMT+0000 (GMT)
Cache sauvgardé !
kill: (217896): No such process
Citation
Et le Log NODE :
/ (node:1967) UnhandledPromiseRejectionWarning: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch(). To terminate the node process on unhandled promise rejection, use the CLI flag `--unhandled-rejections=strict` (see https://nodejs.org/api/cli.html#cli_unhandled_rejections_mode). (rejection id: 754)
(node:1967) UnhandledPromiseRejectionWarning: Error: Can't send data because WebSocket is not opened.
at exports.throwIf (/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/websocket-as-promised/src/utils.js:4:11)
at WebSocketAsPromised.send (/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/websocket-as-promised/src/index.js:248:5)
at Timeout._onTimeout (/var/www/html/plugins/ewejee/core/js/node_modules/ewelink-api/src/mixins/openWebSocket.js:39:17)
at listOnTimeout (internal/timers.js:549:17)
at processTimers (internal/timers.js:492:7)
Citation
et ceci en boucle…
Et tu as bien redémarré le démon cloud après MAJ ?
Merci de mettre les log entre les balises code c’est illisible surtout sur mobile…
Désolé, je ne savais qu’il fallait mettre le slash avant et après le log …
Je n’ai pas eu de mise à jour depuis plusieurs jours concernant eWeLink
Clique sur vérifier, j’en ai mis une hier soir
Ok, je pensais que l’affichage des MaJ était automatique, je viens de comprendre…
La mise à jour se fait.
Je dois faire quoi après cela ?
activer le Lan et lancer à nouveau le demon ?
Je vous invite donc à lire ce post au complet, il vous aidera pour des futures publications :
C’est fait, j’ai corrigé mon post avec les Log !
Pour l’instant, laisse le LAN désactivé et utilisé que le cloud.
Relance le démon cloud
Ok, je fais cela mais le demon bascule en OK puis 3-4 sec après repasse en NOK concernant le Cloud.
le LAN est :
Status NOK et config Lan Mode désactivé.
Je relance les dépendances, puis le demon Cloud et vous tiens au courant…
Ok, tout fonctionne, je vais patienter un peu afin de voir si cela se déconnecte dans la journée…
Merci @Foulek57
Arf, depuis que j’ai fait la MàJ hier, plus rien ne fonctionne alors que tout allait bien avant.
Plus de local ni de lan
Il est possible de revenir à la version précédente?
Je précise que j’ai désinstallé puis réinstallé le plugin et cela ne change rien. Faut-il rebooter le rpi après la désinstall et avant de réinstaller?
oui remonte une sauvegarde
LOL, que je n’ai pas, puisque je suis depuis peu en train de refaire tout mon jeedom ( je repart de zéro sur Rpi4 )et que je n’ai pas encore eu le temps de mettre en place
Pourtant Jeedom fait une sauvegarde toutes les nuits donc tu en a au moins une normalement
Quelle version de Jeedom ?
Quelle version d’OS
Sur la dernière màj j’ai remis l’ancien script.
Fais la dernière màj puis relance les dépendances
C’est bon, la partie cloud est revenue, merci
Salut, tout a tenu la journée, je viens de me rendre compte que le problème est revenu, il a fallu que je redémarre le démon et tout s’est remit à fonctionner.
Peut être que cela est due au fait que j’ai redémarré ma box internet 4g …
Je referai le test demain, mais aujourd’hui tout était stable, j’étais super content …!
Si tel est le cas, y a t’il un moyen de relancer le démon automatiquement lors d’une coupure (via script ou scénario) ?
Il y a la gestion automatique du démon qui est sensé le redémarrer, ou le statut du démon était resté OK?
