Depuis 1 semaine je rencontre des problèmes de stabilité, aléatoirement je n’ai plus accès à mon Jeedom, ping ne répond pas, ERR_CONNECTION_TIMED_OUT… Je suppose que cela provient d’une perte de lien avec le SSD où est installé mon Jeedom.
Je n’ai jamais eu ce genre de soucis pendant au moins 6 mois. La en 5 jours cela est arrivé 2 fois.
Afin de moins chargé l’alim du Pi 4, j’ai uniquement branché mon SSD (auto alimenté), petit hub usb avec la clé Aetoec Zwave, rien de plus. Par anticipation j’ai débranché la Conbee2.
Hub usb 2.0 no name tout simple (mais qui fait fonctionné ma clef Aeotec
aeotec z-stick
Ma solution pour l’instant est d’'éteindre électriquement le pi4 et de l’allumer jusqu’à que le « démarrage » fonctionne.
Que me conseillez-vous de faire ? Sachant que j’avais déjà pensé investir dans un hub usb avec alimentation, mais je pense que cela va compliqué la reconnaissance du SSD pour le boot et idem pour la clef Aeotec qui est capricieuse avec le Pi4.
est-ce que ta domotique (aeotec) continue de fonctionner pendant ce moment ?
quelle est ta méthode de connexion au réseau ? wifi, RJ ?
Il me semble ne pas apercevoir de RJ sur ta photo, si c’est le cas essai de passer ton Pi en RJ.
Edit : en regardant bien, il me semble qu’il y a bien le RJ
Après 3 essais de démarrage, la il vient de reprendre son fonctionnement normal, mais pour combien de temps ?
En faite j’ai peur (ok l’investissement n’est pas fou) d’acheter un hub pour rien, étant donné que j’ai peur que ce soit l’instabilité se fasse vraiment entre le SSD et le PI. Sachant qu’avec un hub le SDD sera toujours branché en directe sur le PI je suis perplexe.
Concernant la clef, elle est allumé mais inaccessible.
En complément de ce qu’on dit @loustic03 et @rennais35000 c’est quoi ce câble usb to usb à enrouleur qui semble de piètre qualité
Pouvez vous tester avec un autre cable usb?
En faite c’est un hub usb 2, très bas de gamme. Cependant lors de l’installation de mon Jeedom c’est le seul hub en ma possession qui permettait de reconnaitre la clef Zwave.
Que ce passe t’il si vous connectez votre hub en usb2 et non en usb3 ?
Celui ci qui est recommandé par @Fabrice qui est un autre modérateur et au passage a fait d’ailleurs un très bon tuto sur le Pi4 et Jeedom ou encore ce dernier recommandé par Domadoo.
J’ai branché le Hub USB3, sur un port USB2 du Pi. Dans ce schéma, la clef aeotec n’est pas reconnu, après installation des dépendances + démarrage du daemon, le controleur est toujours « busy ».
Plutôt pas mal ces petits hub 2.0 !
Edit : je viens d’essayer en branchant la clef via une rallonge USB 2.0, pas mieux. Par contre dès que je la rebranche avec mon petit misérable hub elle est reconnu…
Prendre un RPi4b en version 8GB pour être sûr qu’il soit récent.
Ou alors changer complètement de matos en prenant un NUC avec Jeedom installé sur une machine virtuelle. Depuis que j’utilise le NUC, je n’ai plus de problèmes de ce genre. Je ne veux plus entendre parler du RPi4 (le RPi3 ou Rpi0 oui, mais pas le 4).
Moi je vais poser une question différente : pourquoi mettre un ssd 2.5 dans un boitier, alors qu’un ssd msata dans un petit boitier consommerait quand même beaucoup moins?
Et donc ca tirerai moins de jus sur le pi non?
Si l’alim est limite, laisse juste le SSD pour booter, branche les contrôleurs qqs minutes après, ça devrait résoudre ton problème ( fonctionne aussi sur pi3 ) et avec HAT POE
Il a sans doute pris ce qu’il avait sous la main au moment de son installation de Jeedom
C’est ce qu’il explique pour son 1er hub USB par exemple avec l’enrouleur…
Je te rejoins sur ton conseil mSata, c’est aussi ce que j’ai fait
Idem que @rennais35000, le ssd en direct et les dongle (SENA BT, Rfxcom, Aeotec Gen 5…) sur hub USB2 avec son alim dédiée (modèle Orico prescris par akenad)
J’ai un Pi4 8Go (en RJ), SSD Crucial M4 dans boitier USB3 sur port USB3 (j’avais ce disque M4 non utilisé lors du projet Jeedom), Clé Aeotec Gen 5 sur Hub USB 2.0 i-Rock avec son alim sur port usb 2.
Je confirme j’avais pris le SSD que j’avais sous la main . Aujourd’hui si c’était à refaire j’achèterais un mSata.
Si je change de matériel je ne reprendrais pas de Pi je pense. Je suis un peu dégouté de galérer autant avec des contrôleurs usb… j’ai l’impression de faire un bon 20 ans en arrière. Même si je comprends bien la difficulté de rendre tout compatible et encore plus avec le prix attractif des Pi.
Effectivement un NUC serait une bonne solution, mais j’aurais préféré encore tenir quelques temps avec ce matos :). Autre option j’aurais souhaité investir dans un nouveau Synology (j’en ai déjà un, mais très vieux…). Synology serait une bonne solution ? Pas de gros soucis de compatibilité pour faire simplement un peu de Zwave, volet roulant etc…
Je vais essayer dans un premier temps le hub usb 2.0 que @iPapy m’a proposé :).
