Je viens d’acquérir fraîchement un Blink Video Doorbell (couplé au Blink Sync Module 2 pour de futures caméras). En attendant, j’ai installé le plugin dans Jeedom et relié à mon compte. Est-ce que le Blink Video Doorbell est supporté (ou va l’être) ? Actuellement tout est ok niveau configuration, j’ai bien une info qui remonte dans système mais mais pas de caméra à l’horizon.
J’ai installé la première caméra donc si possible de coupler avec le Doorbell, même uniquement le côté « alerte » quand quelqu’un sonne, ça serait génial comme perspective.
Bonjour @Duke9, je sais que tu es pour un partage gratuit de ton plugin blink du fait que tu l’as avant tout réalisé pour tes propres besoin.
tu as déjà rajouté plusieurs fonction malgré que pour toi, elles n’était pas essentielles. nous sommes nombreux a avoir le plaisir de pourvoir utiliser ton plugin.
Penses tu pouvoir rajouter une fonction de plus, l’équipement video DoorBell.
je ne sais pas si c’est un gros développement ou si c’est juste un probleme API
si c’est possible peut etre que un passage du plugin vers une version payante serait accepté par tout le monde du fait des services qu’il nous rend
Joyeux Noël.
Pourquoi pas.
Le premier point est que je n’ai pas cet équipement.
Ensuite même avec l’équipement je ne suis pas sur d’arriver à développer les fonctions.
Pour moi le plugin doit rester gratuit.
J’avais envisagé de faire un teepee pour financer les équipements que je n’ai pas mais je ne suis pas allé jusqu’au bout.
On en reparle après les fêtes ?
Duke
On va essayer de faire comme ca.
Pour cela, il faudra d’abord que je fasse une nouvelle version du plugin pour modifier les logs.
Ensuite, on fera des tests ensemble (voir comment : Google Meet un soir ??)
Pour l’instant je n’ai pas trop de temps.
J’ai vu la MAJ du jour qui ajoute les logs de la sonnette si je ne me trompe pas, du coup voici les miens
Je ne sais pas si ça peut apparaitre dedans, mais j’ai fait une détection et une sonnette dans ce lapse de temps de logs blink_camera_api.txt (346,4 Ko)
Je reste disponible pour faire des tests complémentaires ci-besoin
Super.
Je vais regarder ça et je refais une version si besoin.
Bravo pour la réactivité (surtout que je n’avais pas communiqué sur mes dernières modifs)
Duke
Oui en effet, d’ailleurs via le centre de MAJ de Jeedom on a pas accès au Changelog de l’appli, j’ai dû aller fouiller dans GITHUB pour connaitre les modif
On voit qu’il y a peu de différences (en tous cas sur cette API).
Il y 3 nouvelles infos (par rapport au caméra) : je les ai entourées en rouge dans l’image.
Si vous savez déjà à quoi correspondent ces valeurs, vous pouvez me le dire. Sinon vous devez faire des essais pour déterminer ce qui fait varier ces valeurs.
Je vais continuer l’analyse des autres logs en attendant.
Je vais livrer une version Beta.
Ca risque de « coincer » chez vous.
(pour ceux qui n’ont pas de Doorbells comme moi : ca ne semble pas entrainer de bug)
Dites moi ce qui marche et ce qui ne marche pas chez vous.
Duke
