La regle c’est 5 X le diametre de la graine, donc une tomate c’est on soupoudre quoi dessus, un concombre ca se met plutot a 5/6 cm
J’ai corrigé @Riquette le bug du pop up qui se met sur la marre
j’ai raccourci un peu certain champ
On ne peut pas mettre le triangle à gauche ?
En fait j’utilise un nouveau truc que je connaissais pas : le datalist (HTML5 : L'élément <datalist> - Alsacreations) , et non j’ai pas trouvé l’option pour afficher le triangle. Le triangle s’affiche lorsqu’on nous impose une liste (en HTML c’est du , la on et sur du ( saisie libre) avec une liste proposée )
je te laisse jetter un oeil a la béta
Ok merci de memo technique
J’ai découvert les microscopique semence de Brocoli => Il faut à peine les recouvrir alors…
C’est tout bon mon ami.
Je pense que ceux la pourrait être beaucoup plus court
et ceux-là c’est certain car pas de saisie libre:
Avec les champs plus courts c’est ok
Salut @Riquette , j’ai déployé en beta pour réduire la longueur de certain champ, mais tu as oublié de me préciser le point ci-dessus je crois bien
C’est en cours
Cf. Nouveaux sujets. Dis-moi si cela te convient ?
A la réflexion, après arrosage, je verrais bien un nouveau champ Lieu de culture habituel :
- Jardin tempéré
- Serre non chauffée
- Serre/jardin tropical
- Appartement
- Maison
- Véranda
- Pergola
- Mur
- Autour d’un point d’eau
- Dans la marre/étang
- Jardin sauvage
En regardant comptoir des graines… des idées, encore des idées:
Je sais ça fait beaucoup mais why not dans une section plus bas??? Et pas nécessaire de tout mettre dans le popup du potager graphique.
On peut également ajouter agrume à cette liste
un agrume c’est un fruit ! non ?
C’est un fruit mais particulier
mdr, bon agrume, je laisse tomber pour l’instant
tu peux faire la maj j’ai rajouté ce que tu proposais
@thienell , j’ai corrigé un bug dans « l’arrangement automatique des semences » (la baguette magique), il y a avait bien un bug dedans !
Super cool.
Il reste Ajouts/suggestions de critères de semences
Et une petite maj ici aussi
Culture => Culture d’origine
Salut @frixo
Je suis en train de saisir quelques semence et j’ai donc quelques suggestions!
A propos de le date:
Pourquoi ne pas utiliser un truc du genre :
par ici
J’aimerais également avoir la quantité totale ou restante afin de savoir combien il m’en reste.
d’ailleur avec des quantités « complètes » ce champ a peu d’intérêt ou pourrait être automatique si totale-semé = 0
ps : tu dois pouvoir forcer les champs numériques ‹ only › à être numérique ?
J’ai voulu saisir, 3 reste 2 mais dans le planning :
J’ai remis 3 mais
car détail « trop » exploité
A propos d’oiseau de Paradis, l’info Scarification O/N est intéressante
Je reviens sur le prix d’achat (et de la quantité totales). Ce serait quand même bien de l’avoir afin de voir l’évolution du prix d’une année sur l’autre ou d’un marchand à l’autre!
Ne serait-il pas plus lisible de mettre revenir à la ligne pour chaque critère ?
Critère qui serait intéressant, je crois (Prérempli de 5 ou 10 cm comme la distance de plantation) :
Ce ne sont que quelques idées…![]()
Re,
Agrume ok.
Mais alors plante:
Ne sont-ils pas tous des plantes ?
1 partout la balle au centre (je suis taquin ne le prend pas mal STP) ![]()
Par contre, j’ai de la menthe à saisir (j’ai le temps les semis c’est pour l’automne). Les aromates n’aurait-il pas droit de citer dans ta liste ?
Sinon, ma cuve d’eau remonte le niveau avec un device wifi. Pourrais-tu afficher le niveau en % en le liant à mon device ?
avec un appel standard Jeedom:
Dans les graphismes, peux-tu ajouter un poulailler (c’est mon cas) ?
Bonjour et bravo pour ce plugin très pratique ! Mon potager étant encore en chantier je m’en sert principalement pour gérer les plantes décoratives et du coup je voulais savoir si il était possible d’ajouter la période de floraison comme pour les semis ou la récolte. Pour le moment j’utilise la zone récolte mais dans le cas d’une plante décorative qui fait également des fruits comestibles ça pourrait être intéressant.
Bonjour @Aerandir53
peux tu détailler ton besoin stp
Bonsoir, l’idée est d’avoir une ligne au dessus de la liste des mois de récolte avec là aussi des cases à cocher. Un exemple auquel je pensais tout à l’heure est la lavande qui fleuri d’avril à septembre mais se récolte de juin à août. Idéalement l’avoir en visu dans le planning ce serait top.
Tout d’abord merci pour ce plugin !
J’ai plusieurs questions/suggestions :
J’ai voulu commencé à faire mon potager mais je bloque sur comment m’y prendre…
Si j’ai bien compris la façon dont est pensé le plugin, je dois mettre un « ajouter une semence » par plant, mais si je fais cela soit le plan va être illisible car les noms seront tous tronqués, soit le plan sera énorme et également difficilement lisible (obligation de faire défiler à chaque fois) ou alors je m’y prends mal :
Dans le visuel d’une semence qui pousse, il y a plusieurs plants représentés. Serait-il possible de définir une zone et que le visuel se duplique, comme pour le grillage par exemple, et de préciser le nombre de semences à l’intérieur ? Lorsque l’on plante en rang, ça serait plus pratique que de dupliquer 10 fois la semence ? Si ce n’est pas possible, est-il possible d’enlever le visuel et de ne garder que le nom étant donné que tous les visuels sont identiques ?
D’ailleurs, concernant les visuels, avoir le visuel d’un plant unique, idéalement représentant le bon fruit ou légume lors de la phase « récolte » que l’on pourrait choisir à l’aide d’une liste dans le menu de la semence (au moins pour les classiques) et le générique pour les autres.
J’ai un bug sur les étiquettes, j’ai essayé d’ajouter une étiquette pour spécifier la variété des tomates mais quand je veux la supprimer, je clique sur modifier, j’efface l’étiquette et quand valide il m’en mets une autre (« paille », « marqueur », « non »…).
J’ai également eu des soucis pour ajouter des objets sur le potager, systématiquement impossible d’ajouter quoi que ce soit :
Et évidement, du moment où j’ai fait la capture du bug, cela a fonctionné… -
Dernier point qui me vient : pouvoir avoir des repères métriques afin de se repérer plus facilement, pouvoir mettre un repère tous les mètres par exemple.
Et j’ai du mal à choisir l’échelle, vous prenez quoi de votre coté par rapport au quadrillage ? L’arête d’un carré correspond à combien de mètres (1/2, 1/3, 1/4) ?
J’espère avoir été assez clair et désolé si des points ont déjà été abordés !
Très bonne soirée.
Sylvain.
identifié et sera corrigé dans la prochaine maj Beta (dispo) , merci
- J’ai également eu des soucis pour ajouter des objets sur le potager, systématiquement impossible d’ajouter quoi que ce soit :
=> pas réussi a reproduire dsl
=> tu fais un peu comme tu veux, pour les idées des images, je vais y réfléchir ![]()
