Bonjour, je vais installer dans quelques jours une suite de capteurs Davis instrument. ce sont les capteurs de la vantage pro 2 ( 6152). je vais les utiliser avec la nouvelle console weatherlink live (6100)
Quel solution existe t il a l’heure actuelle? j’avais recupérér il y a quelques mois le plugin vantage mais je ne sais pas sil fonctionnera car il est donné pour fonctionner uniquement avec le datalogger ip.
Question de novice: le site weather link de davis propose de generer une clé API. Cette clé pourrait elle permettre d’exploiter les infos receuillies sous jeedom ?
Merci d avance pour vos infos
Bonsoir
Je possède un station Davis pro 2 équipé pour ma part du datalogger USB.
Je récupère sur Jeedom les infos transmises en mqtt qui servent aussi au logiciel météo weewx (sous linux).
Mon site : www.meteo-montelo.fr
Stéphane
Bonjour. Merci pour votre reponse. Je viens de recevoir ma station aujourdhui et ca ca a l’air d etre a la hauteur de la reputation davis.
Est ce compliqué de relever les informations via Mqtt ? pour etre honnete je ne connais pas le fonctionnement.
De plus mon dataloger est en wifi donc est ce compatible ?
Si vous pouviez m en dire plus …
merci
Je ne suis pas non plus un spécialiste MQTT, mais je ne pense pas que tu puisse transmettre directement de la station à MQTT, pour cela, j’utilise un logiciel WEEWX qui envoye les infos sur MQTT, cette info sont ensuite récupérées pour ma page Internet (mon site) mais aussi Jeedom via un plugin MQTT
okay cela vous oblige donc a laisser tourner votre pc alors ?
Et Weewx fonctionne uniquement si la station est reliée au pc ou raspbberry?. Mon dattalogger envoi directement sur internet. Je n’ai pas de console d’affichage
Bonjour tous les deux,
je suis equipé en Davis Vantage Pro2, le datalogger est en port série, installé sur un PC avec le programme WSWIN. Les données sont envoyés sur AWEKAS, Wundergrund.
Je suppose Stephane, que je peux eventuellement me rabattre sur ta solution ou bien ??? Ca fait un moment que je tourne en rond pour arriver à inclure les données dans Jeedom, mais bon á ce jour pas eu de résultat.
Bonjour, je reitere ma prroposition a savoir te fournir le plugin vantage. pour moi qui suis en weatherlink live il ne fonctionne pas mais toi qui est en port serie ca peut peut etre le faire.
pour ma part je cherche egalement des moyens de rapatrier mes releves sur jeedom
Si un plugin existe oui, mais je n’ai rien vu à ce jour, il y avait un plugin qui avait ete fait mais en configuration datalogger sur IP.
cest effectivement en dattaloger ip
Je ne sais pas si c’est possible.
Lip est requis pour la configuration
Par contre pour ta station en WIFI, essai de te mettre en rapport avec « gpqpptdp », j’avais un peu echangé, et comme ca station c’est du WIFI, cela devrait peut etre t’aider.
Bonjour Stephane,
J’au une station Davis Vantage Pro2 avec datalogger USB et j’ai installé WEEWX sur un raspberry Pi3. Je voudrais savoir quelle site tu as consulté pour transmettre les données vers MQTT puis vers Jeedom.
Merci d’avance de ta réponse,
Fred
Bonjour, pour ma part j utilise weatherunderground sur le quel j envoi les infos de ma station que je recupere ensuite via mqtt
Bjr Mykerinos,
As-tu-fait un tutorat ? si oui, je suis VRAIMENT intéressé !
Aussi, l’ID et la Key de weatherunderground, où les rentres-tu dans l’application WeatherLink 6.0.5, dans le Setup/WeatherLink Network ?
Merci de ta réponse,
Fred
@Fred7862
Bonjour, non je n ai pas fait de tutoriel. je n’utilise pas weatherlink 6.0.5 j’utilise weatherlink live donc connection sur le net.
Bonjour Fred,
je suis à la recherche d’une solution pour ma Davis. Cela fait pas mal de temps que je tourne en rond pour trouver une solution avec Jeedom. Actuellement la station Davis est connecté à un PC et envoi les infos sur AWEKAS, WUNDERGROUND… Le datalogger utilisé est en port USB, Jeedom lui tourne sur un Odroid, puis-je recuperer ces infos par le protocole MQTT, que je ne connais pas…
