Avant d’acheter, tu peux jeter un œil aux différents sites de compatibilité.
Pour ton "switch MOES, SI pas ciompatible avec DECONZ et WIFILIGHTV2, vérifie sur :
pour le plugin ZIGBEE : Jeedom compatibility
pour le plugin zigbee2mqtt (ZigbeeLinker) : Zigbee2MQTT
Merci Norbert
Au regard des 2 liens je crois que je peux les renvoyer, il n’apparait donc aucune liste la prochaine fois…
As tu des recommandations à me faire pour ce genre de solution.
Citation : Ces interrupteur sont normalement compatibles deconz dans leur version un, deux et trois boutons.
Tu as quelles version de deconz et du plugin
J’ai la version 2021-02-09 01:01:25
Citation : Compatible wifilightV2 avec HUB Tuya. Lire la doc avant.
Je pensais que le plugin wifilightV2 permet de s’affranchir du HUB Tuya, je me suis donc trompé?
Par contre j’ai installé l’appli sur mon téléphone, le switch apparaît bien i est détecté mais je n’arrive pas à le connecter, à le poiloter. J’ai un peu de mal à comprendre le fonctionnement des produits Tuya.
Bonne soirée.
C’est pas la version du plugin deconz qui comporte les compatibilite mais la version du serveur deconz qui est a mettre a jour avec la 2.4.16 en date de fin aout.
Dans la partie configuration, installation locale (si le serveur est en local). Relance des dépendances et du deamon
Et il faut aussi mettre a jour le firmware de la clef.
----------------------FLASH--------------------------------
GCFFlasher V3_17 (c) dresden elektronik ingenieurtechnik gmbh
14:47:16:445 using firmware file: /tmp/deconz_conbee2_firmware.bin.GCF
14:47:16:526 ls dev: /dev/ttyACM0 (0x2341/0x0042) sn: 55838333932351704222
14:47:16:527 ls dev: /dev/ttyACM1 (0x1CF1/0x0030) sn: DE2441861
14:47:16:527 pin serialno: DE2441861
14:47:16:527 ls dev: /dev/ttyAMA0 (0x0000/0x0000) sn:
Reboot device /dev/serial/by-id/usb-dresden_elektronik_ingenieurtechnik_GmbH_ConBee_II_DE2441861-if00 (ConBee II)
14:47:16:538 query bootloader v1 ID after 5 ms
14:47:17:038 close serial after 505
14:47:18:046 query bootloader v3 ID after 1513 ms
14:47:18:047 TX c081027dffc0
14:47:18:547 close serial after 2014
14:47:18:552 query deCONZ firmware version
deCONZ firmware version 26580700
14:47:18:553 send watchdog reset 2 seconds
14:47:18:553 TX c00b02000c0005002602000000baffc0
14:47:18:554 set watchdog ttl status: 0x00
14:47:18:557 wait reboot: 2100 ms
14:47:22:660 query bootloader v1 ID after 2002 ms
14:47:22:671 bootloader start after 2013 ms
R21B18 Bootloader
Vers: 2.07
build: Jun 17 2019
14:47:22:673 bootloader v1 update firmware
flashing 12881 bytes: |=error: timeout flashing firmware after 3000 ms
En fait j’ai suivi les étapes suivantes :
1.Installation Deconz local en appuyant sur LANCER mais rien ne se passe
2.relance des dépendances
3. re démarrer le demon
4. Mettre à jour le firmware d’une clef Conbee II
Par contre comme le montre la photo ci-dessous je n’ai pas de firmware, dois je en récupérer un ??
Tout de même une précision deconz fonctionne avec certaines produits comme xiaomi une prise osram, je souhaite seulement m’assurer que deconz est à jour suite à mes deboires avec MOES?
Il faut remettre ton firmware a jour mais avec la procedure que j’ai mis plus haut. Le interrupteur moes sont compatibles deconz avec sa dernière version
Je suis dans le même cas que FredD.
J’ai relancé l’installation de Deconz en stable, puis relancé les dépendances. J’ai bien mis à jour ma Conbee2 dans la dernière version en passant par mon PC (version 2.12.6, firmware 0x26720700).
L’inclusion de mon interrupteur MOES version 1 bouton (Modèle ESW-0ZAD-EU) se passe bien, mais l’appui sur le bouton ne déclenche rien.
