Est ce que tu peux me resumé rapidement ton probleme
Je manque de temps pour tout relire
Les modes ne fonctionnent pas (peut être un problème de syntaxe?)>
Je peux par contre régler la consigne du spa manuellement.
C’est un peux leger pour comprendre le soucis.
En gros lorsque tu selectionne un mode rien ne change?
Est ce que tu peux mettre quelque screen de ta conf et les log au changement de mode
Effectivement, c’est un peu leger, j’en conviens…En image la syntaxe pour les modes.
les logs en copie d’ecran, j’arrive pas a les copier…
Bah les modes sont bien executé!!!
Le changement de mode operent bien et demande bien la consigne programmé
Par contre il me semble qu’il y a une subtilité pour le changement de consigne.
Il faudrait rechercher sur le forum mais il me semble que la pompe de circulation doit etre activé (ou quelques chose comme ca)
Eh bien je vais essayer de trouver!
Merci d’avoir pris le temps de me repondre!
J’ai un problème de connexion impossible de se connecter 4257 aussi.
De temps en temps en faisant un scénario la commande ex:moteur 1 fonctionne une seconde et puis s’arrete…
L’app BWa sur iOS fonctionne…
Merci d’avance
Michel
Cette erreur est liee au SPA qui ne repond pas.
Si elle persiste c’est souvant le module wifi qui s’est bloqué et faut le rebouté (coupure de l’alimentation)
Un scénario ou un mode
Ouvre un poste particulier pour discuté de se probleme
