Sortie audio RPI?
Bonjour et bonne année :slight_smile:
Ma question du jour…
Je cherche depuis longtemps un moyen simple et fiable de pouvoir utiliser la sortie audio de ma RPI3B+ afin de jouer des sons de notifications sur des enceintes branchées par jack.
C’est tout bête mais y’a pas moyen :rage:
Je pensais trouver un plugin qui permette celà car ça reste basique, mais non!
  • Le plugin officiel SONGS ne fonctionne qu’avec le TTS Jeedom
  • Le plugin PULSEAUDIO semble être abandonné
  • J’ai testé sans succès le plugin PLAYTTS
Je voudrais arrêter d’utiliser ma google Home pour envoyer des petites notifications mais pour le coup, je sèche…
Merci du coup de main!
plugin script ou un plugin SSH et command aplay bibi.wav ?
Houlaaaa tu m’as perdu là :rofl:
Je dois installer un de ces plugins?
ça me permettrait via une commande de jouer les fichiers MP3 stockés en local? :astonished:
Je n’utilise pas de plugin genre ssh commander mais je pense que oui.
Avec le plugin script j’ai des equipements avec des commandes action, qui execute un php. lui va executer une commande ssh avec ip/login/password de la machine, à partir de là tu fait ce que tu veut. reglage de volume, son, n’importe quel commande ssh comme avec un putty par exemple
Bon allez, je me lance…je verrai bien!
Merci :ok_hand:
Qu’avez vous pu bien faire pour que le plugin Playtts puisse ne pas fonctionner ?
Je l’installe systématiquement sur tous mes Pi (des 3B+ et des 3B) et il fonctionne bien.
Le seul ajustement que j’y fait, c’est une configuration du fichier de configuration de mplayer pour éviter d’avoir une erreur dans les logs de Jeedom (mais hors cela, il fonctionne sans rien faire)
Si vous avez un Pi propre (pas bidouillé au niveau de l’OS) je veux bien vous aider, mais pour cela, il faut détailler ce que vous avez fait.
OS… version…
Sincèrement, je n’ai absolument rien fait.
J’ai un Jeedom super clean qui tourne sur un RPI3B+, avec la dernière image officielle.
En fait playtts fonctionne effectivement mais j’ai un son dégueulasse et hachuré :flushed::worried:
J’ai également fait les modifications du fichier pour les messages d’erreur (il subsiste celui qui dit qu’il ne trouve pas le chemin « home » donc de ce côté ça va.
En revanche lorsque j’upload un fichier dans un dossier du RPI et que je le fais jouer, le son est très faible et surtout, hachuré…
J’ai règlé le volume via la commande alsamixer sous Putty car d’origine, c’est à 40%.
Malheureusement ça ne règle pas le problème de qualité audio…
J’ai raté quoi? :worried::worried::worried:
Si le son cradoc, sort depuis la partie TTS, alors oui, c’est comme cela. C’est le moteur de TTS (picoTTS) qui est comme cela.
C’est hors cloud, c’est déjà un exploit que cela fonctionne.
Pour le son faible, il faut :
Soit définir le son sur le Pi avec la commande :
alsamixer et vous le placez sur le volume de votre choix (dans les 90%)
Soit définir le son dans le champ option de l’équipement TTS.
Pour contourner cela, j’ai créé 3 équipement playTTS, un pour les sons tout fait (type Jungle), un pour les TTS avec cette option : -af scaletempo -speed 0.85 -volume 100
Et un pour jouer des sons issue d’un moteur de TTS que j’utilise pour fabriquer des phrases clés (genre : défaillance de la sonde de température du salon). J’utilise une option pour ralentir légèrement le son.
Par contre je veux bien avoir le détail de cette modif svp car peut être que je n’ai pas modifié ce qu’il faut, où il faut (ça ne m’étonnerait pas…)
Je me demande aussi si ça ne vient pas du fait que je veux lire des MP3…peut être qu’il y a un problème de Codec, non?
Je pense que vous avez fait ce qu’il faut, car au final il ne reste que le message « Cannot find HOME directory » (lui, il vient du fait que le compte qui lis le fichier est un compte de service).
Pour information :
# audio settings #
#ao=pulse,alsa,sdl:aalib
ao=alsa,pulse,sdl:aalib
# other settings #
nolirc=yes
Non, je lis aussi des MP3 (mais pas de la musique) et c’est plutôt pas mal.
Par contre, les tous nouveaux MP3 (encodé avec une nouvelle version d’encodeur) créent eux aussi une erreur dans la log des scénarios. La solution passe par l’installation du nouveau mplayer, mais j’ai lutté plusieurs heures (avec de l’aide en plus) pour tenter de le compiler : rien à faire (sur Pi3B+ 64 bits, cela passe bien avec un Pi3B+ 32 bits).
Merci beaucoup @Fabrice
J’ai restauré mon dernier backup en repartant d’une fresh install’ en me disant que c’était mort car après des heures de bidouilles, je n’arrivais pas à sortir un son correct de mes MP3.
En fait je crée des MP3 depuis Google TTS pour toutes mes notifications.
Le son est parfait et très agréable.
Mais je voulais juste lire mes notifications simplement en utilisant la sortie audio du raspi …le TTS local , je ne l’utilise pas.
Bon allez, j’y retourne mais je dois retrouver les fameuses manip’ pour les messages d’erreur (j’ai tout jeté tout à l’heure, ça m’a gonflé)
Juste pour info, vous avez utilisé quoi pour générer les MP3 Google TTS ?
Le son crado c’est surtout la sortie jack du pi …
Je ne sais pas si tous les Pi on la même sortie audio, il me semble qu’avec les années, cela s’améliore.
- En tout cas, j’ai une petite enceinte dessus et cela fonctionne pas mal.
Cela me donne une idée :
Si quelqu’un pouvait faire un plugin simple (je suis sur que PlayTTS a les bases de tout cela) pour faire jouer des webradios
Dans l’idée :
Coller un lien http de web radio pour jouer la radio en question
Un bouton play et un bouton stop et vol+ / vol - (a mon avis, il ne faut rien d’autre)
PlayTTS permet de jouer les sons sur un autre Pi, donc, je m’imagine que cela doit être faisable de faire (au moins) du multiroom pour jouer des radios (pas besoin de faire plus).
Avec le plugin script, j’arrive à jouer la webradio, mais je n’ai pas le control sur le volume et je ne sais pas arrêter en dehors d’aller en ssh :frowning:
Faut trouver un dev sympa avec du temps :wink:
Edit :
Du coup, j’ai créé un sujet ici :
Plugin écouter des Webradio - Plugins / Suggestions de Plugins - Communauté Jeedom
J’ai eu des problèmes de son un temps sur mes PI que j’utilise pour la sonorisation d’ambiance (salle de bain et cuisine, donc je vais pas mettre de DAC ou clé USB audio).
Les soucis venaient d’une incompatibilité entre alsa et pulseaudio. Je crois que j’avais testé différentes manipes suggérées par franboise314 et présentes elinux (Forum posts suggest that can break alsa).
Bref on est à la marge de la science exacte…
Qu’utilisez vous pour jouer ces sons ?
Avez vous le control sur le volume et le play / stop ?
J’ai plusieurs Pi avec OSMC et DAC HifiBerry dessus, le son est top.
Un bon vieux serveur squeezebox sur mon NAS et squeezelite sur les PI.
OSMC et Plex aussi selon les usages, mais pas trop pour la musique au final.
J’ai des cartes son USB un peu cheap sur certains Pi, mais ça fait le job.
Et oui c’est vu6ce que j’en ai déduit après tous les test :worried:
Quand je cast le même fichier audio sur un des Google home, le son est parfait mais via le jack du RPI vers vraiment pas beau :worried::worried:
