re.
Je viens de re-inclure les périphériques un par un et il semble que ça fonctionne… pour le moment.
Je n’aurais pas compris pourquoi plus rien ne fonctionnait, mais au moins la situation semble rétablie.
A voir si ça tiendra plus longtemps qu’a l’installation, ou ça a tenu… 3 jours.
Pour le reste je suis très déçu de la portée du zigbee, elle est vraiment pas terrible dans ma conf
Les 2 seuls périphériques qui fonctionnent correctement à l’emplacement qui m’intéressaient sont à moins de 2 mètre du controleur (avec un mur en moellon de 15 au milieu). Tout ce qui est au delà, même avec les périphériques qui fonctionnent qui font routeur, ne fonctionne plus si je les mets à leur place.
Je vais peut-être devoir réfléchir à un amplificateur de signal.
un petit update.
ma ré-inclusion a tenue… 3 jours.
Depuis à nouveau plus rien ne fonctionne
C’est la fête … :o(
Nouvel update au 1er mars pour vous partager la solution que j’ai trouvé de mon côté.
A force de lire et relire des infos sur le Zigbee, j’ai repris conscience que le zigbee utilisait les mêmes bandes de fréquences que le Wifi.
Au départ mon controleur Zigbee etait sur un hub USB avec mon controleur Zwave le tout posé sur mon armoire réseau accrochée au mur.
Derrière ce mur, il y avait mon routeur Wifi Orbi!!
J’ai donc éloigné mon controleur Zwave avec une rallonge USB, et déplacé le routeur Wifi pour éloigner du dongle Zigbee. J’ai également éloigné autant que possible l’alimentation du Orbi, qui est justement sur une prise Zigbee pour le couper pendant la nuit.
Depuis que j’ai fait ça mon réseau Zigbee est à peu prés stable.
Il y a bien quelque trous dans la raquette par moment dans l’exécution des scripts, mais en gros ça fonctionne nettement mieux qu’avant pour 3 périphériques sur les 5 que j’ai.
La portée du Zigbee étant relativement faible dans ma maison, les 2 autres périphériques sont pour le moment hors de portée
Tu doit créer un nouveau sujet , cela aurait été plus simple. Il a beaucoup d’info donx j’ai du passer à côté de plusieurs choses .
Tu peux mettre ta clé a jour et tu devrais changé le canal si tu est sur le 11 ou celui de ton wifi . Si ta clé est sur un hub, il est alimenté ?
Tu dois inclure les équipements a leur place définitif et commencer par les routeurs
J’ai constaté la même chose depuis quelques temps uniquement avec les modules Sonoff S26ZB. La seul solution c’est de le débrancher, attendre l’extinction de la led, puis le rebrancher. Les modules S26 ne semblent pas tenir dans le temps (je les trouve chaud).
Jeedom, le plugin, et le contrôleur ne semble pas être en cause.
Je prévois de changer mes S26 par les prises Lidl expérimentées par ailleurs et bien plus stable.
