Nouvelle beta :
- dps59 ajouté
- unités min ->s
Pour tes soucis d’état je n’ai pas compris
c’est quand tu remplaces le nom interne (à droite) ModeGet_eclairage par mode ou le nom de la commande (à gauche) ?
Remplacer le nom interne ça ne peut pas marcher
Remplacer le nom, je ne vois pas ce qui peut poser souci sauf le widget qui ne prends pas le bon nom soit voir tout en bas. Si tu cliques sur tester, le retour d’état est Ok ?
Pour :
je n’ai pas compris la phrase
je n’ai pas compris : uniquement value. Ca fonctionne ou pas, tu as changé quelque chose ?
Une remarque : il est indispensable de désactiver ton premier périphérique créé à la main (ou de la supprimer) car avec 2 périphériques de même Identifiants, je ne sais pas ce que va faire le plugin.
Si malgré cela il y a un souci sur le retour d’état :
attendre que le demon passe >>>>> end <<<<<<<<<<
et attendre que les logs se calment
faire On
attendre 4 s
faire Off
attendre 4s
m’envoyer les logs
bon et bien effectivement en désactivant ma configue personnaliser tout fonctionne sans rien changer de ta configue
désolé pour la confusion
je vais regarder, il y a quelque problèmes de visu au niveau des infos mais rien de gênant et conforme a ce qui remonte de la led je pense
exemple
la valeur est 52.8% ( 53%) et pas 528%
c’est possible de rajouter une case inverse pour la detection
merci
#value# XOR 1
relancer le demon
valable sur le prochain changement de valeur
c’était bien pour inverser le signal de la presence cette commande
je suppose que oui car la valeur est bien inversé
et sinon pour le intensity01GetZ tu as une solution pour avoir comme valeur 100% a la place de 1000%
lorsque je fais #value# / 10 la valeur est bonne mais a 100% c’est pas a fond sur le demi cercle et en plus le slide intensité01 reste pas a sa position
Si la valeur retournée par le périphérique est comprise entre 0 et 1000
il faut faire #value#/10
si la valeur à envoyer est comprise entre 0 et 1000
il faut faire #slider#*10
ou alors on peut mettre min=0 max=1000
dis moi ce qui marche le mieux, j’intégrerai dans la config
#value#/10 tu peux mettre ça directemnt dans le champ paramètre du plugin.
Ca donne quoi au final ?
cela marche aussi comme cela oui
donc pour moi c’est bon comme cela
attention 1 a 100 et Pas 10 a 1000
du coup je ne comprends plus.
le périphérique a cette valeur qui varie de 1 à 100 1000 ou 10 ?
il semble que les infos a envoyer sont de 10 a 1000 et que l’on reçoit de 10 a 1000
par contre pour un pourcentage c’est tout de meme mieux d’afficher a 1 a 100
donc #value# recu / 10
par contre pour le slider pour que cela fonctionne, il faut bien aussi mettre comme tu me demande
#value# x 10 et donc envoyer que de 1 a 100 ( qu’il va multiplier par 10 avec le value
comme cela le slider est bien de 1 a 100 et non de 10 a 1000
de cette facon j’ai bien la meme chose sur le soft smartlife et wifilight
sinon cela s’exprime en quoi les kelvin ( K je suppose )
on ne peut pas le rajouter comme pour les seconde ou le pourcentage
j’ai fait la meme chose pour avoir e minutes a la places des secondes
voir dernière beta :
slider 1->100
correction des unités
le plugin conservera les s comme unité de base des timer
c’est bon c’est fait et cela remonte bien
de mon cote je vais faire la modif pour avoir les valeurs en minutes, je trouve cela plus parlant
attention cette info et slide est en minutes par defaut et pas en seconde
480 correspond a huit heures dans le soft smartlife
il faut que tu détailles ce qu’il faut envoyer
si le plugin envoie 60
c’est 60s ou 60min ?
vu que tu fais *60 ça envoie des s ?
et dans l’autre sens 'est pareil ?
pour le DPS 58 j’ai rien touche, la valeur en en minutes et non en seconde que ce soit en envoi ou en reception
1 = 1
480 = 8 heures
donc ce sont des minutes et non des secondes
pour le dps 55 je préfères l’avoir également en minutes de cette façon
