pleins de sujets traite de ce souci !!! pour ma part ce qui a fonctionné c’est:
Tout d’abors tu supprime le fichier data (que tu as créer toi même ou qui c’est installé seul c’est paereil) puis tu enregistre le tout et tu redémarre Jeedom. En suite tu te déconnecte de sur ton compte Amazon sur tout tes support (Tel, Pc, tablette et autres) puis ouvrir un page en mode privé et tu te connectes sur (Amazon.com) et non (.fr) puis tu vas sur Jeedom et tu ouvres deux page web distinctes, une sur le plugin Alexa-API (en version bêta bien sur car c’est le seul fonctionnel) et une autre sur l’éditeur de ficher là ou tu devrais avoir le fichier data (que tu n’as plus bien sur) puis tu regénère un Cookie, après ton authentification sur la page d’Amazon tu devrais avoir le pouce levé a ce moment la tu vas sur la page web ou tu a le fichier data (pas encore mais presque ) puis tu la rafraichie et normalement tu devrais avoir ton fameux fichier data de créer et FONCTIONNEL …
La solution suppose qu’au préalable j’ai un backup de jeedom avec alexa API.
J’étais sous Debian 10 et je viens de reinjecter mon backup sur mon Debain 11 fraichement installer sur mon RPI3b+.
Avant d’installer le plugin Alexa API il est était marqué que pas compatible avec un Debian 10 donc je ne l’avais pas installer donc pas de backup.
Cependant j’ai toujours mon image en Debian 10 vois si je peux installer Alexa API, avoir mon cookie et si ca marche mais j’en doute …
je viens d’essayer sur une ancienne VM avec debian10 qui contenait encore la version alexaapi de Sigalou de 2022.
Malheureusement sans un cookie fonctionnel, je n’arrive pas à en créer un nouveau…
je ne crois pas à l’évolution du plugin mais je pense avoir trouvé, voulez-vous essayer:
Téléchargez les 2 fichiers JavaScript suivants:
alexa-http2push.js et alexa-remote.js depuis GitHub - Apollon77/alexa-remote
Copiez les dans le répertoire /var/www/html/plugins/alexaapi/resources/lib après avoir renommer le fichier déjà présent alexa-remote.js en alexa-remote.js.bak par exemple.
Faites une génération manuelle du cookie.
Renommez le fichier alexa-remote.js en alexa-remote.js.new puis le fichier alexa-remote.js.bak en alexa-remote.js
je viens d’essayer sur mon jeedom prod avec la derniere version de Jexou , remplacer les 2 fichiers permet la création du cookie,ce que je ne pouvais pas faire auparavant sans copier un cookie de backup fonctionnel.
En regardant très vite,je pense que Sigalou n’avait modifié que des commentaires. EDIT: malheureusement pas que des commentaires…
