ah mince, je n’avais pas capté ce problème, je pensais que l’interface bluetooth permettait d’avoir ce genre d’info
c’est pour moi la base: tant qu’à intégrer je dois connaitre l’état et les rideaux doivent pouvoir être utilisé manuellement, sans ca c’est no-go
Ca le permet via l’application sans passerelle, mais pas via le plugin actuel…
L’automne pointant le bout de son nez, je revenais aux nouvelles pour savoir si la réflexion de faire un nouveau plugin commençait à germer? (question sans pression, juste à titre d’info)
Merci d’avance
Bien cordialement
je n’ai toujours pas vérifié les possibilités du matériel ni investi du coup donc pas de plugin à l’horizon pour l’instant
Snif, mais merci beaucoup pour ce retour
Bonjour, et avec le nouveau plug in Theengs ca fonctionnerait la sonde switchbot ?
le matos compatible est ici: Theengs Compatible BLE devices
il y a plusieurs switchbot compatibles
Merci, A priori elle est compatible.
Faut que je regarde si c’est possible d’installer Theengs sur proxmox
C’est possible, moi j’ai une vm debian 12 avec theengs pour mes tests (sans rien d’autres) et sur un jeedom de dev en debian11 j’ai aussi une antenne theengs (en mode « local »)
si tu as des esp avec omg ca devrait être bon aussi d’ailleurs, je ne me rappelle pas ce que tu avais comme matos excepté myfox2mqtt
je vais essayer de trouver un tuto
bon ba je n’ai pas trouvé de tuto pour savoir comment installer theengs gateway sur docker LXC dans proxmox.
Tu ne peux pas passer de clé BT sur LXC.
C’est donc VM pour le BT (j’ai fait un tuto, sinon il y a plugin-tgw).
j’aurais bien mis directement dans jeedom mais je suis entrain de voir pour tout migrer sur proxmox… Du coup tut ce qui peut se mettre a part de jeedom je le dissocie. il est sur le forum ton tuto ?
Avec le plugin tu peux créer une antenne déportée également.
Sinon mon tuto est ici :
Merci je vais regarder pour installer une autre VM dans ce cas et installer Theengs avec ton tuto.
