Bonjour est il encore possible de vous commander ce module ?
Olivier
Bonjour oui pas de soucis!
Comment dois je procéder ?
Bonjour, je suis intéressé par l’achat du module. je voudrais plus d’explications sur comment l’utiliser avec jeedom dont je ne sais pas comment ça marche
Est ce que le module est toujours fonctionnel ??
Est il encore possible d’en obtenir 1 ??
Merci d’avance
Je suis novice et au risque de me faire refouler, je tente! J’ai un spa Spa gonflable Intex Pure Spa Plus Bulles 6 places version 2018. Est-ce compatible et est-ce simple à installer (soudure?)?
Bonjour, votre spa a t il l’option électrolyse de l’eau ou jets d’eau?
Bonjour, non pas d’électrolyse ni jets d’eau, juste les bulles. Ref: 28410EX
Le module est donc bien compatible avec votre spa. C’est très facile a installer. Je peux m’occuper de la config au quel cas c’est du plug and play sinon dans la Doc, des instructions sont fournies pour que vous puissiez le configurer vous meme
Vous avez besoin d’avoir jeedom, après sur iphone vous pouvez accéder à.l’interface en ligne de jeedom directement
Bonjour, avez vous encore des modules wifi pour spa intex? Merci
Bonjour, est-il toujours possible d’acheter 1 module pour un spa intex ?
Bonjour oui il m’en reste
Bonjour RNE1,
J’ai un Spa Intex Sb-H20 Pure Spa Plus, votre module est-il compatible avec Home Assistant en MQTT et vous en reste il svp ? Si oui comment vous le commander et à quel prix svp ?
Merci !
Laurent
Je suis aussi intéressé par un module pour spa intex. Pouvez-vous s’il vous plait me contacter par MP ?
Cordialement,
Bonjour, je suis également intéressé par un module🤭
Savez me recontacter.
Bonjour, également intéressé, je suis sur le modèle suivant : SJB-HS-20
Est il compatible ?
Merci beaucoup
Avez vous encore ce module ?
