Ce n’est pas un bug du plugin, c’est un problème de liaison entre ta clé et le module.
La cause peut être une communication difficile dû à la distance, des interférences, etc…
Non, rien de tout ça, le module est à 4 m (en liaison directe) de ma clé Conbee II et d’autres modules se situant à un autre étage, donc beaucoup plus loin, ne posent aucun problème.
Pour certain module il faut désactiver cette verification. C’est juste que le module ne communique pas toute les 24h avec jeedom rien d’anormal la dedans c’est le fabricant qui decide
Je continue à avoir le même message d’erreur toutes les 2 heures ou 3 heures malgré le fait que comme conseillé, j’aie mis sur « ignorer le poll control ».
Est-ce qu’il faudrait cocher : Autoriser la mise en fil d’attente pour réessayer en cas d’erreur ?
Hello
J’ai une foule de messages qui correspondent à ce sujet , par exemple :
||2021-04-30 16:00:07|zigbee|Le module [Chambre1][Inter-Chambre-SDB2] n’a pas envoyé de message depuis plus de 1440 min||2|
||2021-04-30 16:00:06|zigbee|Le module [Chambre1][Inter-Chambre-X] n’a pas de date connu de derniere communication||2|
Mais comme je suis une quiche, je ne trouve pas de « mode de vérification » dans la configuration des équipements. Il me semble pourtant avoir bien regardé. Quelqu’un aurait un cheminement précis à communiquer au binoclard que je suis ?
Et par ailleurs, si d’aventure je trouve, je ne comprends pas exactement ce qu’il faut faire, au final :
Il fut donc choisir « Désactiver le poll controll ? » (si je le trouve).
Merci d’avance et désolé pour mes deux mains gauches.
Je rebondis sur ce fil de discussion, car j’ai le même problème
Je suis sur rasp pi4 avec un dongle USB-ZIGBEE_EFR3 acheté tout récement.
J’ai 5 modules, 5 prises sonoff et un thermometre Tuya
Au moment de l’installation tout fonctionnait correctement, puis depuis plusieurs jours tous les modules ont ces erreurs de date de communication.
Dans le même temps les scenarios qui gérent mes prises ne donnent plus aucun résultat sur les prises.
J’ai redémarré le démon, jeedom, etc, rien à faire.
Dans le graphique je vois bien des périphérique avec des connexion « vertes », mais pourtant rien à faire plus rien ne fonctionne…
Merci d’avoir pris le temps de me répondre.
J’ai un jeedom 4.2.7 mis à jour à l’instant
J’ai un plugin Zigbee stable du 2022-01-22 01:03:05. Tout est en vert côté démon
Il est sur le port 8089 canal 11
concernant le contrôleur, j’ai les infos suivantes
Elelabs Zigbee adapter detected:
Adapter: ELU013
Firmware: 6.9.1-214
EZSP v8
Pour la valeur de contrôle de communication, si tu parles de la valeur de 1440 par défaut, à par changer le laps de temps entre 2 vérifications je n’avais pas l’impression que cela solutionnerai mon problème, mais peut-être que je me trompe ?
En effet pour chaque périphérique je n’ai aucune date de dernière communication.
La seule date que j’ai concerne le contrôleur, pour tout le reste le champ est vide.
Une commande manuelle de rafraichissement ou de réinitialisation s’exécute mais ne change pas la donne
Pour ce qui est de solutionner ce problème, j’ai bien essayé de chercher des pistes sur le forum, mais à part ce sujet je n’ai surement pas été assez doué pour trouver quelque chose qui se rapproche plus.
Je ne m’attend pas à avoir une solution toute prête, mais si je pouvais avoir des pistes de recherche cela m’aiderait, car j’ai passé pas mal de temps déjà sur mon système et quelque chose doit m’échapper etje tourne en rond
Je suis prêt à fournir d’autres éléments si besoin bien évidement.
[Edit]
pour info une commande manuelle sur un des périphérique donne ce résultat
