Suivi de colis via 17Track
J’utilise le plugin Suivi de colis qui fonctionne avec Aftership. Cependant, les transporteurs sont souvent mal identifiés par Aftership.
Serait-il possible d’avoir un plugin qui utilise 17Track ou une mise à jour de l’actuel pour intégrer ce site ?
Home assistant semble le faire : 17TRACK - Home Assistant
Mathieu
y’a beaucoup mieux parcelsapp.com a une API de suivi avec une synchro amazon aliexpress ebay ect en gratuit c’est juste 10 colis max
il serait plus facile pour le développeur @floman321 de l’integrer
exemple
var axios = require('axios');
var data = JSON.stringify({
"shipments": [
  "trackingId": "EE10021942088880001030003D0N",
  "destinationCountry": "Canada"
"language": "en",
"apiKey": "<YOUR API KEY>"
var config = {
  method: 'post',
  url: 'https://parcelsapp.com/api/v3/shipments/tracking',
  headers: {
   'Content-Type': 'application/json'
  data : data
axios(config)
  .then(function (response) {
  console.log(JSON.stringify(response.data));
.catch(function (error) {
  console.log(error);
ou encore
curl --location --request POST 'https://parcelsapp.com/api/v3/shipments/tracking' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--data-raw '{
 "shipments": [
"language": "en",
C’est une super idée @sheep300.
J’utilisais aussi cette application avant de basculer sur Jeedom.
Il me semble que la synchro avec Amazon et le reste, c’est uniquement avec l’application mobile et qu’il n’y a pas de lien entre l’application mobile et le site Internet.
Il faut avouer que la synchro et le lecteur de code barre est quand même super dans l’application.
J’espère que @floman321 va avoir un peu de temps pour regarder le plugin.
Mathieu
Sans vouloir vous faire passer une mauvaise journée :
… Donc, à mon avis, il y a des chances que ca ne soit pas pris en compte sauf à ce qu’un dev reprenne le truc (… et je ne suis pas dev :sweat_smile:)
Oui, je crois qu’il a demandé dans l’un de ses posts si quelqu’un pouvait reprendre ses plugins…
Mathieu
Tu ne confonds pas avec @hugoKs3
[Suivre un colis] - Plugins / Organisation - Communauté Jeedom
effectivement compliqué
Le plugin fonctionne toujours ?
Je relance le sujet;
Bonne journée.
Nico.
