bonsoir,
ok comment procéder
je vais essayer
merci
bonsoir,
ok comment procéder
je vais essayer
merci
justement quand la cle est sur mon jeedom et app deconz lancé , je n’accède pas à la page phoscon via l’adresse ip du jeedom:8484 …(si tu parle de cette procedure.
je suis sur un autre pc pour tester , j’ai le même soucis cad je n’arrive pas à inclure des équipements ( la cle plante à chaque fois . )
l’inclusion la plante systématiquement, avec rallonge ou sans rallonge.
voici ce que j’ai pu avoir avant plantage de deconz (fermeture fenêtre lors d’une inclusion…)
j’espere que ça va t’aider
edit: pour autant l’ajout des prise à réussi mais pas du premier coups… est ce vraiment stable donc ?
La base de données semble corrempue.
Il faudrait arrêter deconz sur le pC et supprimer le fichier de base de donnée (voir plus haut).
Ensuite rebrancher la clef , relancer deconz et refaire le réseau (nouveau numéro de réseau) puis commencer à appaire un e prise par exemple en mode debug.
ok,
par contre dans l’ordre :
sur le pc je supprime la base .DLL ->ok
je relance ok
mais niveau nouveau numeros de reseau je passe sur 11 ? , car j’ai essayé de le changer comme tu me l’avais demandé plus haut le pan ID mais il ne le garde pas…je retrouve toujours le meme (apres avoir changé un chiffre…)
voici et apres j’ai validé par save.
Changer le PAN ID
fait, sur la capture il s’agit d’un autre. j’essaye
après le save fait un read pour t’assurer que les données sont bien prises en compte
bon la cle est morte je dirais…
à l’inclusion de la premiere prise , 3 plantage d’affilé, la prise est incluse… mais pas simplement.
pour info , j’ai voulu inclure la deuxième prises, phoscon non lancé et pas en mode d’inclusion de prise mais deconz lanc lui (d’ailleurs nommée bouchon dans le phoscon) et deconz à planté…
Reste à voir dans le journal Win10 si tu peux avoir des infos sur le plantage deconz.
La clef est peut être en cause mais rien de définitif car elle est en tous cas partiellement OK sur les copies écrans que tu donnes
Sincèrement je suis déçus, trop penible … j’essaye la cle demain et autrement poubelle le deconz pour moi
Partiellement mais bon , elle fait pas le travaille et pour autant est a jours sur nouveau reseau et pan id avec alim usb 5 ampere… je sais pas ce qui pourrait améliorer le resultat ^^
Je parle des test sur PC pas sur le RPI.
petite remarque, dans le log du RFX com il y à des erreurs avec l’adresse 127.0.0.1… adresse qui se trouve dans la gateway du deconz… une relation ?
[2023-11-11 16:18:54][DEBUG] : Removing PID file /tmp/jeedom/rfxcom/deamon.pid
[2023-11-12 21:18:23][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=Ww7U1pwKxB87ZqkB7K5Q6GGQFDQI2BxC (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x766724d0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')) retry : 0/3
[2023-11-12 21:18:23][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=Ww7U1pwKxB87ZqkB7K5Q6GGQFDQI2BxC (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x75c6deb0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')) retry : 1/3
[2023-11-12 21:18:23][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=Ww7U1pwKxB87ZqkB7K5Q6GGQFDQI2BxC (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x75421170>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')) retry : 2/3
[2023-11-12 21:18:23][ERROR] : Critical error on send_changes_async local variable 'r' referenced before assignment
[2023-11-12 21:18:45][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=Ww7U1pwKxB87ZqkB7K5Q6GGQFDQI2BxC (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x766721b0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')) retry : 0/3
[2023-11-12 21:18:45][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=Ww7U1pwKxB87ZqkB7K5Q6GGQFDQI2BxC (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x754216d0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')) retry : 1/3
[2023-11-12 21:18:45][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=Ww7U1pwKxB87ZqkB7K5Q6GGQFDQI2BxC (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x75421af0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')) retry : 2/3
[2023-11-12 21:18:45][ERROR] : Critical error on send_changes_async local variable 'r' referenced before assignment
[2023-11-12 21:19:02][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=Ww7U1pwKxB87ZqkB7K5Q6GGQFDQI2BxC (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x75440250>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')) retry : 0/3
[2023-11-12 21:19:02][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=Ww7U1pwKxB87ZqkB7K5Q6GGQFDQI2BxC (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x75421fb0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')) retry : 1/3
[2023-11-12 21:19:02][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=Ww7U1pwKxB87ZqkB7K5Q6GGQFDQI2BxC (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x754217b0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')) retry : 2/3
[2023-11-12 21:19:02][ERROR] : Critical error on send_changes_async local variable 'r' referenced before assignment
[2023-11-12 21:19:41][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=Ww7U1pwKxB87ZqkB7K5Q6GGQFDQI2BxC (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x766720b0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')) retry : 0/3
[2023-11-12 21:19:41][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=Ww7U1pwKxB87ZqkB7K5Q6GGQFDQI2BxC (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x75c6d190>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')) retry : 1/3
[2023-11-12 21:19:41][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=Ww7U1pwKxB87ZqkB7K5Q6GGQFDQI2BxC (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x754407b0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')) retry : 2/3
[2023-11-12 21:19:41][ERROR] : Critical error on send_changes_async local variable 'r' referenced before assignment
[2023-11-12 21:19:45][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=Ww7U1pwKxB87ZqkB7K5Q6GGQFDQI2BxC (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x75c6d1f0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')) retry : 0/3
[2023-11-12 21:19:45][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=Ww7U1pwKxB87ZqkB7K5Q6GGQFDQI2BxC (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x766720f0>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')) retry : 1/3
[2023-11-12 21:19:45][ERROR] : Error on send request to jeedom HTTPConnectionPool(host='127.0.0.1', port=80): Max retries exceeded with url: /plugins/rfxcom/core/php/jeeRfxcom.php?apikey=Ww7U1pwKxB87ZqkB7K5Q6GGQFDQI2BxC (Caused by NewConnectionError('<urllib3.connection.HTTPConnection object at 0x75421d10>: Failed to establish a new connection: [Errno 111] Connection refused')) retry : 2/3
[2023-11-12 21:19:45][ERROR] : Critical error on send_changes_async local variable 'r' referenced before assignment
[2023-11-12 21:22:05][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2023-11-12 21:22:34][ERROR] : Error: unrecognizable packet (0102) : index out of range
[2023-11-12 21:22:59][ERROR] : Timeout waiting status, is your rfxcom firmware up to date ?
[2023-11-13 23:32:00][ERROR] : Error on send request to jeedom, return code 500
nouvelle clé reçu, récupération clé api impossible.
il y a une façon en particulier ou un ordre précis de manipulations à faire pour qu’elle soit reconnue sous deconz/jeedom.
pi@raspberry:~ $ sudo GCFFlasher_internal -l
Path | Serial | Type
/dev/ttyACM0 | DE2676095 | ConBee_II
j’ai ceci.(toujours avec la nouvelle clé bien sur)
et encore plus magique l’inclusion d’une prise plante la clé neuve.
ESSAI SUR UN RPI MARTYRE avec maj du core jeedom 4.3.19
je viens de faire un essai sur mon RPI martyre , j’ai mis le core jeedom à jour en 4.3.19 (j’etais en 4.3.17 avant… ) et la miracle j’accède à la page phsocon via jeedom.
cle api ok , inclusion prise ok , inclusion Nodon (volet KOK il le recupere mal…)
bonjour,
pour reprendre je suis revenu sur mon RPI principale (ma cle fonctionnant sous mon RPI de secours donc elle est ok)
j’ai mis a jour mon RPi principale sous le core 4.3.19, mais l’installation de Deconz ne se fait plus maintenant.
* Installation deconz *
Get:1 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease [32.6 kB]
Get:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease [15.0 kB]
Hit:3 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
Err:4 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
Could not connect to phoscon.de:80 (144.76.96.194), connection timed out
Reading package lists...
E: Repository 'http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'oldstable' to 'oldoldstable'
E: Repository 'http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease' changed its 'Suite' value from 'oldstable' to 'oldoldstable'
Building dependency tree...
Reading state information...
libqt5serialport5 is already the newest version (5.11.3-2).
libqt5websockets5 is already the newest version (5.11.3-5).
0 upgraded, 0 newly installed, 0 to remove and 523 not upgraded.
sqlite3 is already the newest version (3.27.2-3+deb10u2).
It's armv7l, RPI
Adding user root to group dialout
--2023-11-17 08:18:26-- http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
Resolving phoscon.de (phoscon.de)... 144.76.96.194
Connecting to phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80...
Warning: apt-key output should not be parsed (stdout is not a terminal)
failed: Connection timed out.
Retrying.
--2023-11-17 08:18:59-- (try: 2) http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
Retrying.
--2023-11-17 08:19:34-- (try: 3) http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
Connecting to phoscon.de (phoscon.de)|144.76.96.194|:80... failed: Connection timed out.
Retrying.
--2023-11-17 08:20:08-- (try: 4) http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
Retrying.
--2023-11-17 08:20:45-- (try: 5) http://phoscon.de/apt/deconz.pub.key
quelle joie
