Oui, voir mon message au-dessus, le problème c’était simplement
IP exacte qui n’était pas renseigné correctement
Problème pour récupérer l’adresse MAC
avec la dernière bêta tout fonctionne correctement
je viens de remonter le POWR316 pour gérer le ballon d’eau chaude
le SONOFF POW Elite est aussi compatible ?
je voudrais gérer la production d’une installe photovoltaïque
Bonjour @bernardfr.caron ,
Merci pour cette beta !
Tout est nickel, retour d’état, le bouton on/off fonctionne parfaitement.
J’ai la bonne tension, les bonnes valeurs du mois, du jour et à l’instant T.
Mais la virgule n’est pas au bon endroit.
Exemple l’instant T la virgule est placée après 3 chiffres alors qu’il devrait être à 2 chiffre (cf : image) la valeur affichée est 136,946 kW tandis qu’en réel c’est 1369.46 W ou devrait être 1.36946 kW.
Pour la consommation du jour en kWh le plugin affiche 78kwh alors que ça devrait être 0.78 kWh.
Pour la consommation du mois, la valeur affichée est 8887 kWh alors qu’en réel c’est 88.87 kWh
salut @bernardfr.caron !
Merci pour le plugin !
Je suis sur la version BETA,
Version: 2023-05-05 13:23:19 ← depuis la page du plugin
J’ai le model: POWR320D (FW Name: SN-ESP32D0-POWR3-01) ← depuis eWeLink
Le plugin marche bien, si ce n’est une petite erreur sur le retour de la mesure de courant,
La valeur remontée par le plugin est 10x trop petite:
dans mon cas, j’ai 89mA de remonté alors que l’appli me remonte 890mA,
Comme solution de contournement, j’utilise « Formule de calcul » comme précisé en dessus.
Merci encore pour le taf !
Bien Cordialement,
Jerome
Bonjour à tous
Je viens d’acquérir un POWR320D.
J’ai galéré pour l’appairer avec ewelink, mais ça a fini par fonctionner (leur procédure n’est pas très claire !)
J’ai pu trouver son adresse IP LAN grâce à mon serveur DHCP.
Il répond au ping.
Existe-t-il un moyen de l’atteindre via le LAN, sans le reflasher (commandes HTTP/POST) ?
via commandes « curl » ?
Si oui, disposez-vous d’une liste des commandes disponibles ?
Merci d’avance.
