Bonjour, je tente d’ajouter Zigbee a mon installation Zwave existante avec le plugin Zigbeelinker.
J’ai installé une toute nouvelle clé Sonoff Zigbee 3.0, branché sur une rallonge USB mais pas moyen de faire démarrer le demon
J’ai suivi les principales etapes preconisées dans la FAQ Plugin ZigbeeLinker (Jeedom) : FAQ – Pasteck, le passe technique
sudo lsusb
Bus 001 Device 004: ID 10c4:ea60 Cygnal Integrated Products, Inc. CP2102/CP2109 UART Bridge Controller [CP210x family]
Bus 001 Device 007: ID 174c:55aa ASMedia Technology Inc. Name: ASM1051E SATA 6Gb/s bridge, ASM1053E SATA 6Gb/s bridge, ASM1153 SATA 3Gb/s bridge, ASM1153E SATA 6Gb/s bridge
Bus 001 Device 010: ID 0a12:0001 Cambridge Silicon Radio, Ltd Bluetooth Dongle (HCI mode)
Bus 001 Device 006: ID 0424:7800 Standard Microsystems Corp.
Bus 001 Device 003: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 002: ID 0424:2514 Standard Microsystems Corp. USB 2.0 Hub
Bus 001 Device 001: ID 1d6b:0002 Linux Foundation 2.0 root hub
Cote Raspberry cela m’a causé quelques souci au vu de mon installation - cf Resume Zwave vide. Du coup j’ai du revenir en arriere sur ces modifs.
Update Linux fait
Sante Jeedom:
Config ZIgbeelinker
Config: Je suis sur RPI 3B+, sur SSD et ma carte Zwave est mon ancienne Razberry de ma Mini+
Logs zigbee2mqtt_demon: une succession permanente de
0496|[2022-06-20 13:35:08]INFO : ##### Démarrage du service Zigbee2MQTT #####
0497|[2022-06-20 13:35:09]INFO : ##### Le service Zigbee2MQTT démarre... #####
0498|[2022-06-20 13:35:18]INFO : ##### Le service zigbee2mqtt a démarré #####
0499|[2022-06-20 13:35:29]ERROR : ##### Le service zigbee2mqtt s'est arrêté #####
Logs des dependances attaché ainsi que celui de Zigbee2Mqtt en mode debug
zigbee2mqtt_dep.txt (12,8 Ko)
zigbee2mqtt_z2m_debug.txt (2,5 Ko)
Avez-vous des suggestions pour tenter de faire marcher le plugin?
Merci d’avance
