Je vais installer prochainement un kit de panneaux solaires Beem.
Pour suivre la production, j’ai branché le kit sur une prise qui mesure la puissance en W
J’aimerais pouvoir calculer la production en kWh journalière et depuis le début de l’installation.
Mais, je bloque sur comment faire. Pourtant, je suis sur que ça n’a rien de compliqué.
Franchement pas sûr qu’une prise connecté avec compteur soit idéal
De plus celle-ci doit avoir un sens pour assurer le comptage, il faudra sûrement utiliser des rallonges avec des fiches inversées pour intercaler la prise dans le bon sens
Le tuto que tu présente est hyper détaillé, il indique les prises qu’il a mis en place, les scénarios, etc…
Donc ce qu’il a fait fonctionne et il serait bien que tu montres ce que tu as déjà fait en suivant le tuto (des captures d’écrans des équipements, des scénarios) et nous dire donc précisément où tu bloques ou qu’est-ce que tu ne comprends pas.
Ça sera plus efficace parce que sinon tu vas avoir 15 personnes qui vont t’emmener sur 15 solutions valables différentes.
j’ai installé la meme prise Nous avec mesure de puissance. C’est le seul equipement qui va me permettre de calculer la production
Mais, je ne vois pas comment calculer cette production
La production se calcule en fonction de la puissance mesurée et d’une durée de fonctionnement. Comment integer cette durée de fonctionnement, ou la trouver?
(ne pas preter attention au fait que la prise est à l’arret. je suis en phase de test)
C’est la prise Nous A1Z
elle mesure bien la consommation.
Mon projet est d’y brancher un kit BEEM photovoltaique en direct sur le réseau.
La prise me servira à suivre la production, pas la consommation
La personne qui a fait le tuto montre que la mesure de la consommation peut être utilisée pour mesurer la production. La prise gère donc visiblement le fait que le courant passe dans un sens ou un autre.
Le problème ici est que tu n’as pas cette commande de consommation sur l’équipement alors que cette prise calcul et donc met à disposition la consommation (qui sera la production pour toi).
Si un appareil consomme x Watts pendant une heure il aura consommé x Wh au bout d’une heure.
En faisant tourner un scénario toutes les minutes et en faisant un règle de trois tu peux trouver la consommation moyenne sur une minute si elle a tournée à la même puissance : x/60
Reste à additionner ça avec la valeur précédente que l’on met dans une commande.
Créer une commande par exemple Consommation et faire un scénario exécuté chaque minute
Essai de mettre consumption à la place de energy et désactives le scénario, il ne faut pas les 2 à la fois.
Le truc que j’essaie de te dire c’est qu’il devrait exister la commande Consommation naturellement. Si on y arrive pas on tentera avec le scénario.
