C’est une antenne dongle Zena UD100-G03 avec une rallonge USB
Elle est directement sur ton jeedom ou en déporté?
Si tu la sélectionnes dans le menu déroulant et mets sur local au lieu de tout et enregistre?
je m’associe également au poste car j’ai un thermomètre qui ne remonte pas ses données,
le scan se passe très bien, dans les logs du scan il affiche ses données temp et hygrometrie, mais pas après (lors d’un refrech ou d’un cron)
je me connecte au travers d’une cle usb directement sur la raspi qui fait tourner mon jeedom de debug
j’ai essayé aussi avec mon jeedom de prod et son bluetooth interne et le résultat est le même
@ZygOm4t1k je suis même allé tester d’interroger mon thermomètre via un script python dispo sur gythub, et j’ai le même phénomène, pendant le scan les température remonte, mais si je fais une interrogation le script me remonte une erreur
[2022-01-08 11:35:06][DEBUG] : Connecting to Switchbot... : ca:15:3c:d8:9a:3b hci0
[2022-01-08 11:35:07][DEBUG] : Lancement de la commande pour ca:15:3c:d8:9a:3b : Humiture
[2022-01-08 11:35:07][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2022-01-08 11:35:07][DEBUG] : Connecting to Switchbot... : ca:15:3c:d8:9a:3b hci0
[2022-01-08 11:35:07][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: ca:15:3c:d8:9a:3b
[2022-01-08 11:35:07][DEBUG] : Error talking to Switchbot
[2022-01-08 11:35:07][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 4
[2022-01-08 11:35:08][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2022-01-08 11:35:08][DEBUG] : Connecting to Switchbot... : ca:15:3c:d8:9a:3b hci0
[2022-01-08 11:35:08][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: ca:15:3c:d8:9a:3b
[2022-01-08 11:35:08][DEBUG] : Error talking to Switchbot
[2022-01-08 11:35:08][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 3
[2022-01-08 11:35:09][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2022-01-08 11:35:09][DEBUG] : Connecting to Switchbot... : ca:15:3c:d8:9a:3b hci0
[2022-01-08 11:35:09][DEBUG] : Failed connecting to Switc
Vous pouvez cliquer sur la commande firmware de l’équipement et donner lequel vous avez?
je suis le poste, c’est idem pour moi: pas de remonté d’information.
Je suis en local, j’ai décoché le cloud et j’ai la version Béta! Debian Buster, jeedom V4, BT du raspi.
[2022-01-08 14:20:53][DEBUG] : Lancement de la commande pour e2:25:79:a7:1d:17 : Humiture
[2022-01-08 14:20:53][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2022-01-08 14:20:53][DEBUG] : Connecting to Switchbot... : e2:25:79:a7:1d:17 hci0
[2022-01-08 14:21:33][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: e2:25:79:a7:1d:17
[2022-01-08 14:21:33][DEBUG] : Error talking to Switchbot
[2022-01-08 14:21:33][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 4
[2022-01-08 14:21:34][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2022-01-08 14:21:34][DEBUG] : Connecting to Switchbot... : e2:25:79:a7:1d:17 hci0
[2022-01-08 14:22:14][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: e2:25:79:a7:1d:17
[2022-01-08 14:22:14][DEBUG] : Error talking to Switchbot
[2022-01-08 14:22:14][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 3
[2022-01-08 14:22:15][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2022-01-08 14:22:15][DEBUG] : Connecting to Switchbot... : e2:25:79:a7:1d:17 hci0
[2022-01-08 14:22:55][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: e2:25:79:a7:1d:17
[2022-01-08 14:22:55][DEBUG] : Error talking to Switchbot
[2022-01-08 14:22:55][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 2
[2022-01-08 14:22:56][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2022-01-08 14:22:56][DEBUG] : Connecting to Switchbot... : e2:25:79:a7:1d:17 hci0
[2022-01-08 14:23:36][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: e2:25:79:a7:1d:17
[2022-01-08 14:23:36][DEBUG] : Error talking to Switchbot
[2022-01-08 14:23:36][DEBUG] : Cannot connect to Switchbot. Retrying remaining 1
[2022-01-08 14:23:36][DEBUG] : Sending action : Humiture
[2022-01-08 14:23:36][DEBUG] : Connecting to Switchbot... : e2:25:79:a7:1d:17 hci0
[2022-01-08 14:24:17][DEBUG] : Failed connecting to Switchbot: e2:25:79:a7:1d:17
[2022-01-08 14:24:17][DEBUG] : Error talking to Switchbot
[2022-01-08 14:24:17][DEBUG] : Switchbot communication failed. Stopping trying e2:25:79:a7:1d:17
[2022-01-08 14:24:17][DEBUG] : ########## success
[2022-01-08 14:24:17][DEBUG] : ########## Commande KO : refresh ###################
salut
j’ai aucun resultat lors d’un clic sur la commande firmware,
tout reste a zero
par contre si je passe par l’appli telephone j’ai l’info et c’est 2.6 sa version
tu peux vérifier le firmware dans l’appli switchbot stp?
Pour moi je suis en V2.6.
Oui je suis bien en V2.6 quand je regarde avec l’appli switchbot
j’ai réussi a bricoler un script python qui permet de remonter les données du capteur, il faudrait refaire le lien entre les variables et le deversement dans jeedom mais c’est un peut trop complexe pour moi
J’arrive pas à reproduire, Je suis passé en 2.6 et les valeurs remontent quand même.
tu t’es basé sur quoi pour ton script?
un script que j’ai trouvé sur github,
il se sert que de la partie « scan » il fait pas la partie d’envoie de data "command_sensor = ‹ 570F31 › " au capteur pour recuperer ses données
Si tu fais un refresh en cliquant sur la commande ‹ refresh › d’une sonde?
Les logs du plugin en debug et Htttp,error? tu peux me les transmettre en mp
Je me demande s’il ne faut pas réinstaller le mode du bluetooth
Qu’en pensez-vous ??
Merci de votre retour
je t’ais envoyé les logs en MP
d’apres ce que j’ai pu comprendre c’est la requette qui est fait avec 570f31 qui n’abouti pas
Par contre lors d’un scan la sonde renvoie bien la data 000d54106401962a qui est correctement décodé par ton plugin
je précise que le fonctionnement est identique sur le plugin beta ou le plugin stable
peut etre qu’il faudrait logger la data envoyé au switchbot (570f31) et logger la data recue en retour ?
C’est ce que j’ai fait, mais toujours pas de remonté d’info!
Pour moi, j’ai ça pour les 2 sondes de temperatures
sudo bluetoothctl
[CHG] Device xx:xx:xx:xx:xx:xx ServicesResolved: yes
[CHG] Device xx:xx:xx:xx:xx:xx ServicesResolved: no
[CHG] Device xx:xx:xx:xx:xx:xx Connected: no
dans ton cas j’ai plutôt l’impression qu’il ne trouve pas ton controleur bluetooth
normalement tu devrais avoir l’@mac de ta cle
tu utilise quelle cle ?
c’est configuré sur hci0 ?
dans la page de conf tu voi bien ta cle bluetooth ?
Oui, j’ai @mac de la clé, j’utilise un dongle Sena et elle est configurée en hci0.
