Bonjour à tous et à @ZygOm4t1k,
J’ai le plugin switchbot en version 2021-01-19 01:06:00 sur un jeedom 4.1.27 avec une clé BT SENA de chez LEXTRONIC
Je possède des bots qui remontent et sont fonctionnels
J’ai acquis récemment une sonde de température switchbot, j’ai reussi à l’inclure dans le plugin elle est parfaitement reconnue.
Cependant, les infos ne remontent pas sur jeedom, tout reste à 0 depuis 2 jours, aucun fichier log malgré synchronisation et refresh et avoir lu la documentation.
Dans l’onglet santé, j’ai bien une date de création mais rien en date de dernière communication, aurais-je loupé quelque chose S.V.P. ?
Sur l’appli, les infos remontent correctement.
J’ai bien lu sur la doc que les sondes sont limitées en portée mais je ne pense pas que ce soit le problème puisque la sonde se trouve dans la SDB qui est à coté de là où ce trouve la clé BT, séparée par une cloison placo.
(Depuis que j’ai la clé BT SENA en lieu et place de la clé ASUS BT400, j’arrive à parfaitement communiquer avec mes bots qui sont sur le même étage et au rez de chaussée, ce qui n’était pas le cas avant, et je n’ai plus le port BT qui saute (comme dit l’expression je touche du bois) comme quoi une bonne couverture est essentielle. Merci à la communauté d’avoir conseillé et de conseiller la clé SENA
Bonjour, je me permets de faire remonter le sujet.
Ca n’est arrivé à personne ?
j’ai cru voir que @ZygOm4t1k etait en train de préparer une beta qui corrige le probleme des remontées d’information des sondes
Personelement j’ai le meme probleme que toi, c’est dommage car rapport qualité prix elles sont top ces petites sondes
En MP en date du 15/12, @ZygOm4t1k m’a demandé d’installer la beta mais ca n’a rien changé, toutes les informations sont restées à 0.
J’ai répondu le lendemain que la béta n’a rien changé et aucune réponse depuis. Je comprends tout à fait qu’il a une vie comme tout à chacun, je reste dans l’expectative d’une solution.
Bon reveillon.
Non, vous n’êtes pas le seul!
J’ai une sonde qui est bien détecté par le plugin, le log lors de la détection m’affiche bien la température, hydrométrie, etc…
Mais après, plus rien! voici ce que donne le log au moment de la détection:
[2022-01-04 18:29:32][DEBUG] : launch remote cmd local
[2022-01-04 18:29:57][DEBUG] : Aucune Antenne trouvée
[2022-01-04 18:30:20][DEBUG] : cron5 pour : WoSensorTH_e2:25:79:a7:1d:17
[2022-01-04 18:30:21][DEBUG] : cmd : /usr/bin/python3 /var/www/html/plugins/switchbot/core/class/../../resources/switchbot//switchbot_cloud.py --loglevel=debug --id=E22579A71D17 --type=WoSensorTH --command=Humiture --param=0 --callback=http://127.0.0.1:80/plugins/switchbot/core/php/switchcloud.php --apikey=wcLb2K9vXtHU4TgSVF0IhimaUJ7hKELO --token=
[2022-01-04 18:30:26][DEBUG] : launch remote cmd local
[2022-01-04 18:30:39][DEBUG] : set_devices : Array ( [0] => stdClass Object ( [adress] => e2:25:79:a7:1d:17 [model] => 54 [temp] => 19.8 [hum] => 51 ) )
[2022-01-04 18:30:39][DEBUG] : set_devices : e2:25:79:a7:1d:17 54
[2022-01-04 18:30:40][DEBUG] : ########## Commande getInfos KO pour : WoSensorTH_e2:25:79:a7:1d:17
[2022-01-04 18:30:40][DEBUG] : Aucune Antenne trouvée
Pour info je suis en RPBI3B+, debian buster et j’utilise l’antenne BT du rpi.
Si quelqu’un veut bien m’aider!
salut,
@olivierdomo
deslogs?
@bertrand520
si tu approches la sonde du plugin ? des logs?
@ bastoon_77
toujours le soucis ? des logs?
oui toujours non fonctionnel
je viens de le supprimer, j’ai rapproché le Bot de mon rpi et j’ai refait un scan. il est bien détecté, je le laisse tourné pour que le log se remplisse et je te l’envoie!
J’ ai le même problème, j’ai une antenne Sena UF100-G03 avec un rallonge USB.
[2022-01-05 21:24:49][DEBUG] : launch remote cmd local
[2022-01-05 21:24:50][DEBUG] : Start switchbot : hci config
[2022-01-05 21:25:00][DEBUG] : Value : 54
[2022-01-05 21:25:00][DEBUG] : [{"adress": "cc:1e:05:3e:a5:2f", "model": "54", "temp": 22.9, "hum": 52}]
[2022-01-05 21:25:00][DEBUG] : set_devices : Array ( [0] => stdClass Object ( [adress] => cc:1e:05:3e:a5:2f [model] => 54 [temp] => 22.9 [hum] => 52 ) )
[2022-01-05 21:25:00][DEBUG] : set_devices : cc:1e:05:3e:a5:2f 54
[2022-01-05 21:25:00][DEBUG] : ########## Commande getInfos KO pour : WoSensorTH_cc:1e:05:3e:a5:2f ################### pour
[2022-01-05 21:25:00][DEBUG] : Aucune Antenne trouvée
[2022-01-05 21:25:05][DEBUG] : ########## Commande KO : refresh ###################
[2022-01-05 21:27:45][DEBUG] : launch remote cmd local
[2022-01-05 21:27:46][DEBUG] : Start switchbot : hci config
[2022-01-05 21:27:56][DEBUG] : []
[2022-01-05 21:27:56][DEBUG] : set_devices : Array ( )
[2022-01-05 21:27:56][DEBUG] : ########## Commande getInfos KO pour : WoSensorTH_cc:1e:05:3e:a5:2f ################### pour
[2022-01-05 21:27:56][DEBUG] : Aucune Antenne trouvée
[2022-01-05 21:30:08][DEBUG] : ########## Commande KO : refresh ###################
Merci de votre aide
Cdlt
Salut.
Tu as bien renseigné l’antenne dans la configuration générale du plugin?
Tu peux enregistrer de nouveau la sonde avec l’antenne dans jeedom et me donner le log stp?
Bonjour, tu trouveras ci-joint les 2 fichiers
Cdlt.
Ci-joint mon log, si cela peut aider…
salut,
@bertrand520 @zozotitou06
vous pouvez essayer la version bétâ du plugin?
Décoche l’option cloud dans l’équipement
Quel equipement ??
Je crois dans l’appli Switchbot Android
J’ai ça dans la log
[2022-01-06 10:52:07][DEBUG] : launch remote cmd local
[2022-01-06 10:52:17][DEBUG] : set_devices : Array ( [0] => stdClass Object ( [adress] => d7:c8:73:e4:80:f9 [model] => 6d [temp] => 0 [hum] => 0 ) [1] => stdClass Object ( [adress] => f9:89:70:70:a8:5a [model] => 54 [temp] => 22 [hum] => 49 ) [2] => stdClass Object ( [adress] => cc:1e:05:3e:a5:2f [model] => 54 [temp] => 21.7 [hum] => 48 ) )
[2022-01-06 10:52:17][DEBUG] : set_devices : f9:89:70:70:a8:5a 54
[2022-01-06 10:52:17][DEBUG] : set_devices : cc:1e:05:3e:a5:2f 54
[2022-01-06 10:52:17][DEBUG] : ########## Commande getInfos KO pour : WoSensorTH_cc:1e:05:3e:a5:2f
[2022-01-06 10:52:17][DEBUG] : ########## Commande getInfos KO pour : WoSensorTH_f9:89:70:70:a8:5a
[2022-01-06 10:52:17][DEBUG] : Aucune Antenne trouvée
Dans la configuration des sondes tu peux me montrer ce que ça donne comme l’image dessus stp?
C’est une antenne ou en local ?
