je suis au niveau de zoom minimum, mais c’est sur un chromebook
mais je suis presque sur que je n’avais pas ça avant la mise à jour
c’est pas très grave
Bonne année à tous
Bonne année à tous
Tout d’abord, merci pour la mise a jour et le travail effectué.
Une bonne années a tous également.
Il apparait un graphe bizarre sur les « 4 dernières semaines ».
Il y a la première semaine de 2022 ! et avec pour valeur les données du 01/01/2020.
J’ai tenté une synchro , mais rien n’y fait.
Truc bizarre, je n’ai pas de donnée en base avec pour date 2022, ( a moins que je ne regarde pas ou il faut
) → J’ai regardé dans conso_jour
Je ne peux certifier que ce soit due à la nouvelle MaJ (je pense plutot à la nouvelle année).
Le truc bizarre c’est que je semble être le seul dans ce cas quand je vois les screenshots des autres utilisateurs.
Bonsoir
Moi aussi j’ai 2022 dans les 4 dernières semaines !!! alors que je n’ai pas encore fait la MAJ
Heure Base seulement, V4.0.61
Moi aussi, j’ai ce phénomène, c’est effectivement du à la nouvelle année. J’essaie de voir pourquoi.
Pour corriger le problème, remplacer la ligne 1135 de conso_teleinfo.class.php du répertoire conso/core/class par
IF(DATE_FORMAT(s.`rec_date`,"%c") = 1 AND DATE_FORMAT(s.`rec_date`,"%v") in (52,53),CONCAT(DATE_FORMAT(s.`rec_date`,"sem %v")," ",DATE_FORMAT(DATE_SUB(s.`rec_date`, INTERVAL 1 YEAR),"%y")) , IF(DATE_FORMAT(s.`rec_date`,"%c") = 12 AND DATE_FORMAT(s.`rec_date`,"%v") = 1,CONCAT(DATE_FORMAT(s.`rec_date`,"sem %v")," ",DATE_FORMAT(DATE_ADD(s.`rec_date`, INTERVAL 1 YEAR),"%y")),DATE_FORMAT(s.`rec_date`,"sem %v %y"))) AS cat_semaine, /*Ajout du 1er janviers 2017 dans la semaie 52 de 2016*/
J’ai exactement le même problème que vous, sur le graph hebdomadaire j’ai une semaine du 03/01/2022 au 09/01/2022 ?
L’erreur semble être apparue au changement d’année.
De plus, la courbe année précédente sur le graphe hebdomadaire ne s’affiche plus depuis la semaine du 27/12
Applique le correctif que j’ai donné. Sinon pour le graphe de la dernière semaine, je n’y peu rien, car il n’y a pas de semaine 53 en 2019
impécable, merci ![]()
Oups, mais oui, j’ai pas réfléchi sur le nombre de semaine en 2019
Correctif appliqué, c’est parfait maintenant
Correction appliquée…Parfait…Merci
Bonjour à tous et bonne année 2021
@superbricolo Je ne trouve pas le fichier peux tu donner le chemin complet.
Moi je fais
Reglage > system >configuration > _OS/DB > Editeur de fichiers >
Après je tombe ici
je ne trouve pas ton répertoire conso/core/class
Je dois encore une fois être à coté de la plaque. peux tu détailler le chemin
Cette modif sera t elle implémentée dans une prochaine MàJ
regarde dans plugins conso class
Bonjour @leon-99
Peux tu développer, petit nouveau sans compétence particulières je ne vois pas comment trouver.
Tu n’es pas loin.
C’est dans plugins/conso/core/class
Merci maintenant j’ai trouvé
Salut @superbricolo
J’ai vu une maj du module le 1er janvier je crois.
Cette MAJ corrige le problème ?
Pas besoin de faire la modif du coup ?
Non il n’y a pas eu de nouvelles mise à jour depuis le problème qui a été signalé sur l’histoire de 2022.
J’ai tous les jours une valeur à 23.59.59. La valeur change mais l’heure est toujours la même
Je suis en V4 je récupère la trame par MQTT via Node red et collé dans des variables virtuels
Un idée du problème?
Merci par avance de votre aide
Ce qui ne semble déjà pas normal, c’est de ne pas avoir de variation entre 14:37:19 et 23:59:59.
Ensuite comment est paramétré ton équipement
