#statusText# incorrect avec un FGR-224 - Roller Shutter 4
Bonjour.
Les informations de ce module zwave ne remontent pas correctement dans le plugins Je n’ai pas de problème avec les modèles plus anciens: ZMNHCD - Flush Shutter
Vt Parents: FGR224
Vt+ Parents: FGR223
Volets fermés:
Volets ouverts:
Le sous-titre utilisé des widgets volets est: #statusText#
La commande info « Etat » du module FGR-224 est correcte
S’il faut des logs, je ne sais pas où les trouver sur Android.
Informations Jeedom
Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : non
Plugin : Jeedom Connect
Version : 2025-01-26 18:20:46 (stable)
Statut Démon : Démarré - (2025-02-16 11:50:03)
Informations complémentaires
Version JC : 1.12.0 stable
Version OS : debian 11.11
Version PHP : 7.4.33
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
Equipements :
  Moi: v1.8.0 stable sur android [os : 34] (ws) - PA
une idée concernant ce problème d’affichage ?
salut
le statutText se base sur la valeur de la position pour definir si c est
fermé : position = 0
ouvert sinon
donc il faudrait davoir quelle sont les valeurs retournées par ton plugin/équipement → d ou vient ton probleme certainement
Salut @tomitomas
Que ce soit le module zwave FGR223 ou FGR224 (qui pose problème), le positionnement est donné par la commande info Etat qui pour les 2 modules donnent les valeurs correctes de positionnement.
FGR224
FGR223
meme soucis :
On peut aussi faire #value#/0.99
Et adapter l’arrondi.
Je ne pense pas qu’il s’agit du même problème.
Dans mon cas, les variables NaN% et Infinity% ne sont pas interprétées. En plus, je ne rencontre ce problème qu’avec les FGR224. Mes FGR223 repris dans l’exemple fonctionnent très bien. Cf copies d’écran du 1er post.
Comment diagnostiquer ce problème depuis l’application Android ou Jeedom ?
Il faudrait donner les commandes de positionnement clairement quand le volrt est ouvert et quand il est fermé.
Salut. Je ne vais malheureusement pas pouvoir te les donner tout de suite, le FGR224 a rendu l’âme ! Acheté en septembre 24 :roll_eyes:
Je reviens asap sur le sujet.
