donne moi le log
_dem
et
_cmd
pendant 1 min
et lors d’un on/off
donne moi le log
_dem
et
_cmd
pendant 1 min
et lors d’un on/off
tu as bien mis le canal 1 ?
Je ne sais pas ou se mets ce numero de canal donc je ne pense pas
donc il est à zéro
il y a un n° de canal à mettre dans la config du périphérique
depuis eweelink, je n’ai aucun parametrage possible juste « reseau local » que je peux déselectionner (par défaut il est sélectionné), depuis jeedom, je n’ai que le groupe: mis a 1 mais rien ne change!
je ne parle pas d’ewelink mais du plugin
lire la page de config du périphérique dans le plugin dans jeedom
j’ai bien le choix du canal wifi dans les inter 2,3 ou 4 sorties :
A force de faire des reinclusions, j’ai maintenant le retour d’état et la tension mais pas on/off
tu me rassures j’étais en train d’écrire que je ne comprenais rien
tu as courant puissance conso jour et mois.
Par contre les commande ON/off sont tj KO et là je ne sais pas
je vais recevoir un sonoff micro qui a le même souci et les mêmes commandes, je vais essayer de voir ce qu’il se passe.
Si il faut que je t’envoie mon POWR316 pour que tu ais plus facile, il n’ y a pas de soucis, je l’ai deja fait
merci
mais je vais recevoir un micro et je vais travailler dessus, le souci est le même.
Je reviens vers toi au cas où
j’ai déjà fait aussi, dans l’autre sens
j’attends ton retour alors
Bonjour, je viens d’installer le pow R316, pour l’instant je n’ai aucun retour.
j’ai lu tout ce post.
si besoin de log me demander
@bernardfr.caron Bonjour,
J’ai un POW R320D firmware 1.0.7.
Si besoin de log je peux aussi en donner.
J’ai la dernière version stable de wifilight v2
Voici après inclusion ce que j’ai :
Tout le reste je ne l’ai pas.
L’état, le on / off, day, les consommations jour / mois etc …
Merci pour ton plugin qui chez moi me permet de gérer tous mes appareils !
Cette config n’existe pas dans le plugin mais Pow R316/320 existe
Disponible en beta
A tester
Me faire un retour
Pareil pour moi retour d’état ok si je manipule le POWR316
manuellement
commande on-off HS
comment trouver L ip adresse mac n’apparait pas dans les logs
fixer une libre au hasard dans le routeur ?
si besoins je peux fournir les logs
merci
Bon, je me réponds si ça peut aider quelqu’un
Pour trouver L IP
Télécharger advanced IP scanner
C’est gratuit
Faire un scan du réseau
En haut à droite chercher esp
Normalement tous les ESP détectés devraient apparaître
J’ai choisi de tous les tester pour trouver l’ip
C’est le dernier sous le nom expressif
Qui m’a donné la bonne IP, ainsi que l’adresse MAC
Tout fonctionne très bien, ON et le OFF
Merci pour le plugin
ca fonctionne en beta
il faut sauvegarder le périphérique
