Après avoir cherché sans succès une station météo connectée à Jeedom, j’ai trouvé un plugin domoticz ( https://github.com/Xorfor/Domoticz-PWS-Plugin/blob/master/README.md) qui fait exactement ce que je fais, et sûrement de nombreux membres de la communauté recherchent. Je me demande si un développeur est également intéressé, il peut peut-être servir de base pour créer un plugin pour jeedom.
En effet ce serait intéressant, surtout que le code n’a pas l’air hyper compliqué. Je mets quand même deux trois autres alternatives qui serviront peut-être à certains :
Utiliser un boitier RFXcom + plugin jeedom
Utiliser un RFLink + plugin jeedom (j’ai fait un boitier maison et je récupère les stations météo des voisins)
Voir s’il y a une station proche disponible sur Infoclimat et récupérer les infos avec un script
Ca m’intéresse, je cherchais une station pas trop chère et sans ressembler à du plastique jaunatre des années 90.
Là ca à l’air pas mal, le principe de l’upload en direct me plait bien. On verra à réception.
Ce serait très utile
Salut. Je suis très intéressé. Quelques exemples de stations météo…
https://www.amazon.es/dp/B07JN73RKW/
https://www.amazon.es/dp/B079Y7N418/
Ces stations sont présentées avec de nombreuses marques différentes mais elles sont toutes du fabricant chinois Fine Offset
Je ne sais pas si c’est le cas pour tous, certains semblent admettre des capteurs de qualité de l’air, des capteurs d’humidité du sol et un plus grand nombre de capteurs de température et d’humidité. cela semble très intéressant
Pour info, j’ai une base de plugin, je pense que ca sera publier dans la semaine
parfait, j’ai une station en route que j’espère recevoir cette semaine ou la prochaine. J’ai hâte de le tester.
Et voilà :
Fantastique. Savons-nous quelles stations sont valides?
1089.5hPa Énorme la pression atmosphérique! A moins que ça n’en soit pas une. Ou que la station ne soit pas encore réglée.
Wikipedia Pression_atmosphérique#Valeurs_records
C’est la pression relative, la pression absolue est à 1004
Savez-vous s’il mesure la luminosité?
Non j’ai la radiation solaire et l’index UV, mais pas de luminosité malheureusement. Et j’ai pas vu de modèles de ces stations qui l’ont
