tu ne réponds pas à ma question
le 58 est en min
le 55 est donc en s ?
par defaut le 58 est en minutes oui, c’est donc juste le « s » a changer en « m »
et le 55 en secondes mais sur ma configue moi j’ai changé le 55 pour l’avoir en minutes
ok le tout en beta
les unités sont celles de l’appli smartlife
c’est bon
sinon tu as supprimé en même temps le #value# XOR 1 pour la détection
c’est voulu ?
et sinon pour la l’unité du kelvin, toujours pas de possibilité de mettre K ( dps 23 )
ce n’est pas dans la config, à ajouter si besoin.
l’unité est en %, tu peux modifier mais ce ne sera pas des kelvins à moins de mettre une formule
ok je reste comme cela pou rle kelvin et je vais rajouter le #value# XOR 1 pour la detection pour moi
merci pour ta réactivité
je vais me reprendre deux autres spot maintenant
derniere petite modif, il faut mettre « autre » pour la detection
ce qu’il remonte est soit none ou pir
tu penses passer ce spot quand dans la version stable
PIRGetZ intégré en autre → Beta
La stable, je ne peux pas te dire ça dépend des demandes d’ajout de périphériques.
Charge cette beta et ne fais plus de mise à jour beta jusqu’à ce que la stable arrive.
Pour voter pour le plugin c’est ici :
j’ai un soucis avec la sirène et le spot ( j’ai restaure ma sauvegarde de cette nuit car je pensais que c’était la mise a jour de ce jour qui plantait le systeme )
j’ai un comportement étrange que ce soit sur la sirène ou le spot
j’ai aucun état qui fonctionne sauf l’état allumer du spot qui remonte bien si j’allume le spot a partir de l’appli mobile
ce qui est étrange est que si sur jeedom je lance un on ou un off, cela éteint le spot led
idem pour la sirène
je l’active avec l’appli et je peux la stopper soit avec le on ou le off de la sirène dans jeedom
tu as une idee du probleme ??
je viens de restaurer ma sauvegarde de avant hier, cela refonctionne
donc il doit bien avoir un soucis avec la mise a jour de hier soir
des versions intermédiaire devaient fonctionner
je ne sais pas si tu gardes tes versions intermédiaire et si c’est le cas, comment les charger les unes après les autres afin de voir a partir de quand cela ne fonctionne plus.
tu parles des MAJ stable ? ou beta ?
en stable il n’y a pas eu de changement sur le fonctionnement du plugin depuis le 3/4 (seulement du nettoyage de logs)
et si beta, c’est du beta. Il me faut les logs
En beta, la mise à jour qui corrige les problèmes de canaux date du 5 avril 8h et depuis pas eu de modifs sauf sur la config des périphériques.
Depuis quand date le problème ?
Sinon comme précédemment : logs quand tu fais on/off
je suis toujours en beta pour l’int
je pense que le spot fonctionnait le 05/04 a 22:56
si tu as la beta de la modif juste avant, je veux bien la tester
avec la dernière mise a jour cela fonctionne de nouveau
je sais pas si tu as fait quelques chose entre la beta de hier et celle d’aujourd’hui
juste des modifs de configs, rien sur la mécanique.
