Le sujet a sans doute déjà été élaborer cependant je n’ai pas trouver ma réponse adéquat qui me semble pourtant simple
Je me suis équipé de 5 panneaux solaire pour faire de l’auto conso avec réinjection du surplus gratuitement (même si en théorie je n’ai pas le droit)
Mon objectif est donc d’utiliser un maximum mes panneaux quand il produise soit 1500w utile à plein puissance.
Je ne comprends pas trop comment intégrer dans le module suivi conso ces informations.
Faut-il faire un objet Parents de ma conso total avec la production des PV
Ou faut-il faire un Type « Prod Elect » Exemple 1 :
Conso Total => Prod PV + mes diverses consos Exemple 2
Conso Total => mes diverses consos
Prod PV
Dans ma conso total, faut-il mettre la puissance global (PV + ENEDIS) ou uniquement la puissance sous tiré de ENEDIS ?
Comment intégré un graphique de surplus renvoyé ?
Pourquoi on parle de HC ou HP dans des PV ?
Sinon dans suivi-conso il faut créer un nouvel équipement de type Prod. Elec et, comme pour d’autres équipements, fournir l’index et la puissance instantanée relevé à partir de l’équipement qui permet de suivre tes panneaux (pince ampèremétrique, etc…).
