Pas convaincu que ca soit la cause
Me semble que j’ai déjà vu cette erreur parfois même en v3 mais ça n’empêchait pas l’affichage de l’heure.
Mais je ne sais plus trop, j’avoue que je maintient le plugin un peu en mode « legacy » juste parce que zitoune m’avait laissé les accès au repo.
Mais j’accepte les PRs (s’ils ne petent pas plus de code qu’ils n’en corrigent)
Ca me le fait de temps en temps mais pas systématiquement. Uniquement lorsque je suis en accès distant jamais en ip locale.
En V4.1, également maintenant en V4.3.
Comme je suis 99% du temps el local je n’ai pas cherché plus loin.
Bien cordialement
Le souci est signalé.
Mips qui maintient le code est au courant.
Je ne vois pas l’utilité après tout ce temps vu que le plugin n’a pas changé de rajouter une couche.
Dans la beta demain cela devrait être ok en 4.4, j’ai pu reproduire et modifier en conséquence.
Je ne l’explique pas mais le fait est que c’est plus lent en 4.4 et donc la lib n’est pas encore chargée au moment de l’utilisation alors quand v4.3 c’était le cas; j’ai fait simple en mettant juste une pause de 2s avant l’affichage
si quelqu’un a une meilleur idée il peut faire un PR
si vous confirmez que c’est bon je ferai le merge en stable
Tout bien réfléchi, c’est p-e pcq jeedom est plus rapide justement que le widget s’affiche avant que la lib n’ait eu le temps d’être chargée; dans un page web normal elle serait chargée dans le head pour ne pas avoir ce soucis.
Bonjour, j’ai testé la beta cela semble ok, en dehors de la pause que l’on voit bien sur le widget ou l’horloge s’affiche en second temps.
Avec une seconde au lieu de deux penses tu que cela fonctionnerait ? visuellement cela serait moins choquant
oui choquant est peut etre pas le bon terme mais quand ton design ce charge instantanément et que l’horologe ne s’affiche pas ca fait bizarre, j’ai cru que javais encore le bug sur le coup. donc si un temps plus court est suffisant pour ne pas avoir le bug pourquoi pas.
