J’ai fait l’aquisition d’une sirène everspring se 813. L’inclusion s’est bien passée j’arrive à activer l’alarme mais je n’arrive pas à faire fonctionner le mode son. Cette sirène permet de jouer une grande quantité de sons en fonction d’un paramétrage mais cela ne fonctionne pas. Avez-vous rencontré ce problème et si oui comment l’avez-vous résolu. Je précise que j’ai trouvé sur un site quelques pistes pour faire fonctionner cette sirène avec jeedom
J’ai inclus le module sans sécurité et j’ai également relancé la configuration des modules dans le plugin zwave, réinstaller les dépendances etc… Dans les logs j’ai des lignes qui me font penser qu’il y a un soucis avec jeedom
[2021-02-12 09:04:08][DEBUG] : notif_callback : end
[2021-02-12 09:04:10][INFO] : Send command to node 57 on class 121 instance 1 index 1 value 01
[2021-02-12 09:04:10][DEBUG] : check_data type :List
[2021-02-12 09:04:10][ERROR] : RequestHandler expected string or Unicode object, NoneType found
[2021-02-12 09:04:10][INFO] : 200 GET /node?node_id=57&instance_id=1&cc_id=121&index=1&type=setvalue&value=01&apikey=smhmqjQL24Uqy5JCbsngK6wMZ7wShMHk (127.0.0.1) 2.61ms
