Perso, j’ai ouvert le port 8090 dans ma livebox et je l’ai redirigé vers mon NUC qui fait tourner Jeedom (toi tu rediriges vers ton periph’ Jeedom, après lui avoir affectée une IP fixe)
Ensuite dans la config du plugin, tu actives le websocket et tu indiques le port :8090 a la fin de l’URL.
…tu dois mettre dans le champ adresse externe:
ws://90.116. .:8090 par exemple (c’est l’adresse ipv4 wan de ta box + le port 8090
Et dans le champ adresse internet:
ws://192.168. .:8090
C’est l’IP fixe de ton Jeedom sur ton réseau local, suivi du port 8090
J’ai eu le souci de remonté d’info sur les prises et il me semble avoir fixé le problème et supprimant et remettant ce qu’il y a dans la case statut prise.
j’ai configuré le websocket, je sais pas comment vérifier si cela fonctionne
j’ai pas d’erreur dans le log
mais ca change rien pour le refesh de l’icone des prises
