Je ne parviens pas à faire fonctionner les modes du plugin balboa.
J’ai crée 3 modes, mais lorsque j’essaie de sélectionner un mode différent, la commande ne prend pas en compte et revient au dernier mode utilisé.
Quelqu’un a déjà rencontré le problème?
Merci par avance de votre aide!
Sur le mode j’ai un doute sur les espaces et les caracteres speciaux
Est ce ton cas?
Peux tu poster des screen de ta configuration et le log lorsque tu change de mode
EDIT
Apres ma reponse j’ai checker le code et je pense qu’il y a un bug s’il n’y a pas de condition
Je pousse une correction pour demain
Merci d’avoir répondu rapidement!
Je ne maîtrise pas encore des masses jeedom, j’espère t’envoyer ce dont tu as besoin!
Sur l’onglet mode je n’ai pas exactement les commandes affichées dans la doc du plugin, j’ai essayé de créer une commande action du type valeur de consigne, mais à priori elle ne prend pas.
[2020-12-21 08:12:33][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][spa][Consigne] : [Maison][spa] {{Impossible de se connecter => 192.168.1.XX:4257}}
[2020-12-21 08:12:43][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][spa][Mode du SPA] : [Maison][spa] {{Impossible de se connecter => 192.168.1.XX:4257}}
[2020-12-21 08:13:29][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][spa][Mode du SPA] : [Maison][spa] {{Impossible de se connecter => 192.168.1.XX:4257}}
[2020-12-21 08:15:21][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][spa][Consigne] : [Maison][spa] {{Impossible de se connecter => 192.168.1.XX:4257}}
[2020-12-21 11:57:19][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][spa][Consigne] : [Maison][spa] {{Impossible de se connecter => 192.168.1.XX:4257}}
[2020-12-21 12:44:45][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][spa][Consigne] : [Maison][spa] {{Impossible de se connecter => 192.168.1.XX:4257}}
La doc du plugin sur le sujet ne doit pas etre tout a fait a jours puisque j’ai libéré la configuration des actions a la demande d’un utilisateur et je ne crois pas avoir mise a jours la doc
Quoi qu’il en soit sur ce point tu a l’aire d’etre bon
Ta conditioin n’est pas activé est normal?
Faut que je verifie se cas de figure car apres ton message de ce matin je me suis rendu compte d’un bug si on a pas de condition
Est ce que tes log son en debug (Configuration du plugin avant l’equipement)
Tu doit avoir une probleme avec ton spa car jeedom n’arrive pas a se connecter
J’ai vu que tu as mis à jour le plugin.
Effectivement j’ai désactivé les conditions car lorsque j’essayais de séléctionner un mode différent, l’état revenait sur le mode actif précédent. En décochant cette case, le mode de chauffage semble rester à celui séléctionné. Par contre toujours pas de changement de consigne, peut être dû au fait que le jaccuzzi possède ses propres modes de chauffage?
Pas d’autres soucis que ceux mentionnés en débug. La connexion coupe de temps en temps, en effet!
Peux tu remettre la condition et récupérer les log pour voir ce problème
Avec les conditions activées:
[2020-12-21 18:20:03][DEBUG] : [Maison][spa] Connexion => 192.168.1.124:4257
[2020-12-21 18:20:04][INFO] : [Maison][spa] RX : 126,29,255,175,19,0,3,76,18,32,0,40,60,6,3,4,0,0,0,0,0,0,0,2,2,76,0,0,0,81,126
[2020-12-21 18:20:04][DEBUG] : [Maison][spa] Mise a jours des etats
[2020-12-21 18:20:04][DEBUG] : [Maison][spa] Verification des modes
[2020-12-21 18:20:04][DEBUG] : [Maison][spa] Fermeture de la connexion => 192.168.1.124:4257
[2020-12-21 18:20:05][DEBUG] : [Maison][spa] Connexion => 192.168.1.124:4257
[2020-12-21 18:20:05][INFO] : [Maison][spa] RX : 126,29,255,175,19,0,3,76,18,32,0,40,60,6,3,4,0,0,0,0,0,0,0,2,2,76,0,0,0,81,126
[2020-12-21 18:20:05][DEBUG] : [Maison][spa] Mise a jours des etats
[2020-12-21 18:20:05][DEBUG] : [Maison][spa] Verification des modes
[2020-12-21 18:20:05][DEBUG] : [Maison][spa] Fermeture de la connexion => 192.168.1.124:4257
[2020-12-21 18:20:13][DEBUG] : [Maison][spa] Connexion => 192.168.1.124:4257
[2020-12-21 18:20:13][DEBUG] : [Maison][spa] Verification des modes
[2020-12-21 18:20:13][DEBUG] : [Maison][spa][confort] Evaluation des conditions
[2020-12-21 18:20:13][INFO] : [Maison][spa][confort][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Maison][spa][Mode actif]# == "confort" ]["" == "confort"] = Faux
[2020-12-21 18:20:14][INFO] : [Maison][spa] RX : 126,29,255,175,19,0,3,76,18,32,0,40,60,6,3,4,0,0,0,0,0,0,0,2,2,76,0,0,0,81,126
[2020-12-21 18:20:14][DEBUG] : [Maison][spa] Mise a jours des etats
[2020-12-21 18:20:14][DEBUG] : [Maison][spa] Verification des modes
[2020-12-21 18:20:14][DEBUG] : [Maison][spa] Fermeture de la connexion => 192.168.1.124:4257
[2020-12-21 18:20:16][DEBUG] : [Maison][spa] Connexion => 192.168.1.124:4257
[2020-12-21 18:20:16][DEBUG] : [Maison][spa] Verification des modes
[2020-12-21 18:20:16][DEBUG] : [Maison][spa][attente] Evaluation des conditions
[2020-12-21 18:20:16][INFO] : [Maison][spa][attente][Condition] : Evaluation de la condition : [#[Maison][spa][Mode actif]# == "attente" ]["" == "attente"] = Faux
[2020-12-21 18:20:16][INFO] : [Maison][spa] RX : 126,29,255,175,19,0,3,76,18,32,0,40,60,6,3,4,0,0,0,0,0,0,0,2,2,76,0,0,0,81,126
[2020-12-21 18:20:16][DEBUG] : [Maison][spa] Mise a jours des etats
[2020-12-21 18:20:16][DEBUG] : [Maison][spa] Fermeture de la connexion => 192.168.1.124:4257
[2020-12-21 18:21:02][DEBUG] : [Maison][spa] Connexion => 192.168.1.124:4257
[2020-12-21 18:21:03][INFO] : [Maison][spa] RX : 126,29,255,175,19,0,3,76,18,33,0,40,60,6,3,4,0,0,0,0,0,0,0,2,2,76,0,0,0,125,126
[2020-12-21 18:21:03][DEBUG] : [Maison][spa] Mise a jours des etats
[2020-12-21 18:21:03][DEBUG] : [Maison][spa] Verification des modes
[2020-12-21 18:21:03][DEBUG] : [Maison][spa] Fermeture de la connexion => 192.168.1.124:4257
Merci à l’avenir d’utiliser les balises </> pour insérer vos logs pour une meilleurs lisibilité pour tout le monde.
Heu… oui…
COmment on fait?
C’est indiqué en gras dans ma réponse précédente ou vous envoyez un message privé à @sheldon-bot démarrer tutoriel avancé pour apprendre à utiliser les menus
Ok, je crois avoir trouvé!
Désolé, je fais de mon mieux!!!
Heu pourquoi mettre une condition dans le mode sur sont mode
Il sera toujours faux et donc c’est normal qu’il ne change pas le mode
Que voulais tu faire?
Supprime ou change le condition et met les nouveaux log
Oui, effectivement, c’est pour cela que j’ai désactivé la condition (impossible de supprimer les conditions dans l’onglet mode). Je viens de recréer les modes du coup.
Les logs sont longs aujourd’hui, le spa a vraiment du mal à se connecter…
[2020-12-22 07:24:33][DEBUG] : [Maison][spa] Connexion => 192.168.1.124:4257
[2020-12-22 07:24:33][DEBUG] : [Maison][spa] Verification des modes
[2020-12-22 07:24:33][DEBUG] : [Maison][spa][confort] Evaluation des conditions
[2020-12-22 07:24:33][DEBUG] : [Maison][spa][confort] Configuration du SPA
[2020-12-22 07:26:43][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][spa][Consigne] : [Maison][spa] {{Impossible de se connecter => 192.168.1.124:4257}}
[2020-12-22 07:26:43][DEBUG] : [Maison][spa]: Exécution de #[Maison][spa][Consigne]# ({"slider":38})
[2020-12-22 07:26:43][INFO] : [Maison][spa] RX : 126,29,255,175,19,0,3,76,7,37,1,40,60,6,3,12,0,0,2,0,0,0,0,2,2,76,0,0,0,161,126,126,29,255,175,19,0,3,76,7,37,1,40,60,6,3,12,0,0,2
[2020-12-22 07:26:43][DEBUG] : [Maison][spa] Mise a jours des etats
[2020-12-22 07:26:43][DEBUG] : [Maison][spa] Verification des modes
[2020-12-22 07:26:43][DEBUG] : [Maison][spa][absence] Evaluation des conditions
[2020-12-22 07:26:43][DEBUG] : [Maison][spa][absence] Configuration du SPA
[2020-12-22 07:26:48][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][spa][Mode de chauffage] : [Maison][spa] {{Impossible de se connecter => 192.168.1.124:4257}}
[2020-12-22 07:27:04][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][spa][Mode du SPA] : [Maison][spa] {{Impossible de se connecter => 192.168.1.124:4257}}
[2020-12-22 07:27:14][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][spa][Mode du SPA] : [Maison][spa] {{Impossible de se connecter => 192.168.1.124:4257}}
[2020-12-22 07:27:14][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][spa][Mode de chauffage] : [Maison][spa] {{Impossible de se connecter => 192.168.1.124:4257}}
[2020-12-22 07:28:41][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][spa][Mode du SPA] : [Maison][spa] {{Impossible de se connecter => 192.168.1.124:4257}}
[2020-12-22 07:28:51][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][spa][Mode de chauffage] : [Maison][spa] {{Impossible de se connecter => 192.168.1.124:4257}}
[2020-12-22 07:28:56][ERROR] : Erreur exécution de la commande [Maison][spa][Consigne] : [Maison][spa] {{Impossible de se connecter => 192.168.1.124:4257}}
[2020-12-22 07:28:56][DEBUG] : [Maison][spa]: Exécution de #[Maison][spa][Consigne]# ({"slider":25})
[2020-12-22 07:28:56][DEBUG] : [Maison][spa] Fermeture de la connexion => 192.168.1.124:4257
Ha faut commencer par la déjà
Par contre du coup les log sont plus complet
En manuel la commande part sur ton spa ou j’ai fait un bêtises sur les dernières corrections
Tu parles de la consigne? En manuel, la consigne est prise en compte!
Je comprend pas pourquoi avec le mode il n’arrive pas à se connecter
J’ai peut être une idée…
J’ai un contrôleur balboa TP 800, qui lui possède deux modes… High range et low range, sur lesquels tu règles la température associée au mode. Je pense que les modes « originaux » du spa prennent la main sur les modes crées par le plugin…
Bah les mode du plugin fonctionne comme si tu changeait la consigne depuis la commande.
C’est ce que je me suis dit, effectivement…
Sauf que dans les commandes il y a Etat mode de chauffage, pour lesquelles j’ai soit ready, soit rest, qui correspondent aux commandes disponibles sur le jaccuzzi, et j’ai l’impression que ces deux modes prennent la main sur les modes crées. Je ne sais pas si l’on peut désactiver la fonction Etat mode de chauffage
Bonjour mika, je me permets de relancer le sujet, n’ayant toujours pas réussi a configurer les modes…
