Suppression du contenu d'un dossier de Jeedom
Peut-être… mais je pensai l’être… apparemment non.
Pour les dl via sftp, on fait comment ?
ps: je ne suis pas chez moi, j’y serais ce soir.
Edit: je me répond, j’ai une piste. j’essai ce soir : https://jeedom.github.io/documentation/howto/fr_FR/sauvegarde.comment_recuperer
je parlais du user faisant tourner jeedom: www-data.
pour sftp, effectivement filezilla fera l’affaire oui, et tes identifiants sont les mêmes que tu utilises pour te connecter en ssh.
Comme tu le vois, je suis loin d’être un expert :upside_down_face:
Je te tiens informé ce soir quand je ferai le DL.
Je suis vraiment curieux de savoir ce que c’est …
Les fichiers de fonctionnement ne peuvent pas être des .mkv on est bien d’accord ?!?
Non, et certainement pas dans ce dossier, à la limite dans un sous-dossier d’un plugin
Tu as quoi comme plugin ? tu peux nous mettre la liste qu’il y a dans /var/www/html/plugins ?
dans ton plugin conso tu stocke combien d’historique, je sais qu’un autre a eu un problème d’espace disque et il stockait 2 ans d’info …
14Mo, ça passe
J’ai fait un très gros tri sur l’historique des commandes déja suite à ce manque de place.
Je garde les températures et l’énergie sur 1 ans. pas d’autre historique.
refait la commande sur les plugins
du -s /var/www/html/plugins/* | sort -rn
Je vois rien de choquant :
Même si Gsh prend autant de place pour 11 commandes à transmettre …
rien de choquant après je n’ai pas le plugin gsh
C’est un problème de fond sur ta smart tu n’a que 8Go total de disk moins le boot et le swapp
t’arrive environ a 7.5Go
il en faut pas espérer stocker de la video
faire le ménage de tous les historisation inutiles
et limiter le Nb de plugins …
je ne peut que t’inviter à passer sur un raspberry Pi avec un peut plus de disque …
Bonjour Olive,
Justement je ne veux aucune vidéo dessus, c’est pour cela que je ne comprend pas d’où sortent ces fichiers .mkv …
  • le plugin motion est limité à 10Mo
  • le plugin caméra est limité à 15Mo
Ils me servent surtout à envoyer les déclenchement vidéo de mes cams sur Télegram (smartphone) où ils y sont stockés. Je ne veux vraiment aucun stockage de vidéos… Sinon il y aurait un NAS avec ce qui est fait pour.
Pour l’historisation, le ménage est déjà fait. Pour les plugins, a part « mode » et « présence », ils sont tous utiles…
Si je dois changer, ce serait vers un NUC pour ses performances, même si à part la ligne rouges d’espace disque libre dans « santé », je n’ai vraiment aucuns soucis.
L’origine de ma demande était juste de vider un dossier histoire qu’il respire :slight_smile:
Je saurai ce soir pour les .mkv (ça représente 922Mo ils me semble), je vous tiens informés :+1:
Oui j’ai dit Pi pour des raison eco il est claire qu’on peut choisir plus … :slight_smile:
Bon, j’ai télécharger les fichier .mkv avec WinSCP, ce sont bien des vidéo…
J’ai brancher une caméra insta360 air sur Jeedom directement (qui fonctionne correctement). Ces vidéos sont mes premiers test… je ne comprend pas pourquoi cette cam a fait des records et surtout pourquoi ces record sont dans un endroit inaccessible…
Maintenant je vais chercher à les effacer ! WinSCP fait le rebel ^^
Bon, j’ai réussi avec root / Mjeedom96 :slight_smile:
Tout est effacé
sinon tu te connectes en root par ssh
Oui, au début j’étais avec jeedom / Mjeedom96 mais la suppression n’etait pas possible, root / Mjeedom96 a fonctionné :slight_smile:
du coup, je repasse dans le vert pour la « santé » : image
top :slight_smile:
Mon « problème » de place étant résolu, @sebfar @olive @Mips @Jeandhom, je vous remercie tous pour le gros coup de main :slight_smile:
Il faut que tu coches « solution » sur le message qui t’a donné la solution pour clore le sujet
