euh…
un multimètre je crois…
c’est bien du 12V alternatif
mesuré avec un multimètre et noté sur la doc…
bizarre mais c’est le cas.
je vais me chercher un nouveau carillon en DC
si tu as la ref du qubino, je suis preneur
merci encore à tous
Chez moi j’utilise un relais schrack actionné via mon bouton poussoir.
On appui on ferme le contact sec du relais, sur celui-ci j’ai bidouillé un bouton rond xiaomi.
Par contre mon BP c’est du 220v qui passe (si si ! C’est un vielle immeuble !)
Mais rien ne t’empêche de mettre un schrack en 12vac et faire passer ce que tu veux dans son contact sec (0v, 12v, 220v,…) pour l’envoi du signal sur n’importe quel appareil domotique.
Quelques références ça peut aider
chez ce constructeur tu as :
SCHRACK - TE CONNECTIVITY
Relais de puissance, 4PDT, 12 VAC, 6 A, PT Series, Embase, Non verrouillable
Sinon moins cher
DURAKOOL
Relais à usage général Série DM84 Puissance, DPDT, 12 VAC, 8 A, (plus petit en taille )
Désolé, j’ai raté ta demande. Le Qubino Flush 1 Relay peut être alimenté en 220vAC ou 24-30vDC.
https://qubino.com/products/flush-1-relay/flush-1-relay-tech/
Je suis également intéresser par le fonctionnement avec relais mais mes faibles connaissances m’abuses…
Ce relais est il correct pour une utilisation similaire @Nicolala ?
@Nicolala… Au final comment as tu fait ?
A ce que je peux voir sur cette copie d’écran il a l’air d’être compatible avec une commande en 12 Volts alternatif.
J’ai posté un tuto qui répondra à votre besoin ICI
