Jeedom Core : 4.3.17
Version JC : 1.8.0.1 stable
DNS Jeedom : non
Statut Démon : Démarré - (2023-07-21 14:15:06)
Equipements :
mon mobile : v1.8.0 stable sur android [os : 33] (ws) - PA
J’ai cherché sur le plugin ainsi que dans les posts, je n’ai pas trouvé comment faire un widget switch 3 positions
Comment faire l’équivalent de la tuile de mon dashboard:
OFF = vanne fermée
ON = vanne ouverte
AUTO = vanne ouverte x minutes
C’est géré via scénario suivant état du switch
ca n’existe pas.
c’est sur la liste d’idée mais c’est tout
tu peux utiliser un widget générique action
ou mode
pour faire un truc similaire, en affichage carte et avec l’option « contenu dans carte » selectionné
Ah ok, je vais essayer ta méthode alors et vais patienter jusqu’à une maj qui prendra cela en compte
En tous les cas un grand merci pour cette appli nettement plus simple et convivial que les designs
euh j’ai essayé, je n’arrive à rien, je pense que je n’ai pas tout compris « affichage carte ».
en fait suivant la valeur du switch 3 positions
OFF = 0
ON = 1
AUTO = 2
il y a un scénario qui se lance
si état switch = 1 alors électrovanne ON
si état switch = 0 alors électrovanne OFF
si état switch = 2 alors électrovanne ON 30 minutes
J’ai créé un widget :
avec comme valeur du swtich = 1 quand je clique sur le widget, mais il ne se passe rien
ce sont ces 3 commandes actions là qu’il faut que tu ajoutes dans la partie Actions
je ne sais pas ce que tu as essayé de faire avec ton « == 1 » mais … c’est pas ca
eh bien en fait si Etat4 est égal à 1 cela alimente l’électrovanne
si Etat4 est égal à 0 cela coupe l’électrovanne
si Etat4 est égal à 2 cela alimente l’électrovanne 30 minutes
Pour le test j’ai juste mis égal à 1
Mais il ne se passe rien
La derniere phrase de mon message etait la moins important… et c est sur celle la que tu rebondis !
Est ce que tu as lu le reste du msg ?
Essayé de l appliquer ?
oui j’ai coché « contenu dans la carte » et en affichage forcé j’ai sélectionné « carte »
En faisant moultes tests j’ai réussi :
Ça donne cela :
Comment faire pour savoir si on est ON, OFF ou en AUTO, j’ai essayé dans « ajouter des infos » mais je n’arrive à rien
je continue a dire que ca n’est je pense pas la bonne façon de faire …
est ce qu’on peut voir les commandes dispo sur ton équipement Arrosage ?
si tu ne nous dis pas ce que tu as fait …
dans Ajouter des informations
, tu ajoutes ta commandes .... arrosage/Etat4
puis dans images sous condition
, avec le bouton +
tu sélectionnes la commande puis tu ajoutes ==1
→ tu sélectionnes une image qui te parlera pour savoir que c’est ON
une autre ligne pareil avec 2 → image AUTO
une derniere ligne pareil avec 3 → image OFF
voici le virtuel :
et la commande :
et en configuration avancée :
et suivant j’ai un scénario qui est déclenché par Etat1 et suivant la valeur (0, 1 ou 2) il y a différentes actions
J’ai réussi avec tes indications, mais :
oui il y a un mais
, est-il possible d’afficher l’image à droite de « plante » dans mon exemple ?
Non, sur l ensemble des widget, l image est a gauchesu titre
Je n ai pas eu le temps de faire un « vrai » exemple de ce que devrait ressembler ton virtuel (pour moi!) mais je n oublie pas
merci pour ta réponse rapide.
Pour le switch 3 positions c’est un widget crée par Salvialf :
Widget 3_State_Switch
Je l’utilise notamment pour les modes et pour l’arrosage.
