Problème affichage volet roulant
J’ai un problème d’affichage d’un de mes volets roulants dans Jeedom Connect.
Ce volet roulant est équipé d’un module Fibaro FGR223 qui retourne une information d’état :
  • 0 lorsque le volet roulant est fermé,
  • 99 lorsqu’il est ouvert.
Résultat lorsque le volet roulant est complétement ouvert, il apparait dans Jeedom Connect comme partiellement ouvert.
J’ai testé la solution proposée ici par Tonio16 ici mais ça ne change rien :
Quelqu’un a-t-il réussi à résoudre ce problème ?
Voici la config Jeedom Connect de ce volet :
Dans Statut j’ai bien défini une valeur Max à 99.
Idem pour Position.
Peut-être pourrais-tu créer des état « calculés » avec le plugin virtuel, pour généré les valeurq alignés à celle attendues par Jeedom Connect?
Super cette fonctionnalité de collecte d’informations !
Jeedom Core : 4.4.19 (master)
DNS Jeedom : oui
Statut Démon : Stoppé (NA)
Version JC : 1.13.0 stable
Version OS : debian 11.11
Version PHP : 7.4.33
Bin : ok / vNotif_2
Dépendances : ok
Equipements :
  Galaxy A41 YM : v1.8.0 stable sur android [os : 31] (polling) - PA
  iPhone Béré : v1.12.0 stable sur ios [os : 18.1.1] (polling) - PU
Je suis le seul à avoir eu ce problème ?
Personne n’a de solution ?
Une suggestion:
Un calcul automatique sur valeur dans la partie configurationde la commande. Si volet à 99 alors mettre la valeur à 100. À tester.
A priori Jeedom Connect attend par défaut des valeurs 0 pour fermé, 100 pour ouvert.
Et il y a des champs Min et Max à documenter lorsque les valeurs fermé ou ouvert sont différentes.
J’ai donc documenté 99 dans le champ Max de Etat => Sans effet.
J’ai aussi essayé d’ajouter une commande de positionnement comme suggéré par Tonio mais l’affichage ne s’améliore pas (et le positionnement comme prévu ne marche pas puisque mon volet n’est pas compatible).
Dans la partie configuration de la commande ? Tu veux dire dans JeedomConnect ou directement dans mon module Zigbee ?
Directement dans la commande du module.
Quelque chose de ce type mais sans certitude sur la syntaxe.
(#value# = 99)? 100 : #value#
J’ai fait comme ça et ça marche :
Pour peaufiner un peu, il faut également enlever la valeur Max = 99 dans la configuration du volet dans JeedomConnect :
Avec Max = 99 dans la config Jeedom Connect :
Sans Max = 99 :
Merci Antoine.
De rien. Je vais faire la modification aussi chez moi :wink:
Je suis content d’avoir également contribué à améliorer ton installation.
