J’ai en possession un switch Tuya 4 boutons (lien produit et phénomène similaire avec le 3 BP), dont l’inclusion pose aucun problème, mais aucune commande est créée.
J’ai trouvé un sujet similaire sur le forum pour le plugin Zigbee mais n’a rien changé sur mon installation.
Est-ce que quelqu’un a réussi à les faire fonctionner sur ZigbeeLinker?
Et bien, dans zigbeeLinker, tu dois avoir la commande action qui s’est crée.
Elle prendra la valeur single, double, avec des chiffres selon ce que tu vas faire sur ton interrupteur.
Tu peux te créer un scenario avec la commande action en déclencheur, puis une condition sur la commande action. Tu vas voir dans les logs et tu verras les valeurs que la commande prend.
non elle y est : La première ligne.
Je pense que tu n’as pas cerné le concept
Cette commande action va prendre une valeur selon sur quel bouton tu cliques et comment tu cliques.
T’auras juste à faire des tests dans un scenario SI action==« 1single » ALORS (c’est un exemple)
là je t’avoue qu’il m’échappe. je me suis bien mis en log info mais j’ai rien qui remonte dans le log que fasse simple, double ou appui long sur n’importe lequel des 4 bp
et après tu vas dans le log et tu t’amuses avec le bouton pour voir les valeurs que action prendra et tu pourras faire des tests sur action et les valeurs que tu vas trouver
Le log c’est ce bouton :
On va essayer un truc, dans zigbee2mqtt, onglet bind, tu coches on/off (sur la première ligne coordinator) et tu cliques sur bind. Puis tu réveilles l’interrupteur.
Tu fais pareil pour brighness (1 à la fois)
Bon ben là à la limite ouvre une issue dans Issues · Koenkk/zigbee2mqtt · GitHub
tu mets le maximum d’information, et même la ligne de l’équipement dans database (il y a un bouton dans la configuration du plugin pour editier le fichier de la base de donnée : il y a un équipement par ligne dans ce fichier).
