Souci avec lampe Tapo L530E
C’est la 1ère fois que j’utilise le plugin wifilightV2
Je viens d’acquérir une ampoule Tapo L530E.
Tout fonctionne avec l’application TAPO sur mon iPhone12.
Je l’ai inclu dans Jeedom (version 4.3.17) et tout semble OK mais aucune commande ne fonctionne.
J’ai bien mis mes identifiants en place et renseigné l’adresse IP.
D’avance merci pour votre aide
Il n’y aurait pas une doc associée au plugin ?
Il y a bien une doc pour ce pugin.
Pour TAPO il y a le message suivant :
  • Tapo ! → non compatible avec le dernier firmware pour certaines prises
La,lampe L530E devrait fonctionner
J’ai aussi lu et relu la discussion générale :
Je ne trouve pas la solution :face_exhaling:
copie d’écran du périphérique et logs à poster ici.
Voici les différents fichiers.
Est-ce que ça vous convient ?
non, manque :
la config de l’équipement créé
les logs lorsque l’on envoie une commande
la copie de la config du plugin n’apporte aucune information sauf la configuration tapo qui n’apparait pas
les logs de l’installation du plugin ne sont pas ceux demandés pour aider.
Voici:
Ce ne sont pas les logs dewifilightV2
Les Logs proviennent de l’élément L530
Où puis-je trouver les Logs de wifilightV2 ,
Bonjour bernardfr.caron
D’abord merci de vouloir m’aider mais je ne comprends pas.
Il me semble bien vous avoir envoyé les Logs demandés.
Vous me dites que ce ne sont pas ceux de wifilightV2 et pourtant.
Je suis aller dans le plugin et j’ai cliqué sur wifilightV2 et wifilightV2_update comme montré sur la copie d’écran.
normalement il devrait y avoir _cmd
Dans les log de la lampe L530E ne devrait-il pas y avoir comme paramètre l’adresse e-mail et le mot de passe
j’ai besoin des logs wifilightV2_cmd
sans eux je ne peux rien faire.
J’ai mis une vérification en 2 étapes.
Voici les logs:
J’imagine authentification en 2 étapes ?
Je ne peux pas vous aider plus en avant.
Achetez des lampes pilotables plus facilement.
Cordialement
je viens d’enlever l’authentification en 2 étapes.
→ même problème
Que puis-je faire ?
